Fusible y porta fusible derretido
Buenos a todos!
Hoy a pasado una cosilla a ver quien me lo puede aclarar.
Esta mañana e puesto una lavadora y el fusible que va desde las baterías gasta el inversor a salido ardiendo ,el térmico de la casa no a saltado.el inversor aparentemente el esta bien al igual que baterías y regulador.
El sábado pasado me paso lo mismo al poner la lavadora.
De que podría ser?
Lavadora? Instalación?
El fusible es de 200a.,inversor múltiples 5000 24 120-baterias son 12 2 vasos t1130 c 120
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Re: Fusible y porta fusible derretido
Con los datos que ofreces yo diria que tienes un problema de contacto con el portafusibles lo mejor seria cambiarlo por uno nuevo que soporte mas intensidad y que el contacto con el cableado sea firme y con la maxima superficie de contacto posible y por supuesto que el fusible encaje bien ajustado.
saludos.
Podría ser mal contacto, bornes del cable oxidados, mal apretado o también que el portafusibles no esté diseñado para tales corrientes...
¿ Tienes la referencia exacta, tanto del fusible como del portafusible ?
un portafusible para 200 amperios debe ser de loza o ceramica industrial, no de bakelita resina u otro material que se pueda ver afectado por la temperatura (no digo que salga ardiendo) ya que este tipo de materiales con el calor pueden quedar un poco debilitados con lo que los aprietes de la torilleria se aflojan y entonces viene lo que viene.
normalmente los fusibles se calientan pues un 200A puede disipar varios watios que deben ser disipados tanto por la base como por el propio fusible, ademas la reducion de seccion que se produce en el propio terminal de los cables tambien ayuda al calentamiento.....
Este es el porta fusibles que tenia puestohttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...cc9dc14f0e.jpg
Se ha quedado hecho un pastel, el fusible era de 200a,y está totalmente derretido.
Hará un tiempo se me fundió el fusible y lo cambie por otro del mismo ampere pero un poco más pequeño de tamaño y tube que hacerle unos cortes en la chapa para poder encargarlo.
Por lo que habéis comentado,seguramente será que perdería área de contacto o algo asi,porque apretado estaba bien apretado y el cable que tengo puesto es de 70mm.
Lo que digo yo...fusibles de los de siempre!
Los fusibles NO deben calentarse, si lo hacen es que estan mal calibrados o hay mal contacto.
Como dice Gabriel 2015 Los de siempre! estan mas que probados
3 Archivos adjunto(s)
Estos son los buenos. Se podrían calentar, como todos, pero lo que es derretirse....nanani
Le enrollabas el cable "a ojo". Cada pelo de cobre, 3 A. 60A...20 pelos. Y ha funcionar...
carlos6025
Estos son los buenos ... Le enrollabas el cable "a ojo". Cada pelo de cobre, 3 A. 60A...20 pelos. Y ha funcionar...
Vaya recuerdos que despiertan estas fotos. Cuando era niño, esto eran los fusibles en toda la casa, a 110Vac. Me gustaba mucho ponerles pelos de cobre. Y varias veces al día se cortaba la luz en toda la zona ...
gaulix
los fusibles se calientan, ciertos fabricantes incluyen en sus tablas de caracteristicas la potencia disipada.
carlos6025
Como los de los enchufes de casa, que se estropeaba el fusible y ya le enrollabas el pelo y a correr
Chicocountri, en función de la potencia inversor que tienes ( 5KV a 24V), 70mm de sección en Cu se debería proteger con 160A, pero tú inversor a potencia máx. Demanda más de 200A, y si tienes en cuenta los picos >200A.
Dobla la sección de 70mm Cu, pon una base NH2 y un fusible de 250A.
A partir de 3500 w trabajar con 24v es demasiado forzar las baterías (sobre todo si son de menos de 1000ah de capacidad y estacionarias), y el cableado ha de ser bien gordito... Puedes tener 250 amperios perfectamente con lo que si te ha coincidido un pico denconsumo de 5000 w mientras tenias la resistencia de la lavadora estaba encendida... Ya tienes la causa del problema.
