Resultados 1 al 25 de 25
- 03/02/2016, 22:23 #1
- jul 2014
- Totana, Murcia
Información detallada de la instalación Fotovoltaica
Buenas, sigo diseñando mi instalación Fotovoltaica aislada, y estoy decidiéndome entre regulador + inversor o bien todo integrado en un único aparato.
Por lo que veo en el foro hay gente que pone unos pantallazos con gráficas muy chulas de generación fotovoltaica y consumo etc
¿Cómo está ese tema? Creo haber visto inversores con puerto rj45, que supongo que serán los que ofrecen esa información mediante comunicación con un PC. Pero, ¿hay diferentes niveles, más básicos o más avanzados?
Ya que me pongo no querría comprar uno y luego descubrir que el software para PC es una castaña. ¿Hay marcas que esto lo tengan más trabajado? ¿Qué tengo que buscar en las especificaciones del inversor? ¿Existe algún estándar de forma que un mismo programa valga para varias marcas?
Muchas gracias
- 02/07/2017, 18:17 #2
- jul 2014
- Totana, Murcia
Re: Información detallada de la instalación Fotovoltaica
Ya tengo todos los cálculos hechos para mi instalación solar aislada, pero sigo teniendo esta duda, me gustaría tener información completa de la instalación.
Por lo que veo hay reguladores de carga, como algún Tracer, que tienen software de PC en el que ver la información mediante cable RJ45, y creo que también algún modelo con USB.
Los que tienen esa conexión a PC, ¿necesitan que el PC esté conectado constantemente? ¿o tienen memoria para guardar el histórico y luego cuando conectas el PC se descargan los datos de varios días?
Supongo que existirán modelos que tengan WiFi o Bluetooth y su correspondiente app para el móvil de forma que sea mucho más fácil, pero no encuentro ningún modelo así. ¿Hay alguna diferencia este aspecto a la hora de elegir entre regulador+inversor o inversor con el regulador incluido?
A ver si los que tenéis experiencia podéis echarme una mano para decidirme. Muchas gracias.
- 02/07/2017, 23:21 #3
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Yo tengo el tracer 3210A y que yo sepa siempre tiene que estar el pc encendido ya que creo que no guarda datos historicos. Eso si se le puede añadir un modulo bluetooth o wifi a traves del puerto que te envia los datos a movil, tablet, pc, etc
- 02/07/2017, 23:32 #4
- jul 2014
- Totana, Murcia
Pero supongo que con ese módulo wifi tendría el mismo problema, sólo veo los datos cuando conecte el móvil o lo que sea, nunca datos del día anterior, no?
Sabes si Tracer tiene alguna app para móvil?
Sent from my MI 5s using Tapatalk
- 02/07/2017, 23:37 #5
El tracer guarda los datos diario, mensual y total(no recuerdo ahora si el semanal también ) desde que lo enciendes . Y aunque lo tengas desconectado guarda esos datos, pero sólo esos, el diario es el de el día que lo estás mirando.
Es bastante escueto en información... Pero para lo barato que es...
- 03/07/2017, 02:00 #6
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Si que tiene app para ios y android aparte de la de pc
Sent from my X5max_PRO using Tapatalk
Con los mppt de Victron por ejemplo se programan y se ve el histórico en el móvil (cable o bluetooth). No hace falta tenerlo puesto todo el rato.
- 03/07/2017, 08:53 #8
- jul 2014
- Totana, Murcia
Por lo que veo hay algunas marcas que disponen de lo que busco. Por ejemplo SMA, Fronius, Solares get y Victron. También he encontrado una marca que tiene muy buena pinta en relación calidad precio omnik, ¿alguien la conoce?
El problema es que casi todas las marcas ofrecen el tema del monitoreo como algo a parte, otro dispositivo a parte del inversor, lo que aumenta mucho el precio. Por ejemplo en Victron necesitaría comprar el Color Control GX (unos 500€) y además algo para poder controlar las baterías, un BMV700 (otros 180€).
