Resultados 26 al 47 de 47
Tema: Diseño de instalación
- 01/02/2016, 10:47 #26Gabriel 2015 Invitado
Re: Diseño de instalación
Es que en mi caso, el consumo de energía eléctrica se concentra de 12 de la mañana a 4 de la tarde, que más o menos coincide con la máxima producción de paneles. Por eso digo que cada caso es un mundo y que en mi situación lo más rentable es intentar satisfacer ese consumo con placas.
- 01/02/2016, 10:56 #27el_cobarde Invitado
Vaya suerte que tienes!
Pues en este caso (muy especial, por cierto), también a mi me parece la mejor solución un inversor con inyección a red (si lo prefieres, con un dispositivo de estos que impiden verter a red).
Si dimensionas bien tu campo FV (y tu consumo), casi siempre podrás cubrir el consumo con la energía FV (en los días con sol) y sólo en contadas ocasiones el inversor necesitará apoyo de la red.
- 01/02/2016, 14:29 #28
- nov 2013
- murcia
Es exactamente lo que he dicho, y afirmandolo:
Sale mas barato con inversor de Red que con aislado o semi, pero se cura de salud con la aislada.
El sistema con inversor de red, sin volcado, no esta prohibido, solo hay que pagar el peage por cada kwh producido .
Sino, seria maravilloso, seria autoconsumo con respaldo de red, sin balance neto (firmaria por eso, y mas de uno).
Voy a ir mas alla:
Sale a mitad de precio con inversor de red, que con aislada o semi aislada (la compra de todo el material).
Pero cuando te aplican el peage de x cts por kwh autoproducido, ya me diras a como te sale el kwh.
- 01/02/2016, 15:43 #29Gabriel 2015 Invitado
Vaya lío! Pero administrativamente no es lo mismo una semiaislada que una conectada a red con inyección "0"?
- 01/02/2016, 16:43 #30
- nov 2013
- murcia
No, no es igual. En una aislada o semi, el sistema de consumo y produccion estan totalmente aislados de la red.
El apoyo de red, es solo un consumo (igual que si tendrias un cargador de baterias, o un SAI).
Con una aislada o semi aislada, no hay forma de verter a la red, y sigue foncionando si cortas la red.
El "inhibidor de vertido" (en una instalacion de red) es solo un "apaño" para no tener vertido. Si falla...tendras vertido.
Y lo mas importante, con un inversor de red no estas aislado de la red.(ojala cambian esta ley, pero por hoy es lo que hay).
- 01/02/2016, 20:45 #31
- ene 2016
- No lo preguntes miarma!
- 01/02/2016, 21:14 #32el_cobarde Invitado
Parece que prefieres bajar 7 pares de cables - yo también lo haría.
Si, la pinza es cara. Ten en cuenta que se trata de corriente contínua (DC), para corriente alterna (AC) las pinzas son más sencillas.
Te recomiendo instalar un amperímetro individual en cada string, te saldrá más barato que una pinza DC - y mucho más cómodo.
En este hilo puedes informarte como lo ha hecho Jiro, tú lo puedes hacer igual.
- 08/02/2016, 21:21 #33
- ene 2016
Al final el pedido de mi FV se quedará así:
18 placas de 300w y 72c
2 inversores axpert 5000va 48v con tarjetas paralelo
23 vasos de 2v cpzs 750ah
1 regulador mppt 60ah voltronic
Se admiten sugerencias;-)
Ya estoy metiendo el cableado, he llevado desde el sótano al altillo dos corrugados de 35 mm, ambos con 16 hilos de 4mm, he metido de sobra porque el destrozo de albañilería ya esta hecho y no me apetece volver a abrir el pladur y alguna que otra canalización nunca más.
