Resultados 1 al 4 de 4
    electrometal está desconectado Forero
    ago 2015
    Murcia
    Predeterminado Duda sobre tiempo de carga de una bateria
    Buenos dias,
    Una pregunta, cuanto tiempo creeis que puede tardar en cargarse una bateria de 65 Ah con una placa de 12V y 5W,? creo que la maxima corriente que puede dar son 0,5A, esta en Alicante y se conexión un regulador de 10A
    Saludos y gracias
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Duda sobre tiempo de carga de una bateria
    Pues en Invierno, con todos los días soleados, unos 80 días. En verano, unos 35.
    Cita Iniciado por electrometal Ver mensaje
    ... cuanto tiempo creeis que puede tardar en cargarse una bateria de 65 Ah con una placa de 12V y 5W?
    Una placa de 5Wp a pleno sol da 0.4A a 12V. Pero con un regulador PWM son más bien 0.3A.
    Un día limpio sin nubes equivale a 6 horas de pleno sol en verano y a 4 horas en invierno, como máximo.
    Es decir, en un día bonito de verano puedes acumular 1.8Ah y en invierno 1.2Ah, más o menos.
    Los valores teóricos de cargar la batería de 0% al 100% serían 37 días en verano y 55 días en invierno.
    En la práctica hay que meter un 20% más de carga para llegar al SOC 100%, es decir 45 días en verano y 66 días en invierno.
    Con tiempos tan largos de carga hay que tener en cuenta la autodescarga de la batería que es de un 0.5% al día, más o menos, o sea 0.3Ah al día. Con esto se alarga el tiempo de carga a 54 días de sol en verano y 88 dias de sol en invierno.
    Ya ves que una plaquita de 5Wp no basta para cargar esta batería. Con 30Wp ya iría mejor, pero lo ideal sería una placa de 100Wp. Pero aún con ésta tardarías 2-3 días de sol en verano y 4-5 días de sol en invierno.
    Lo que sí puedes conseguir con la placa de 5Wp, es compensar la autodescarga de la batería.
    Esa placa te vale para evitar autodescarga, pero no para cargar. Falta chicha.
