- 12/02/2016, 18:28 #1
- ene 2011
Inversor cargador hibrido o cargador e inversor por separado?
Pues lo dicho, necesito una instlacion de un sistema tipo SAI (se dispone de alimentacion de RED nocturna pero no diurna) se trata de elegir un tipico inversor cargador 2424 con bypass y las baterias que correspondan y usarlo en modo SAI o por el contrario poner un cargador y un inversor por separado.
Yo a priori lo que veo es que un cargador por separado me da mas confianza por los algoritmos de carga y poder hacer equalizacioines pero el inversor cargador hibrido me gusta por el bypass que podria hacer por la noche y asi las baterias no estarian funcionando siempre (que seria el caso de un cargador e inversor por separado)
que opinais?
- 13/02/2016, 00:00 #2
Re: Inversor cargador hibrido o cargador e inversor por separado?
En mi opinion la ultima generacion de hibridos tienen buena pinta y son baratos pero los modelos de 24v. no se pueden ampliar y el mas grande es de 2400w.
Si dispones de mas presupuesto yo pondria un victron con cargador que tiene funcion SAI y se pueden poner en paralelo si se queda pequeño
- 13/02/2016, 09:47 #3el_cobarde Invitado
Supongo que quieres decir "paralelizar".
Sin saber ni la potencia FV ni tu consumo aproximado no podemos aconsejarte bien.
El inversor-cargador 2424 indica que piensas en 2400W a 24V, y para esto ya te ha contestado gaulix.
Yo de tí compraría un híbrido de 4000W a 48V y 8 baterías Trojan (o Crown) monoblock de 6V, capacidad 210Ah C10 a 48V. Me parece ser la mejor relación rendimiento-precio del momento.
Con el híbrido tienes hasta 3400Wp de potencia FV, para futura ampliación (con los nuevos hasta 9000Wp). Si modificas una de las monoblock y empleas el híbrido con 23 vasos, es un sistema casi pefecto, BBB (bueno, bonito, barato).
El hilo de los 23 vasos es este, allí se explica todo.