En el altillo voy a colocar unas cajas de conexiones y de ahí saldrán a la azotea buscando las placas, el poner esa caja de conexiones es por si algún amigo de lo ajeno tira de los cables encontrará ese punto de rotura.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
- 08/02/2016, 22:31 #34el_cobarde Invitado
- 09/02/2016, 07:30 #35
- ene 2016
La verdad es que no lo tengo claro, el inversor de 5kva tiene un regulador de mppt 60ah en dos etapas, por un lado el manual recomienda que la potencia máxima de las placas puede ser de 56vdc X 60ah=3360w, y por otro dice que el rango de tensión puede ser de 60~70vdc, también dice que la tensión máxima de circuito abierto es de 115vdc.
- 09/02/2016, 09:22 #36el_cobarde Invitado
No son 60Ah (amperios multiplicado por horas, capacidad), son 60A (amperios, intensidad)
Pues eso, 115Vdc en circuito abierto: Dos placas de 72 células en serie!
- En uno de los Axpert le enchufas 5 strings en paralelo, cada string son 2 placas en serie: 3000Wp
- En el otro Axpert van las otro 8 placas, en 4 strings paralelos de 2 placas seriadas cada string: 2400Wp
No necesitas más regulador, si trabajas con 23 vasos (estudia bien el hilo de los 23 vasos).
Lo único que tienes que mirar, si el regulador aguanta la intensidad de entrada, que serían hasta 45A.
Pero estoy convencido que no habrá problema.
- 09/02/2016, 09:57 #37
- nov 2013
- Malaga
Pedazo instalación, creo que sera la primera con 23 vasos a nivel mundial!
Si yo supiera lo que se ahora hubiera hecho lo mismo que tu, pero como empece a cachos creo que ando corto de acumulación(solo 250ah)!
Como dice el_cobarde no hace falta controlador externo, ya que los que tienes pensado llevan un PWM de 60A incorporado.
Yo tengo el KID porque con mis monobloque de 6V no puedo hace el truco de 23 vasos...
Por el pojaque yo metería un tercer corrugado sin nada dentro porque nunca se sabe si algún día quires ampliar por algo.
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 09/02/2016, 10:11 #38el_cobarde Invitado
- 09/02/2016, 10:16 #39
- 09/02/2016, 11:00 #40
- ene 2016
No me queda sitio físico para pasar otro corrugado, sino puedes estar seguro que lo hubiese hecho ;-)
Otra pregunta por ignorancia, como dije tengo dos corrugados con 8 pares de hilos cada uno, paso + y - por el mismo corrugado, + por un tubo y - por el otro, o da exactamente igual? Lo digo por el tema de inductivos...
Enviado desde mi XT1068 mediante TapatalkÚltima edición por eseperao; 09/02/2016 a las 12:52
- 10/02/2016, 18:46 #41Gabriel 2015 Invitado
Ahora que el híbrido parece que se "complementa" con la red. Mi sugerencia es que analices lo de las baterías...
Mi sugerencia es:
30 placas de 300w y 72c
Siempre que tengas sitio para 30 placas...
- 10/02/2016, 19:13 #42
- ene 2016
Bueno, primero es un híbrido para sistemas off-grid, yo no estoy tan seguro que se pueda prescindir de baterías. Segundo, ya veremos como acaba el tema legislativo en fotovoltaica.
En los inversores estamos de acuerdo, pero ¿treinta placas?, estoy completamente seguro que aunque se aprobase un balance neto tendrías que renunciar al volcado "extra" para no tener que hacerte autónomo o empresa y tener que declarar esos beneficios.
- 10/02/2016, 19:26 #43Gabriel 2015 Invitado
Un dia de sol, con 30 placas, tienes solar sin red, desde por la mañana hasta por la tarde
Para poner baterías siempre hay tiempo...y si lo del grafeno es verdad, las de litio tendrán que bajar de precio, no?
Además, si sigues conectado a red, más barata es la red que las baterias
- 10/02/2016, 19:40 #44
- ene 2016
- 10/02/2016, 19:43 #45Gabriel 2015 Invitado
Si yo te digo que no viertas nada
Además con un híbrido ni se podrá
- 10/02/2016, 19:46 #46
- ene 2016
- 10/02/2016, 20:12 #47Gabriel 2015 Invitado
