Re: Funcionamiento del Carlotrón
Tu hablabas comparar Iinv con Ireg, y creo que no es lo mismo que digo yo
Porque la tensión en el inversor no
es la misma que en el regulador.
Gabriel 2015
Ah, y si las comparas no se deduce de ahí la corriente de batería ?
Ya que mencionaste el tema, aplica Kirchhoff !!
Gabriel 2015
Porque la tensión en el inversor es la misma que en el regulador.
Eso ya lo sabemos... pero yo hablo de corrientes, ahora no se que tiene que ver lo de la tensión !
Porque un aumento de la I en el inversor no tiene porque implicar un aumento de la I en el regulador.
Gabriel 2015
Claro hombre, ya llegó hasta ahí, pero entonces no le está entrando tanta corriente a la baterías y no las cargas tanto, con lo cual te estás excediendo con los excedentes, valga la redundancia, y le estás restando carga a las baterías, si estas necesitaran más. Se trata de dar a las baterías lo que piden, y si sobran, destinarlo a excedentes.
oxid
Queria decir que no es la misma
Gabriel 2015
Hay una corriente que sale del Regulador Ireg, otra que entra o sale de las baterías Ibat y otra que va al inversor Inv, la suma de las 3 es 0 en el nudo o punto común.
Si estás midiendo 2 de ellas, la otra se deduce, eso ya lo intenté dejar claro en el otro hilo...
Ese el error...
Considerar el regulador un nudo.
Gabriel 2015
Ese el error...
Pero a ver hombre, yo no he dicho que el regulador es un nudo !!! He hablado del punto común
Es que no sabes aplicar las reglas de Kirchhoff ?
Tu has dicho que la tercera intensidad se deduce de las otras dos, cómo?
Gabriel 2015
Oye, releete las reglas de Kirchhoff
Gabriel 2015
Joo!! eso lo sé hasta yo, GABRIEL...
carlos6025
Pues yo no
Gabriel 2015
Pues yo no
No me lo creo. Seguro que los sabes, pero no has caído.
Mare de Déu !! Apaga y vámonos.
Por ejemplo, si la I de reg. a baterias es 10 y Ia I de reg. a inversor es 10, cuánto vale la otra I?
I_reg + I_bat + I_inv = 0
Pero ojo, con su signo correspondiente.
La I_reg siempre va hacia el nudo. La consideramos positiva
La I_inv siempre sale del nudo. La consideramos negativa.
La I_bat es negativa si sale del nudo, o sea, si carga batería. Es positiva si entra en el nudo, o sea, si descarga batería.
Ejemplo:
I_reg = 10A. Sale del regulador hacia el nudo.
I_inv = -7A. Sale del nudo hacia el inversor.
+10 + I_bat + (-7) =0
I_bat = - (-7) - (+10) = -3. Como es negativa, sale del nudo hacia la batería, son 3A. que se cargan a la batería.
No, no es así. Porque los adyacentes al nodo no son equipotenciales.
No os peleéis, chicos, que lo tengo muy fácil: Tengo un shunt por el que pasan todas estas intensidades y me dice en cada momento la intensidad que entra (Ie) o la que sale (Is) de la batería.
Lo único que tengo que hacer es usar la condición Ie>0 para derivar excedentes.
Lo que se conservan son las potencias. Potencias entrantes~Potencias que salen.
Gabriel 2015
¿Quieres decir que V_reg es diferente a V_bat y también diferente a V_inv?, no fastidies, GABRIEL...
el_cobarde
No, porque puede ser que la batería necesite carga. Y mientras necesite carga no debes gastar la potencia en los excedentes.
La tensión de placas puede ser muy, muy superior, o no? Sin fastidiar.
Gabriel 2015
¿Pero que tiene que ver la tensión de placas, en este caso?:confused: creí que estábamos hablando de las intensidades de regulador, inversor y batería. Y de como saber una de esas tres, sabiendo las otras 2.
Es que de dos NO se deduce la tercera
Porque los tres tramos NO están a la misma tensión
carlos6025
Yo digo "Ie>0" y además "SOC>94%". Creo que así estaría bastante bien.
La condición para el SOC era:
el_cobarde
- Cuando SOC > 98%, que se conecte el termo
- Cuando SOC < 94%, que se desconecte el termo
Gabriel 2015
Pues no te entiendo. Si los tres elementos (regulador, inversor y batería) están unidos con el mismo cable, no entiendo porque no van a estar a la misma tensión.
el_cobarde
Mejor con SOC = 100% :pensive:
