Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Diseño de instalación
    Tu sabrás. Ya me callo.
    Es que en mi caso, el consumo de energía eléctrica se concentra de 12 de la mañana a 4 de la tarde, que más o menos coincide con la máxima producción de paneles. Por eso digo que cada caso es un mundo y que en mi situación lo más rentable es intentar satisfacer ese consumo con placas.
  2. #27
    Es que en mi caso, el consumo de energía eléctrica se concentra de 12 de la mañana a 4 de la tarde ...
    Vaya suerte que tienes!
    Pues en este caso (muy especial, por cierto), también a mi me parece la mejor solución un inversor con inyección a red (si lo prefieres, con un dispositivo de estos que impiden verter a red).
    Si dimensionas bien tu campo FV (y tu consumo), casi siempre podrás cubrir el consumo con la energía FV (en los días con sol) y sólo en contadas ocasiones el inversor necesitará apoyo de la red.
  3. #28
    No creo que sea más barato un híbrido que uno de conexión a red.
    Es exactamente lo que he dicho, y afirmandolo:
    Sale mas barato con inversor de Red que con aislado o semi, pero se cura de salud con la aislada.
    El sistema con inversor de red, sin volcado, no esta prohibido, solo hay que pagar el peage por cada kwh producido .
    Sino, seria maravilloso, seria autoconsumo con respaldo de red, sin balance neto (firmaria por eso, y mas de uno).
    Voy a ir mas alla:
    Sale a mitad de precio con inversor de red, que con aislada o semi aislada (la compra de todo el material).
    Pero cuando te aplican el peage de x cts por kwh autoproducido, ya me diras a como te sale el kwh.
  4. #29
    Vaya lío! Pero administrativamente no es lo mismo una semiaislada que una conectada a red con inyección "0"?
  5. #30
    No, no es igual. En una aislada o semi, el sistema de consumo y produccion estan totalmente aislados de la red.
    El apoyo de red, es solo un consumo (igual que si tendrias un cargador de baterias, o un SAI).
    Con una aislada o semi aislada, no hay forma de verter a la red, y sigue foncionando si cortas la red.
    El "inhibidor de vertido" (en una instalacion de red) es solo un "apaño" para no tener vertido. Si falla...tendras vertido.
    Y lo mas importante, con un inversor de red no estas aislado de la red.(ojala cambian esta ley, pero por hoy es lo que hay).
  6. #31
    eseperao está desconectado Forero
    ene 2016
    No lo preguntes miarma!
    No tienes que bajar 7 pares de cables, pero sí puedes. Tienes dos opciones:
    1. Juntas todos los positivos (y todos los negativos) cerca de las placas y bajas un solo par de cables (gruesos) al regulador.
    2. Bajas 7 pares de cables (de menos sección) hasta el regulador y alli juntas los positivos y los negativos.
    La ventaja de la segunda opción es, que puedes intercalar un magnetotérmico y un amperímetro en un cable de cada string y tener más protección y control en la producción FV.
    Aparte, en la segunda opción te basta cable de 6mm² o hasta de 4mm². Comprando un rollo de 100m, por ejemplo, te puede salir más barato que un solo par de cables de 35mm² o 50mm² (depende de la distancia).
    Si no es molestia, podrías ponerme un enlace a la pinza amperímetrica para monitorizar las bajadas?
    Aunque si es cara, creo que mejor las controlaré de vez en cuando "a mano" con la pinza del multímetro.
    Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
  7. #32
    Cita Iniciado por eseperao Ver mensaje
    Parece que prefieres bajar 7 pares de cables - yo también lo haría.
    Si, la pinza es cara. Ten en cuenta que se trata de corriente contínua (DC), para corriente alterna (AC) las pinzas son más sencillas.
    Te recomiendo instalar un amperímetro individual en cada string, te saldrá más barato que una pinza DC - y mucho más cómodo.
    En este hilo puedes informarte como lo ha hecho Jiro, tú lo puedes hacer igual.
  8. #33
    ene 2016
    Al final el pedido de mi FV se quedará así:
    18 placas de 300w y 72c
    2 inversores axpert 5000va 48v con tarjetas paralelo
    23 vasos de 2v cpzs 750ah
    1 regulador mppt 60ah voltronic
    Se admiten sugerencias;-)
    Ya estoy metiendo el cableado, he llevado desde el sótano al altillo dos corrugados de 35 mm, ambos con 16 hilos de 4mm, he metido de sobra porque el destrozo de albañilería ya esta hecho y no me apetece volver a abrir el pladur y alguna que otra canalización nunca más.
    En el altillo voy a colocar unas cajas de conexiones y de ahí saldrán a la azotea buscando las placas, el poner esa caja de conexiones es por si algún amigo de lo ajeno tira de los cables encontrará ese punto de rotura.
  9. #34
    23 vasos de 2v cpzs 750ah ... Se admiten sugerencias ...
    Me parece bien que instales los Axpert con 23 vasos de batería.
    Sugerencia:
    Cada Axpert tiene un regulador (PWM o MPPT, según modelo) que puede con 3000Wp en placa.
    Tienes 5400Wp en placa - para qué necesitas el regulador MPPT adicional de 60A ?
  10. #35
    ene 2016
    Sugerencia:
    La verdad es que no lo tengo claro, el inversor de 5kva tiene un regulador de mppt 60ah en dos etapas, por un lado el manual recomienda que la potencia máxima de las placas puede ser de 56vdc X 60ah=3360w, y por otro dice que el rango de tensión puede ser de 60~70vdc, también dice que la tensión máxima de circuito abierto es de 115vdc.
  11. #36
    La verdad es que no lo tengo claro ...
    No son 60Ah (amperios multiplicado por horas, capacidad), son 60A (amperios, intensidad)
    Pues eso, 115Vdc en circuito abierto: Dos placas de 72 células en serie!
    - En uno de los Axpert le enchufas 5 strings en paralelo, cada string son 2 placas en serie: 3000Wp
    - En el otro Axpert van las otro 8 placas, en 4 strings paralelos de 2 placas seriadas cada string: 2400Wp
    No necesitas más regulador, si trabajas con 23 vasos (estudia bien el hilo de los 23 vasos).
    Lo único que tienes que mirar, si el regulador aguanta la intensidad de entrada, que serían hasta 45A.
    Pero estoy convencido que no habrá problema.
  12. #37
    Pedazo instalación, creo que sera la primera con 23 vasos a nivel mundial!
    Si yo supiera lo que se ahora hubiera hecho lo mismo que tu, pero como empece a cachos creo que ando corto de acumulación(solo 250ah)!
    Como dice el_cobarde no hace falta controlador externo, ya que los que tienes pensado llevan un PWM de 60A incorporado.
    Yo tengo el KID porque con mis monobloque de 6V no puedo hace el truco de 23 vasos...
    Por el pojaque yo metería un tercer corrugado sin nada dentro porque nunca se sabe si algún día quires ampliar por algo.
  13. #38
    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Como dice el_cobarde no hace falta controlador externo, ya que ... llevan un PWM de 60A incorporado.
    Es mejor: Según nos dice eseperao, tiene híbridos con regulador MPPT
    En el hilo de los 23 vasos también se explica como "matar" un elemento de una monoblock de 6V
  14. #39
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Muy buen consejo, pero dejaría ya una guía pasada, si no pasar la guía a posteriori se puede complicar muchísimo.
  15. #40
    ene 2016
    No me queda sitio físico para pasar otro corrugado, sino puedes estar seguro que lo hubiese hecho ;-)
    Otra pregunta por ignorancia, como dije tengo dos corrugados con 8 pares de hilos cada uno, paso + y - por el mismo corrugado, + por un tubo y - por el otro, o da exactamente igual? Lo digo por el tema de inductivos...
    Última edición por eseperao; 09/02/2016 a las 12:52
  16. #41
    Ahora que el híbrido parece que se "complementa" con la red. Mi sugerencia es que analices lo de las baterías...
    Mi sugerencia es:
    30 placas de 300w y 72c
    Siempre que tengas sitio para 30 placas...
  17. #42
    ene 2016
    Bueno, primero es un híbrido para sistemas off-grid, yo no estoy tan seguro que se pueda prescindir de baterías. Segundo, ya veremos como acaba el tema legislativo en fotovoltaica.
    Mi sugerencia es:
    En los inversores estamos de acuerdo, pero ¿treinta placas?, estoy completamente seguro que aunque se aprobase un balance neto tendrías que renunciar al volcado "extra" para no tener que hacerte autónomo o empresa y tener que declarar esos beneficios.
  18. #43
    Un dia de sol, con 30 placas, tienes solar sin red, desde por la mañana hasta por la tarde
    Para poner baterías siempre hay tiempo...y si lo del grafeno es verdad, las de litio tendrán que bajar de precio, no?
    Además, si sigues conectado a red, más barata es la red que las baterias
  19. #44
    ene 2016
    No has tenido en cuenta que hay que presentar proyecto de la instalación (y quizás visado) en industria y a la distribuidora, además de pagar en canon fijo por respaldo, el que se paga por ser una instalación menor de 10kwh es el variable.
  20. #45
    Si yo te digo que no viertas nada
    Además con un híbrido ni se podrá
  21. #46
    ene 2016
    Yo te digo sin verter, eso es sólo el respaldo de red.
  22. #47
    Pero si tu inversor no se va a acoplar con la red. Estás en el mismo caso que los asistidos por red.
    Yo te había entendido que de todas maneras ibas a seguir utilizando la red.
