Resultados 1 al 9 de 9
- 10/02/2016, 19:28 #1
- feb 2016
- ibiza
dos containers de 12 metros pegados
Ante todo buenas tardes.
Mi pregunta es clara .....
Antes de que me digan algo estuve leyendo bastante..no solo aqui sino en muchas pag y sigo sin aclararme.
antes de pillarme un terreno quiero saber bien bien bien si hay alguna forma de no quedarme sin energia durante la noche.
lo que pasa es que los terrenos que hay disponibles no llega luz o no la quieren poner ....(a mi no me importa mucho que no llegue o no quieran)
me voy colocar dos containers de 12 metros pegados.
entonces se que me va a decir segun lo que consuma ,esta semana me comprare esos aparatos que hay para medir todo el consumo de la mi casa actual.
lo que si quiero que sepan es que hay niños y la tele se usa bastante unas (16 horas por lo menos)
tambien ordenadores portaliles,cargadores de telefonos(que me comprare uno solar en breve).
en resumen que equipo solar o hibrido hay ahora mismo en el mercado que me aguante bien toda la noche y cuantas baterias y cuales penden ser para no tener fallo.
al no tener red solo disponde del sol y viento para que todo este bien.
espero no molestar y no ser pesado
se que alguno me puede decir mira con este equipo y tantas baterias de esta marca no vas a tener ningun problema.
que pasa con las baterias tesla ? o las panasonic saben algun lugar de venta o tadavia no se puede ??
gracias
- 10/02/2016, 19:50 #2
- feb 2009
- xxx
Re: dos containers de 12 metros pegados
La tele no consume demasiado si es de Led. Mira otras cosas como lavadora, frigo y otras cosas de ese tipo. Obviamente si no quieres poner una gran instalación, tendrás que usar gas para cocinar, para calentar agua y para calentarte
- 10/02/2016, 20:19 #3Gabriel 2015 Invitado
Si quieres garantía absoluta para no quedarte sin luz, a parte de la instalación solar, te vendría bien un grupo electrógeno.
- 10/02/2016, 21:26 #4
- feb 2016
- ibiza
gracias por responder jiro
mira si eso esta claro lo del termo de agua caliente tengo de butano ya que tengo 5 bombonas y me bajo muchisimo el gasto......la cocina siempre use de gas por es mucho mejor para mi cocinar ...nunca me acostumbre a lo moderno.....y sobre calentame ahora mismo uso salamandra y chimenea dos al mismo tiempo para calentar la casa......
lo unico que si va con electricidad 24 horas es la nevera.
igual me interesa saber cuando dices "Obviamente si no quieres poner una gran instalación" a que le llamas
"gran instalacion".....por que para mi esto no es lujo sino una necesidad de poder estar tranquilo.
- 10/02/2016, 21:35 #5
- feb 2009
- xxx
Para poder sacaar algún dato, deberás hacer un calculo de tus consumos y como los repartes a lo largo del día ( mas o menos ).
Una instalación grande para una vivienda, hablo de 10.000w en placas y unas baterías gordas (1000Ah a 48V)
Para iluminación, nevera, tv, algo de microondas, ordenadores portátiles, telefonos y esas cosas es muchísimo menos. Tienes muchos ejemplos por el foro. Eso si, tras hacer tus cálculos mira algo que luego se pueda aumentar y te sirvan la mayoría de aparatos, porque cuando lo instalas, luego quieres mas.
Yo un día probé una placa de 100W con un regulador chino y una batería que tenía por ahí y mira por donde ando
- 10/02/2016, 22:13 #6
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Puedes empezar con un hibrido de 4000w, unos 3000wp y unas baterias de 350A a 48v, con el apoyo de un grupo electrogeno automatizado, con eso para una vivienda mas o menos notmal hay suficiente, pero lo suyo es saber tus actuales consumos.
- 10/02/2016, 23:35 #7
- feb 2016
- ibiza
gracias chicos de verdad voy hacer esta semana los calculos de consumo y ver bien llo que gasto durante el dia y que aparatos y por la noche lo estudio bien y les escribo....
graciasss
- 11/02/2016, 00:34 #8
Con los niños ten en cuenta las lavadoras, eso tambien implica bomba de presion.
Las tesla es palabreria yanky, los cargadores son muy caros y las baterias mas, la amortizacion es muy larga.
Yo tengo baterias opzs 800 Amperios a 24v. consumo entre 5 y 7Kw. dia, este invierno he ampliado paneles a 3,2Kw y a las dos tengo las baterias a tope.
- 11/02/2016, 04:05 #9
Siempre me han llamado la atención los métodos alternativos e ingeniosos de construir viviendas y lo de los contenedores siempre me fascino, aunque no tengo mucho que aportarte en el tema del consumo eléctrico, puedo decirte que le pongas especial cuidado al tema del aislamiento de los contenedores, una vivienda bien aislada es la mejor manera de ahorrar en calefacción, pero ojito en verano será mejor que ventiles muy bien tus contenedores con ventilación cruzada, porque si no tendrás unos lindos hornos tamaño familiar
Te deseo éxitos con tu proyecto ya espero ver las fotos colgadas en algún post con todo y paneles
