Resultados 1 al 17 de 17
- 28/01/2016, 17:11 #1
- ago 2015
- torrevieja
Problema aerogenerador bloqueado
Hola tengo un problema con mi aerogenerador ista breeze de 500w, es que sin querer puse los polos del regulador al revés y salio humo, pero abri el regulador y se había fundido el fusible,entonces lo cambie y luego lo puse y encendia pero se quedaba la luz de bloqueo fija y parece que no da vueltas cuando hay aire, entonces pensé que estaría tocado el regulador y compre otro de 12v 500w pero hace exactamente lo mismo y sigue sin girar, vaya pues no se que hacer espero que no se haya estropeado el aerogenerador, haber si alguna persona que entienda me pueda iluminar un poco gracias y saludos.
- 28/01/2016, 17:37 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Problema aerogenerador bloqueado
Los aerogeneradores, suelen tener diodos.
Si se han puesto en corto, el aerogenerador, no puede girar.
Para salir de duda, es necesario de desconectar estos diodos, y si gira, pues cambiarlos.
Cuando digo desconectarlos, quiero decir dejar los 3 hilos que vienen del aerogenerador sueltos, y mirrar si gira.
- 28/01/2016, 20:52 #3
- ago 2015
- torrevieja
Gracias por la atención, voy a dejar desconectados esos tres hilos hasta que haga viento, pero donde están esos diodos?
- 28/01/2016, 21:36 #4
- nov 2013
- murcia
- 28/01/2016, 22:39 #5
- ago 2015
- torrevieja
Esa caja gris yo no la tengo, esa creo que es el regulador que en mi caso yo uso otro, solo espero que no se haya roto el enbobinado.
- 28/01/2016, 23:33 #6
- nov 2013
- murcia
Mira, este tipo de aerogenerador, tiene el "bobinado" que sale con 3 hilos (coriente alternativa), luego un puente de diodos (6 diodos), (coriente continua) y por fin el regulador de carga, y la bateria.
Quizas en tu caso, el regulador de carga tambien lleva el puente de diodos.
Es facil, abre el "roto", y mira donde llegan los 3 hilos a dentro. (haz una foto)
Supongo que el regulador de repuesto es exactamente igual que el de origen.
Pero acabas de montar el aerogenerador, o foncionaba antes?
- 29/01/2016, 16:29 #7
- ago 2015
- torrevieja
Antes funcionaba pero ahora me estoy dando cuenta que no se mueve con el viento como antes y le e quitado los cables, y si le doy con la mano se mueve.
- 29/01/2016, 16:49 #8Gabriel 2015 Invitado
Puedes medir la resistencia de los tres cables que van al regulador, dos a dos? Te debería dar parecido. También si puedes moverlo con la mano, intenta medir la tensión que da, también dos a dos.
- 29/01/2016, 20:11 #9
- ago 2015
- torrevieja
Mañana lo bajare y lo comprobare con el tester pero espero que tenga arreglo.
- 29/01/2016, 22:59 #10
- nov 2013
- murcia
Si lo baja, ya lo tienes facil.
https://www.youtube.com/watch?v=MrnV4STAQY0
Con los 3 cables desconectados, medir en V alternativo de 2 en 2 (3 medidas)
- 30/01/2016, 01:13 #11
- ago 2015
- torrevieja
Bueno acabo de comprobar que si dejo los cables sueltos si que da vueltas con aire normal, pero cuando pongo un regulador o otro parece que lo retiene y además se les encienden los led rojos de freno a los dos reguladores.
- 30/01/2016, 12:04 #12
- nov 2013
- murcia
Bueno, cuando gira, (3 cables desconectados), mides en alternativo, los voltios que tienes.
Tienes que hacer las medidas entre (por ejemplo)
verde y amarillo
verde y negro
amarillo y negro
Creo que el problema esta en los reguladores, y las mediciones lo pueden confirmar.
- 30/01/2016, 12:46 #13el_cobarde Invitado
- 30/01/2016, 14:17 #14
- ago 2015
- torrevieja
Por fin parece que funciona lo e dejado suelto esta noche y lo e puesto esta mañana y parece que ya da vueltas y carga pero lo que no entiendo es que ahora el led rojo se queda siempre encendido, de todas maneras muchas gracias por vuestra ayuda un saludo.
- 31/01/2016, 14:48 #15
- nov 2013
- murcia
- 13/03/2016, 16:40 #16
- nov 2014
- Castellon
Yo me he comprado este mismo hace unos días, y tenía entendido que los cables que salen del aerogenerador no hay que ponerlos de ninguna manera precisa, solo los que llegan a batería, es cierto?? Yo el problema que tengo con este es que me ha roto las baterías.
Y digo roto por que la instalación que tenía produciendo, ahora de batería de 24v marca unos 15,70v y no hay manera de que arranque el inversor
- 13/03/2016, 17:09 #17Gabriel 2015 Invitado
En vez de cargar, te ha descargado la batería? No lo entiendo bien...
