Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Parpadeo en el consumo
- 03/02/2016, 21:55 #1
- feb 2016
- cadiz
Hola , es la primera vez que entro en vuestro foro , por lo que de entrada pido disculpas si no lo estoy haciendo bien, pero tengo una consulta por si alguien me puede aclarar.
Tengo una instalación aislada con 2000w en paneles un multiplus de 3000va un regulador mppt 150/70 y 12 vasos de TOPZS de 650ah en C100.
El problema es que cuando conecto la tele ,batidora o cualquier aparato con consumo que no sea iluminación, observo que las bombillas hacen un parpadeo y después la instalación sigue bien.
He comprobado todas las conexiones, el cable no se calienta en ningún punto, y las baterías han entrado en flotación con tan solo 40 minutos de motor.
¿Alguien puede decirme porque parpadea?.
- 04/02/2016, 08:20 #2
Re: Parpadeo en el consumo
El inversor tiene un tiempo de respuesta ante una subida de la potencia; si de repente sube mucho el consumo (porque arranca el compresor de la nevera o se cargan los condensadores de la tele), hay algunos milisegundos de bajada de tensión que se notan con el parpadeo de las luces fluorescentes (con LED no lo notarás).