La marca omnik parece que lo integra de serie en sus inversores, el problema es que creo que todos los inversores que tiene son de red, y yo lo quiero para aislada, por lo que tendría información de todo menos de las baterías, ¿no? Y el tema de las baterías me interesa también, si se cargan completamente, cuanto tardan en cargarse, cuanto las descargo y en cuanto tiempo...
Photon, lo que comentas de verlo en el móvil mediante Bluetooth parece que es diferente a lo del Color Control GX de Victron que sube los datos a un portal web, ¿no? ¿Eso lo tienen todos los inversores victron, Da información de las baterías?
Cuando dices "con los MPPT de Victron" te refieres a los reguladores de carga, ¿no? Es decir, no te refieres a los inversores con regulador de carga integrado, ¿no? Si sólo obtengo la información del regulador de carga supongo que obtengo la información de lo que producen los paneles y el estado de las baterías, ¿no? ¿Qué más obtendría si la información me la diese el inversor?
No entiendo como los inversores no incluyen esto de serie en los tiempos que estamos
El Bluetooth es para usarlo en todo lo que tenga puerto ve.direct, reguladores solares mppts, inversores, monitores de batería. Para verlo completo la Color Control tomaría también datos de otros equipos como inversores mas gordos (datos de consumo). Y si quieres mandar al portal.
Ahora con el aporte software queda todo más bonito, pero también se complica todo al añadir los bugs y actualizaciones.
Ahora esta la Venus, que es como la Control Color pero sin pantalla.
- 03/07/2017, 13:33 #10
- jul 2014
- Totana, Murcia
Interesante eso de la Venus, incluso parece que hay un proyecto en github para construirte tú mismo una Venus con una especie de Raspberry Pink (una BeagleBone)
Le echaré un vistazo, pero eso hace que Victron sea mi principal opción para el inversor de aislada
- 03/07/2017, 14:09 #11
Siempre puedes irte por la rama autodidacta pero claro hay q trabajarselo un poquito.
Eso si, una vez q dominas el IoT de este mundo, las grandes marcas se quedan a la altura del barro en lo que a monitorizacion se refiere. Mi firma es un buen ejemplo de ello. Y eso que no he perdido mucho tiempo en hacer ese panel publico. Los paneles privados accesibles desde la red con graficas a tutiplen son ya ciencia ficcion pq puedes graficar todas las variables q quieras con superposiciones incluidas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/07/2017, 14:19 #12
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 03/07/2017, 14:57 #13
No es comercial, es una plataforma de desarrollo, por eso digo q hay q trabajarselo un poco: sacar datos de los equipos, parsearlos (convertirlos) y llevarlos a un hosting con un cms de desarrollo. Al ser CMS ya puedes graficar, poner relojitos, barritas y demas "mandanga" a gusto del creador. Ideal para los inquietos de perfil pobre. No apto para los que tiran de billetera.
El mayor problema es sacar datos de los equipos ya que los fabricantes con renombre no suelen dar muchas facilidades para sacarlos. Y si los sacan tiene q ser con su software y hardware que vale un ojo de la cara.
Los datos que has visto son de los equipos de fotovoltaica mas baratos del mercado que han optado por liberar codigo y que la gente se haga sus monitorizaciones.
Y hasta aqui mis dos centavos. No hay mas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/07/2017, 15:01 #14
- jul 2014
- Totana, Murcia
Pensaba que todos los datos se sacaban con una pinza amperimetro en los cables, nada más. ¿Hay marcas que dan facilidades para obtener los datos directamente ? Gracias so sí que me sorprende.
Me llama bastante la atención el openenergy, tiene muy buena pinta, y yo soy informático, por lo que ya tengo parte del camino andado. También tengo servidor donde alojarlo.
Aún así, por lo que veo en la parte del monitor fotovoltaico del CMS, no hay nada pensado para las baterías
- 03/07/2017, 15:20 #15
Los datos los puedes sacar o bien por sensores externos (pinzas, ntc, ldr, etc) o bien pq esos datos los proporcione el equipo por sus propios sensores (inversor, regulador, monitor de baterias, etc). Los que vienen de los equipos ya vienen en digital, los de sensores externos hay q digitalizarlos. Y una vez que tienes todos los datos en los formatos adecuados ya puedes trabajar con ellos.
