Resultados 1 al 25 de 33
Tema: Fusible "churruscadito"
- 06/02/2016, 19:55 #1
- feb 2009
- xxx
Hoy hemos tostado un poco el fusible de la batería. Un día de esos que a las 11 la bateria esta al 90% y hace sol y se están generando 2700W de las placas. Te despistas y se nuebla y están un par de bombas de calor puestas, y el termo del agua calentando. Además de eso yo utilizando a ratos una pistolilla de esas de aire caliente de 2000W y mi mujer pues el fuego pequeño de la vitro y el grande. Imagino que además de eso y los diferentes aparatillos enchufados de la casa, pues se habrá dado el caso del arranque de la nevera o del congelador. El tema es que entro en casa y me comenta mi mujer que se ha ido la luz y rápido se ha encendido todo. Voy a mirar los datos y veo la batería al 0%, entrando de la red 3A ( unos 700W ) y un consumo de mas de 4000W. Y se apaga todo de nuevo y obviamente ya no enciende de nuevo. Me pongo a mirar y el inversor estaba totalmente apagado y tras comprobar que de la red si viene corriente, miro y veo el fusible muy ennegrecido. Total que cambio el fusible y tras desconectar todos los consumos, arranco de nuevo el inversor. Ahora marca 20% de bateria y todo vuelta a la normalidad.
Me fijo bien en el fusible y resulta que no ha saltado, se ha quedado negro, pero no se ha cortado y comprobando tiene continuidad. Es de 200A y por lo que veo, ha estado muy cerca del límite.
Por cierto, ¿ hay alguna forma de que al conectar el fusible no te pegue el chispazo ?
- 06/02/2016, 19:56 #2
- feb 2009
- xxx
Re: Fusible "churruscadito"
Foto del fusible
- 06/02/2016, 20:07 #3Invitado Invitado
Aunque este el inversor apagado, al darle tensión hay unos condensadores electrolíticos un poco grandotes, que son los que provocan la chispa ( corriente muy alta durante pocos milisegundos, luego al estar cargados ya casi no chupan), se podría minimizar 'paralelando' una resistencia con los bornes del portafusible, no sé, mediante un pulsador por ejemplo ?
- 06/02/2016, 20:08 #4
- feb 2009
- xxx
- 06/02/2016, 20:17 #5Invitado Invitado
Te refieres a descargar o cargar ? Porque al dar tensión con el fusible, se cargan, NO Descargan.
Si te refieres a cargar con la resistencia, serían pocas décimas de segundos, depende de la resistencia claro.
Y si te refieres a descarga, pues depende del inversor de su electrónica interna.
- 06/02/2016, 21:31 #6
- feb 2009
- xxx
Me refiero a que pierdan lo que guardan los condensadores para que no de chispazo, sin poner nada añadido
- 06/02/2016, 21:52 #7
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
No lo has pillado, el chispazo al poner el fusible es porque estan descargados los condensadores y se cargan en ese momento.
- 06/02/2016, 21:57 #8Invitado Invitado
- 06/02/2016, 22:28 #9
- feb 2009
- xxx
Ok. Gracias a los dos por las aclaraciones.
- 09/02/2016, 12:24 #10
- feb 2009
- xxx
Que os parece poner esto en la batería para que no de chispazo alconectar el fusible ?
Imagino que con esto lo trasladamos de sitio, pero desconectando ahí, podré operar en la caja esa de fusibles que estoy haciendo sin peligro
- 09/02/2016, 14:24 #11Invitado Invitado
¿ Eso es como un desconectador de batería, verdad ?
Si no provoca caída de tensión extra... cuando tengas una carga fuerte, puedes medir la caída de tensión...
Otra opción, sería poner una bombilla en serie con un pulsador y este conjunto en paralelo con el portafusible, para darle justo antes de cerrar el fusible, así se cargan los condensadores y no da el chispazo.
Porque puedes pasar a que te de el chispazo en este desconectador... y eso cerca de los gases de batería no es muy recomendable.
- 09/02/2016, 14:54 #12
¿Y por qué no pones un magnetotérmico CC de 250 A?
- 09/02/2016, 19:44 #13
- feb 2009
- xxx
En eso tienes toda la razón.
Porque veo mas útiles los mas de 100 euros que cuesta gastados en otra cosa. El fusible no es algo que debe saltar normalmente. Si salta, malo.
Buscaba algo mas simple, aunque parece que solo está la opcion de un magneto de 100€
- 09/02/2016, 19:51 #14el_cobarde Invitado
Puedes poner 3 o 4 de estos magnetos chinos (DC, 63A, 125V) en paralelo
1P 63A DC 125V Circuit breaker MCB-in Circuit Breakers from Electrical Equipment & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
- 09/02/2016, 20:01 #15
- feb 2009
- xxx
- 09/02/2016, 20:07 #16el_cobarde Invitado
No tienes experiencia con pletinas de cobre (este hilo) ?
Sacas 3 o 4 cables de 16mm² de una pletina de estas y listo ...
cable de 50mm² -- pletina -- 4 cables de 16mm² -- magnetos -- 4 cables de 16mm² -- pletina -- cable de 50mm²
- 09/02/2016, 20:09 #17Invitado Invitado
- 09/02/2016, 21:23 #18
- feb 2009
- xxx
Efectivamente es barato y sencillo
- 09/02/2016, 22:04 #19Gabriel 2015 Invitado
¿Por que no pones unos fusible, de los de siempre, de 160 A? Si le pones de más intensidad, puede tostarse el cable y que no salte el fusible.
- 09/02/2016, 22:13 #20
- feb 2009
- xxx
¿ Cuales son los fusibles de siempre ? ¿ No sirven estos ?
¿ Porque de 160A si el inversor puede llegar a dar picos de mas de 11kw ?
- 09/02/2016, 22:23 #21Gabriel 2015 Invitado
- 09/02/2016, 22:38 #22
- feb 2009
- xxx
¿ En 3 segundos se quema ese cable ? . Hablamos de instensidad pico durante 3 segundos. Continua la demanda solo puede ser de 4600W y de 6000 durante media hora.
En caso de ser un pico de 11000w durante mas de 3 segundos, es el inversor el que se para
- 09/02/2016, 22:50 #23Gabriel 2015 Invitado
A ver, el fusible, va con el cable. Siempre hay que poner el fusible de tal forma que su intensidad nominal, sea menor que la intensidad máxima admisible del cable. Eso dice la teoría...
Pero el inversor de qué potencia es?
- 09/02/2016, 22:52 #24
- feb 2009
- xxx
Pues tendré que poner un cable mas grueso, porque no tiene lógica limitarme por el cable teniendo un aparato que soporte un pico mas alto.
Es de 4600W
http://files.sma.de/dl/2485/SI_6H8H-AES122810W.pdf
- 09/02/2016, 23:02 #25Gabriel 2015 Invitado
El cable está bien. El fusible de 160 A también te debería aguantar 3 s de pico.
Ese inversor es de los pata negra jeje
