Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ayuda con piscina
- 31/01/2016, 17:18 #1
- dic 2013
- españa malaga
ayuda con piscina
hola amigos de nuevo por aqui jj miren tengo casa campo y acabo de construir piscina de 35000 litros de agua 6x4.50 m ... bueno y el caso esque tengo energia solar aislada pero aunque me va muy bien no quiero tirar mas de mis placas por eso he pensado de poner a la piscina 2 placas que tengo arrumbada las cual me dan 2 anperios cada una y una bateria de coche que tengo en buen estado con su regulador etc , la bonba es de 45w con su depuradora y el inversor es un sai de 600w e de decir que tengo ya 2 sai iguales funcionando en mi sistema uno es para un motor de un estanque de 45w y el otro es para carga de equipos etc ya que mi sistema es todo a 12 v ,,, y estaba arto de comprar imversore y duraban poco y por 2 eur voy al rastro y los hay a patadas solo que tiene bateria jodila se las quito saco los cables y punto jjj hazi lleva 2 años y sin ploblemas bueno mi pregunta es si podria con esas placas una bateria y mi sai hacer funciona la bonba de 45w , aunque solo suera 4 o 5 horas dias ,,,m muchas gracias por su dedicacion
- 31/01/2016, 19:03 #2el_cobarde Invitado
Re: ayuda con piscina
No me entero de todo lo que cuentas, pero una depuradora de 45W no basta para piscina de 35m³ - si es esto lo que quieres.
Por otra parte, si preguntas sí 2 placas de 2A a 12V (esto parece), o sea de 25W cada una, bastan para 5 horas de bomba de 45W, te diré que no, pero para algo menos, sí.
Dos placas son 50Wp, con regulador PWM darán unos 35W, a pleno sol. En un día soleado de verano, serán unos 200Wh y en un día soleado de invierno, unos 100Wh. Esto basta para 4 horas de bomba en verano y 2 horas de bomba en invierno. La batería de coche será de 60Ah/12V o menos, pongamos 300Wh utilizables; basta para 6 horas de bomba (días sin sol).
- 02/02/2016, 01:37 #3
Tengo la curiosidad de preguntar de cuanto caudal es esa bomba?
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 02/02/2016, 17:16 #4Gabriel 2015 Invitado
Con esa potencia si es una bomba "normal" tendría un caudal de 1,5 m3/h. Es un poco raro sí.
