Problema aerogenerador bloqueado
Hola tengo un problema con mi aerogenerador ista breeze de 500w, es que sin querer puse los polos del regulador al revés y salio humo, pero abri el regulador y se había fundido el fusible,entonces lo cambie y luego lo puse y encendia pero se quedaba la luz de bloqueo fija y parece que no da vueltas cuando hay aire, entonces pensé que estaría tocado el regulador y compre otro de 12v 500w pero hace exactamente lo mismo y sigue sin girar, vaya pues no se que hacer espero que no se haya estropeado el aerogenerador, haber si alguna persona que entienda me pueda iluminar un poco gracias y saludos.
Re: Problema aerogenerador bloqueado
Los aerogeneradores, suelen tener diodos.
Si se han puesto en corto, el aerogenerador, no puede girar.
Para salir de duda, es necesario de desconectar estos diodos, y si gira, pues cambiarlos.
Cuando digo desconectarlos, quiero decir dejar los 3 hilos que vienen del aerogenerador sueltos, y mirrar si gira.
Gracias por la atención, voy a dejar desconectados esos tres hilos hasta que haga viento, pero donde están esos diodos?
agl1
Pienso que en tu modelo de aerogenerador es una caja gris donde entran 3 hilos, y salen 2
https://www.youtube.com/watch?v=MrnV4STAQY0
en el minuto 1:10 en este video
Esa caja gris yo no la tengo, esa creo que es el regulador que en mi caso yo uso otro, solo espero que no se haya roto el enbobinado.
Mira, este tipo de aerogenerador, tiene el "bobinado" que sale con 3 hilos (coriente alternativa), luego un puente de diodos (6 diodos), (coriente continua) y por fin el regulador de carga, y la bateria.
Quizas en tu caso, el regulador de carga tambien lleva el puente de diodos.
Es facil, abre el "roto", y mira donde llegan los 3 hilos a dentro. (haz una foto)
Supongo que el regulador de repuesto es exactamente igual que el de origen.
Pero acabas de montar el aerogenerador, o foncionaba antes?
Antes funcionaba pero ahora me estoy dando cuenta que no se mueve con el viento como antes y le e quitado los cables, y si le doy con la mano se mueve.
Puedes medir la resistencia de los tres cables que van al regulador, dos a dos? Te debería dar parecido. También si puedes moverlo con la mano, intenta medir la tensión que da, también dos a dos.
Mañana lo bajare y lo comprobare con el tester pero espero que tenga arreglo.
Si lo baja, ya lo tienes facil.
Con los 3 cables desconectados, medir en V alternativo de 2 en 2 (3 medidas)
Bueno acabo de comprobar que si dejo los cables sueltos si que da vueltas con aire normal, pero cuando pongo un regulador o otro parece que lo retiene y además se les encienden los led rojos de freno a los dos reguladores.
Bueno, cuando gira, (3 cables desconectados), mides en alternativo, los voltios que tienes.
Tienes que hacer las medidas entre (por ejemplo)
verde y amarillo
verde y negro
amarillo y negro
Creo que el problema esta en los reguladores, y las mediciones lo pueden confirmar.
briko
... mides en alternativo, los voltios que tienes ...
Me parece que quieres decir en alterna, es decir, con el multímetro/voltímetro en modo AC (corriente alterna).
Por fin parece que funciona lo e dejado suelto esta noche y lo e puesto esta mañana y parece que ya da vueltas y carga pero lo que no entiendo es que ahora el led rojo se queda siempre encendido, de todas maneras muchas gracias por vuestra ayuda un saludo.
el_cobarde
Si, gracias el_cobarde (problemas del idioma) "alternatif" = alterna.:redface:
Yo me he comprado este mismo hace unos días, y tenía entendido que los cables que salen del aerogenerador no hay que ponerlos de ninguna manera precisa, solo los que llegan a batería, es cierto?? Yo el problema que tengo con este es que me ha roto las baterías.
Y digo roto por que la instalación que tenía produciendo, ahora de batería de 24v marca unos 15,70v y no hay manera de que arranque el inversor
En vez de cargar, te ha descargado la batería? No lo entiendo bien...
