Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Regulador mppt
- 01/02/2016, 17:37 #1
- feb 2016
- valladolid
Regulador mppt
Buenas tardes.
tengo una pequeña instalación solar para tener luz en una bodega, la instalación la tengo de 12v.
Me han regalado una placa solar con estos datos:
[Wp] 190, Vmpp [V] 25,5, Impp [A] 7,43 , Voc [V] 32,6 , Isc [A] 7,98.
que regulador me haria falta para no tener que cambiar las baterias y las bombillas? He leido que con un regulador mppt no tendria problema pero son bastantes caros.
Que me recomendais?
gracias.
- 01/02/2016, 18:07 #2el_cobarde Invitado
Re: Regulador mppt
Si no quieres gastar en un regulador MPPT, puedes conectar la placa directamente al regulador PWM que tienes. Ojo! Son 7.4A de más; el regulador debe poder con ellos. La placa la conectas en paralelo con las que ya tienes.
La placa es de 60 células. Si la conectas a un regulador PWM de 12V, no será de 190W, dará algo entre 90W y 100W. Pero no le pasará nada, ni a la placa ni al regulador.
Si te conformas con los 100W escasos de plus, esta opción es la más barata posible (coste cero).
- 01/02/2016, 19:56 #3
- feb 2016
- valladolid
- 01/02/2016, 20:20 #4el_cobarde Invitado
Re: Regulador mppt
Te explico: Con el polímetro has medido la tensión en circuito abierto, Uoc, que según la ficha técnica son 32.6V - está bien.
Si conectas la placa a una resistencia que consume, la tensión baja a Ump=25.5V. Si la conectas a un regulador PWM, que en la salida tiene una batería de 12V (que más bien son 13V), la tensión baja a este valor. Pero la intensidad siempre será de Imp=7.4A.
A 25.5V, la potencia es 25.5V * 7.4A = 189W; a 13V la potencia es de 13V * 7.4A = 96W
- 01/02/2016, 20:44 #5
- feb 2016
- valladolid
Re: Regulador mppt
Muchas gracias por la explicación
pues probare a conectarla en paralelo como tu dices.
- 01/02/2016, 23:03 #6el_cobarde Invitado
- 02/02/2016, 14:04 #7
- feb 2016
- valladolid
- 02/02/2016, 14:12 #8el_cobarde Invitado
Re: Regulador mppt
- Si solo tienes un panel de 22W, eso son 2A a 12V
- El panel de 190W (que a 12V solo será de 90-100W) da 7.4A
- En total tendrás 9.5A. Tu regulador puede hasta 10A. Bien.
Conclusión: Puedes conectar el panel "nuevo" en paralelo, sin peligro. Pero no más, porque el regulador ya está al límite.
Cuidado! Con el panel "nuevo" tendrás como 4 o 5 veces la potencia de antes. Esto es bueno, pero debes tenerlo en cuenta.
- 02/02/2016, 14:20 #9
- feb 2016
- valladolid
- 02/02/2016, 14:32 #10el_cobarde Invitado
Re: Regulador mppt
No es que tengas que tener cuidado, pero las experiencias de antes ya no te servirán. Por ejemplo, el tiempo que tardan las baterías en cargarse, la cantidad de bombillas LED que puedes enchufar etc.
Para tu sistema sirve cualcuier regulador PWM de 20A barato que encuentres.
Pero si no amplías más, no hace falta cambiar de regulador ...
- 02/02/2016, 14:54 #11
- feb 2016
- valladolid
Re: Regulador mppt
Pues mirare uno de 20A porque nose si a la larga ampliare, muchas gracias de nuevo por la ayuda.