En mi caso, todos los datos los proporcionan 4 hibridos de perfil pobre de Voltronic (todo chino). Esta gente en vez de sacar un soft decente de monitorizacion ha optado por publicar los protocolos de comunicacion del puerto serie/USB.
Hay q mencionar que los datos de bateria de mi caso los saco de un BMV700 q Victron ha tenido a bien (oh! gracias por ser tan magnanimos) darles un formato humano legible por la conexion V.E. direct de su cable en exclusiva (se puede clonar). Desconozco si todos los equipos Victron tienen salida por V.E. DIRECT y protocolo detallado. Si asi fuera, que me sorprenderia mucho, podria parsearse todo en java y procesarlo en un CMS tipo openenergy (emoncms) o similares.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/07/2017, 17:29 #16
- jul 2014
- Totana, Murcia
Por lo que veo, a parte de la opción del Victron Venus que subiría los datos de la instalación al portal web de victron, tengo la opción de acceder a los datos por Bluetooth.
El BMV700 no tiene Bluetooth, habría que ponerle el dongle que vende victron. ¿Sabéis si con los inversores y con los reguladores de carga de victron pasa lo mismo? ¿hay que comprarles el dongle Bluetooth o algunos modelos ya traen Bluetooth integrado de serie?
- 04/07/2017, 07:40 #17
- oct 2010
- La Rioja
Hasta donde yo se de victron, sólo hay dos mppt que llevan el bluetooth integrado, los smartsolar 150/85 y 100, a los demás dispositivos hay que poner el dongle.
Los Smart, que en poco serán la mayoría, pero por contra puede hacerlos mas caros, y eso es malo siempre.
- 04/07/2017, 17:40 #19
Pero, a ver una cosa.....los victron no llevan todos VE direct?? Yo es que solo tengo el bmv700 de Victron y por el puerto VE DIRECT no hacen mas que salir cositas de estas:
2017-7-4 18:18:03node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[13]
"VP→E→0T→895↵"
msg.payload : string[6]
"P→48↵"
"CE→0↵"
2017-7-4 18:18:04node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[17]
"SOC→100M53I→741↵"
msg.payload : string[7]
"PCE→0↵"
2017-7-4 18:18:05node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[12]
"SOC→10h740↵"
"P→40↵"
"CE→0↵"
2017-7-4 18:18:06node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[18]
"SOC→10TG→lar→803↵"
msg.payload : string[5]
"E→0↵"
2017-7-4 18:18:07node: c34ae201.c1dd7
"SO ↵"
2017-7-4 18:18:08node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[16]
"→45E→0 FI→8→45↵"
2017-7-4 18:18:09node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[14]
"m→ 1→-891455↵"
"H2→0↵"
"H3→-750579↵"
msg.payload : string[9]
"H84P→46↵"
2017-7-4 18:18:11node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[20]
"CESOC47 7sum9I→832↵"
"P→45↵"
"CE→OC→1000↵"
msg.payload : string[8]
"TTG→-1↵"
msg.payload : string[11]
"Alarm→OFF↵"
2017-7-4 18:18:12node: c34ae201.c1dd7
"ReI→787↵"
"P→42↵"
"CE→0↵"
2017-7-4 18:18:13node: c34ae201.c1dd7
"SOC→101→-891455↵"
"H2→0↵"
"H3→-750579↵"
"H→755 E→0↵"
2017-7-4 18:18:14node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[15]
"SOC→1I→743→40↵"
msg.payload : string[2]
"C↵"
2017-7-4 18:18:16node: c34ae201.c1dd7
"I→P→4777P→42↵"
2017-7-4 18:18:17node: c34ae201.c1dd7
"CE→0SOC0→881↵"
"P→E→0↵"
"SOC→1000→OFF↵"
msg.payload : string[10]
"AR→V→700↵"
"FW→0307↵"
2017-7-4 18:18:18node: c34ae201.c1dd7
"ChesI→736↵"
"P→40↵"
"CE→0↵"
