Resultados 26 al 50 de 70
- 08/02/2016, 15:48 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Funcionamiento del Carlotrón
Tu hablabas comparar Iinv con Ireg, y creo que no es lo mismo que digo yo
Porque la tensión en el inversor no
es la misma que en el regulador.
- 08/02/2016, 15:50 #27Invitado Invitado
- 08/02/2016, 15:53 #28Gabriel 2015 Invitado
Porque un aumento de la I en el inversor no tiene porque implicar un aumento de la I en el regulador.
- 08/02/2016, 15:57 #29Invitado Invitado
Claro hombre, ya llegó hasta ahí, pero entonces no le está entrando tanta corriente a la baterías y no las cargas tanto, con lo cual te estás excediendo con los excedentes, valga la redundancia, y le estás restando carga a las baterías, si estas necesitaran más. Se trata de dar a las baterías lo que piden, y si sobran, destinarlo a excedentes.
- 08/02/2016, 15:58 #30Gabriel 2015 Invitado
- 08/02/2016, 16:03 #31Invitado Invitado
- 08/02/2016, 16:54 #32Gabriel 2015 Invitado
Ese el error...
Considerar el regulador un nudo.
- 08/02/2016, 17:08 #33Invitado Invitado
- 08/02/2016, 17:28 #34Gabriel 2015 Invitado
Tu has dicho que la tercera intensidad se deduce de las otras dos, cómo?
- 08/02/2016, 17:30 #35Invitado Invitado
- 08/02/2016, 17:30 #36
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/02/2016, 17:33 #37Gabriel 2015 Invitado
- 08/02/2016, 17:36 #38
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/02/2016, 17:55 #39Invitado Invitado
Mare de Déu !! Apaga y vámonos.
- 08/02/2016, 18:01 #40Gabriel 2015 Invitado
Por ejemplo, si la I de reg. a baterias es 10 y Ia I de reg. a inversor es 10, cuánto vale la otra I?
- 08/02/2016, 18:13 #41
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
I_reg + I_bat + I_inv = 0
Pero ojo, con su signo correspondiente.
La I_reg siempre va hacia el nudo. La consideramos positiva
La I_inv siempre sale del nudo. La consideramos negativa.
La I_bat es negativa si sale del nudo, o sea, si carga batería. Es positiva si entra en el nudo, o sea, si descarga batería.
Ejemplo:
I_reg = 10A. Sale del regulador hacia el nudo.
I_inv = -7A. Sale del nudo hacia el inversor.
+10 + I_bat + (-7) =0
I_bat = - (-7) - (+10) = -3. Como es negativa, sale del nudo hacia la batería, son 3A. que se cargan a la batería.
- 08/02/2016, 18:18 #42Gabriel 2015 Invitado
No, no es así. Porque los adyacentes al nodo no son equipotenciales.
- 08/02/2016, 18:19 #43el_cobarde Invitado
No os peleéis, chicos, que lo tengo muy fácil: Tengo un shunt por el que pasan todas estas intensidades y me dice en cada momento la intensidad que entra (Ie) o la que sale (Is) de la batería.
Lo único que tengo que hacer es usar la condición Ie>0 para derivar excedentes.
- 08/02/2016, 18:20 #44Gabriel 2015 Invitado
Lo que se conservan son las potencias. Potencias entrantes~Potencias que salen.
- 08/02/2016, 18:35 #45
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Quieres decir que V_reg es diferente a V_bat y también diferente a V_inv?, no fastidies, GABRIEL...
No, porque puede ser que la batería necesite carga. Y mientras necesite carga no debes gastar la potencia en los excedentes.
- 08/02/2016, 18:35 #46Gabriel 2015 Invitado
La tensión de placas puede ser muy, muy superior, o no? Sin fastidiar.
- 08/02/2016, 18:47 #47
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/02/2016, 18:50 #48Gabriel 2015 Invitado
Es que de dos NO se deduce la tercera
Porque los tres tramos NO están a la misma tensión
- 08/02/2016, 18:51 #49el_cobarde Invitado
- 08/02/2016, 18:57 #50
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
