Resultados 1 al 6 de 6
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Multiplus con red.
    Dispongo de un Multiplus 1600/12, funciona todo perfectamente (incluso lavadora), pero cuando pongo el secador de pelo se viene abajo, por lo que tengo que ir al garaje y poner el conmutador 1 0 2 en posición red y es un coñazo.
    Hay alguna forma (utilizando el power assist) de que complementa la potencia necesaria (con red) para que me funcione el secador 5 minutos sin tener que conmutar a red.
    Es decir funcionar con batería y en un momento dado utilizar red para el secador
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: Multiplus con red.
    En el mío se pude poner que a partir de una potencia X ( que tu defines ), entre la red. No se si eso se puede hacer en el tuyo
    Fácil con las opciones de virtualswitch o un asistente.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    En mi caso tengo desactivado el cargador y cuando le entra CA simplemente conmuta.
    La intensión es que funcione con baterías, y en caso de que no pueda con las cargas que conmute a red y obviamente si se puede que apoye con el powerasisst
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ya va mas o menos... pero funciona como le viene en gana, unas veces desengancha el relé de transferencia tras una sobrecarga, otras se queda enganchado aunque el consumo sea muy bajo (apago el inversor y vuelve todo ok) otras veces se queda el rele sin solicitarlo... le quité el powerassist ya que no me gusta mucho además estoy con baterías bajas (no tengo regulador)
    Remi Rivero está desconectado Forero Junior
    feb 2016
    Gran Drago con el virtualswitch lo solucionas. y el tutorial de Soleme en youtube. Muy currado por cierto.
    Ahora os voy hacer unas preguntillas sobre el tema.
    Tengo la cabeza un poco loca. Estoy instalando el Multiplus 12/3000 de Victron y tiene el firmware 2609207. Supuestamente ya esta por ahi el 2609401. Mi sorpresa es que solo carga batería por que me es imposible subir de dichoso firmware. El Configure III no me deja entrar en el virtualswitch por lo mismo.
    Ahora la pregunta. ¿Metiendo el Configure II podría actualizarlo?. Quien lo tiene?.
    Me interesa mas bien la actualización, ya que quiero hacer un HUB-1 entre el Multi, el MPPT 150/85 y la red.
    A ver quien me puede echar una manilla. Llevo sin poder colocar las cosas al 100% 15 días y nadie me da una solución.
    Un Saludo
    Última edición por Remi Rivero; 09/02/2016 a las 22:36