2017-7-4 18:18:19node: c34ae201.c1dd7
"SOC→P→0x20125↵"
"P→7E→0↵"
"SOC→1000↵"
2017-7-4 18:18:20node: c34ae201.c1dd7
"TTG→1084↵"
"PCE→0↵"
"SOC→1000↵"
2017-7-4 18:18:21node: c34ae201.c1dd7
"TTG→lar0I→1322↵"
msg.payload : string[4]
"→0↵"
"SOC→1000↵"
2017-7-4 18:18:22node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[27]
"TTG→-1larm→OFFW→01375 E→0↵"
"SOC→1000↵"
2017-7-4 18:18:23node: c34ae201.c1dd7
"V→6CE→0↵"
2017-7-4 18:18:24node: c34ae201.c1dd7
"S I→1300↵"
"CE→0↵"
"SOC→1000↵"
"TTG→-1↵"
"Alarm→O↵"
2017-7-4 18:18:25node: c34ae201.c1dd7
msg.payload : string[3]
"R↵"
"PI→1215 E→0↵"
2017-7-4 18:18:26node: c34ae201.c1dd7
"SOA1→-8911265↵"
Todos esos parametros estan protocolizados y cada uno tiene su significado segun la documentacion de victron del bmv700. Solamente hay q depurarlos, ponerlos bonitos, encapsularlos y mandarlos a un CMS.
Si esto sale por un simple monitor de baterias como es el bmv700 por el resto de equipos de victron q tienen puerto V.E. direct saldran cosas similares atendiendo al protocolo correspondiente. Igual estoy equivocado y esto solo ocurre en bmv700. No tengo mas equipos Victron a los que husmear por su VE DIRECT.
Y todo esto sin Venus, dongles, donglos, blutus y demas parafarnalia.
Perdonarme si soy yo el raro... igual es que no me expreso bien.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/07/2017, 19:37 #20
- oct 2010
- La Rioja
No todos los equipos tienen el ve. direct, creo que sólo los mppt menos los de caja grande, y el bmv también tiene, pero los que no, tienen ve. can o ve.bus y si de ahí pueden mandar datos al color control y venus, también creo que se podría sacar.
El forero Jepefe se sacó una app de android haciendo eso mismo para el bmv600.
- 05/07/2017, 12:01 #22
El mayor problema q veo yo es: si lo que se ve por los puertos de acceso al equipo esta documentado o no. Si hay documentacion del protocolo y comandos todo el flujo de datos se puede dirigir donde quieras. Si el fabricante no da ningun dato, no hay nada que hacer a no ser que los datos sean medianamente interpretables (leibles).
Esto es aplicable a Victron y a cualquier equipo.
Me sorprendio bastante que un simple monitor de baterias de Victron ya sea el 600, 700, etc estuviera tan documentado su VE.DIRECT. Es mas, me soprendio mucho mas que los datos fueran muy interpretables (strings leibles en ascii). Con esto ya puedes ir recolectando datos para procesarlos al gusto con algo de codigo en python, node.js y sucedaneos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/07/2017, 14:27 #24
- jul 2014
- Totana, Murcia
Sí, por lo que he visto Victron tiene mucha información y documentación, y casi todo lo tiene en código open source, salvo algunas pequeñas cosas que dice que las está pasando también a opensource.
De hecho el sistema operativo de la Color Control GX es opensource, está en github y lo puedes compilar tú mismo para la máquina que quieras (incluso modificar). Además ya hay imágenes precompiladas para por ejemplo Raspberry Pi2 y BeagleBone Black.
La nueva máquina de Victron, la Venus GX, también usa el sistema operativo Venus opensource.
Los protocolos también están muy bien documentos, por lo que para mí Victron será mi primera opción
La Venus es la Color Control pero sin pantalla, el software es el mismo.
