Resultados 1 al 12 de 12
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Alguien me puede explicar exactamente este problema de rayas en las placas ?
    ¿ Que pasa exactamente ?
    Predeterminado Re: Alguien me puede explicar exactamente este problema de rayas en las placas ?
    No lo sé, pero no me gusta. No me gusta nada. Estará quebrada la célula? Se notan grietas desde el exterior?
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Fogonazos. Solo es la celula, el cristal supongo que perfecto.
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Yo creo que se trata de la llamada "baba de caracol".
    Buscando este termino relacionado con la fotovoltaica en google, he leido que a corto plazo no reduce significativamente la producción, pero no esta claro que puede pasar a largo plazo.
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    No soy especialista en el tema, pero como todos mis paneles son de segunda mano, he leído bastante sobre el tema y he visto paneles Siliken con ese "defecto" cuando venía alguna partida y yo los iba apartando para quedarme con los mejores.
    De hecho me he quedado con alguno que tenía alguna marca de esas llamadas "baba de caracol" que parece ser que salen en los primeros años de vida de algunos paneles y siempre que no halla rotura de célula no tiene importancia en lo que al rendimiento se refiere....o eso dicen.
    Cuando compras un panel con 2 o 3 años y no tiene esos problemas, es difícil que aparezcan luego, así que es una pequeña ventaja cuando se compra alguna partida decente de segunda mano.
    feb 2009
    xxx
    A mi me comentarón que en un año tendría que tirar lo paneles, que eran malos, que eran tipo B, etc, etc. que no aguantaban las series grandes por el voltaje al que llegaban las series y que esos irían bien para regulador, pero no para inversor a red. Pues resulta que ahora me ha salido en 2 de los 12 nuevos que tengo fuera. Unos conectados desde hace unos meses no han salido nada y estos en unos días en la calle, si ni si quiera conectarlos. Y en ningún caso han pasado de los 100-105V los conectados ( ya no digo los no conectados) y me decían que el problema me salía en los otros porque llegaba a mas de 300V. Algo huele raro, porque estos son buenos, son de clase A, etc.
    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Buenas noches, yo e comprado paneles nuevos y creo que también tienen eso, creo que es normal también te digo que yo compre 16 paneles de segunda mano y todos llevan eso y me rinden muy bien, incluso igual de bien que unos que compre nuevos de 150w, no creo que sea motivo de asustarte pero esto mejor que te lo diga un profesional que sabe mas sobre este tema.
    Yo diria que es defecto de curacion del EVA, en el proceso de laminado.
    Si tienes una celula expuesta al aire, (hablo de una celula suelta, no dentro de un panel), se pone oscura en unos cuantos meses.
    Eso afecta mas la parte metalizada ,las partes horizontales (o micro tab).
    En el proceso de serigrafia, la capa superficial es plata. En contacto con el aire, se oxida, y se pone negra, (como la plateria de la abuela)
    Pero:
    1/ Las micro particulas de aire (atrapadas) se combinan con la plata (el oxigeno del aire). Una vez el oxigeno consumido, la reaccion no puede seguir.
    2/ El EVA, si no esta bien curado (protocolos de tiempo y temperatura desde 60°C), el sol Iberico, se encarga de terminar de curar este EVA en un verano.
    3/ Como eso afecta sola a la capa superficial de los "micro-tab", no hay consequencia en el rendimiento
    Hasta apostaria, que no le pasa nunca eso, a unas placas instaladas nuevas en Junio/Julio.(por lo menos aqui).
    Moraleja: Instalar las placas con cara al verano, que esta uno mas agusto en la azotea con sol que con nieve.Y un segundo curado esta asegurado (gratis).
    Y no te asustes Jiro, no pasa nada.
    Jiro, cuando has colocado estas placas?
    Y las placas B, son placas que tendran un defecto de aspecto, unas celulas que no esten perfectamente alineadas. Nada que ver con la calidad de las placas.
    Las fabricas de placas, nunca emplean celulas de otra categoria que la A, y cuando sale unas celulas con el mas minimo problema, las devuelven para cambio, o rechazan el lote completo.
    Las placas estan garantizadas por el fabricante para 20 años con una perdida inferior a 20%. No se ariesgan a vender una placa con su pegatina. La tiran al contenedor, con un martillazo. El RMA cuesta muy caro...
    Ahora, si, hacen una placa con 60 celulas de 4,5watios. Cuando pasa al control calidad, la miden, y le ponen la pegatina segun el rendimiento. Algunas salen a 270w(+-x%), y otras de la misma serie a 220w(+y%-x%), la pegatina, y ya esta, pero no hay ninguna en B....y ojo, que las de 220 dan sorpresas, en condiciones reales(pero sorpresas agradables por el +y).
    Hablamos, siempre de las fabricas Europeas, ojo.
    feb 2009
    xxx
    Ya os contaré si le va saliendo a mas.
    Las placas se pusieron al aire libre hace unos días, pero aún sin conectar.
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    En las imagenes adjuntas al siguiente enlace puedes ver el estado de mis placas BP al cabo de 10 años con una considerable perdida de efectividad (alrededor de un 45 por ciento menos).
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...e-milagro.html
    feb 2009
    xxx
    En tus placas parece que se corta el hilo y se ve la capa blanca posterior ¿ no ?
    En las mías no hay ningún chispazo de esos que han atravesdo la capa blanca
    Cita Iniciado por jacapo Ver mensaje
    El problema, en estas placas BP, es muy diferente, parece mas bien microfisuras de las celulas.
    Eso crea puntos caliente,(dilatacion y retractacion) y en tu caso, hasta se perfora el Tedlar. (con perdida de estanqueidad, etc), y por eso siguen deteriandose.
    Te das cuenta, que la lineas estan rectas?, igual que las celulas rotas.
    La baba de caracol, no. Ademas hacen como ramificaciones.
    En tu caso, seria interesante de intentar de "reparar" estas placas, por lo menos restablecer la estanqueidad, poniendo unos parches de Eva y Tedlar por encima, y calentar. (unos parches como en las ruedas, sin olvidar de "lijar un poco" el Tedlar original antes) .
    No te devolvera lo perdido, pero, por lo menos aguantara mas tiempo con lo que tienes.(algo es algo).
    Merece la pena de gastarte 5€ e "intentar" de parar el proceso. (El peor es el trabajo), aunque, inclinadas a 45°, quizas con una espatula para mantener el parche (casi hacen falta 3 manos....).
    La otra solucion, (si hay pocas celulas afectadas), seria de aislar las celulas afectadas, puentearlas, y igual, eva y tedlar, quizas podias recuperar tu potencia (restando las celulas eliminadas).
    Eso es mas trabajo, y tendrias que desarmar las placas (creo), y reequilibrar las series, (como tienes un outback... es factible).
