Resultados 1 al 10 de 10
- 28/01/2016, 12:18 #1
- ago 2009
- Soller
extraño valor de flotacion
Buenos dias a todos
Mi sistema se compone de:
12 modulos de 60 de 230w (malita dislexia)
Regulador outback mx60
hibrido conversol 5kva 48v
8 baterias AGM up-sp250
Los parametros de cargas estan fijado en el outback a:
absorcion 120 minutos 57,6v
flotacion 54,5v
Lo que ocurre de estraño es que de un par de dias a esta parte cuando el regulador pasa a flotacion el votaje se mantiene a 57,6v.
¿ es normal ?
¿ y si no que podria estar pasando ?
Gracias a todo y un saludo
- 28/01/2016, 13:32 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: extraño valor de flotacion
Preguntas:
-¿Se queda mucho rato así, a 57,6V, a pesar de cambiar a flotación?
- En el display, donde debería aparecer "FLOTACIÓN", ¿Qué pone? ¿Aparece "BATERÍA LLENA"?
- ¿Tienes conectado otro regulador en paralelo?
- ¿Tienes conectado algún derivador de excedentes?
- Cuando te ocurre eso, ¿cuánta potencia está dando el regulador?, ¿puede ser 0 W?
Cuando te pase eso, prueba a conectar un consumo fuerte al inversor (1000W o más) a ver que hace.
- 28/01/2016, 13:53 #3Invitado Invitado
Cuando dices 8 baterías, de refieres a 8 monobloc de 6V o a 8 monobloc de 12V ? Porque si es este último caso... significa que tienes baterías en paralelo... en este caso pinta mal
Te cuento algo que me sucedió a mis AGM, ya muertas: En el principio de su final, empezaron a mostrar tensiones de 13,2V sin corriente de carga ni descarga, prácticamente toda la noche ( 26,4V en sistema a 24V), es algo que me sorprendió y después empezaron a mostrar ya signos muy evidentes de capacidad muy mermada. Creo que tuvo que ver a que se quedaron algo secas...
- 28/01/2016, 14:35 #4
- ago 2009
- Soller
Oxid
son 8 monobloc de 12v
y despues de desconectar las baterias y dejarlas descansar tres horas, segun el manual del outback, al medirlas con el voltimetro seis de ellas me dan 13,1~ 13,3 , una 10,8 y una 11,5.
Carlos6025
Me pone flotacion hasta que los paneles no pueden mantelerlo y entonces pasa a mppt.
no tengo regulador en paralelo y no derivo excedentes.
al enchufar un consumo fuerte si los paneles dan a basto sigue igual
- 28/01/2016, 16:03 #5Invitado Invitado
Descartando que no haya ningún problema de terminales sucios o sulfatados o flojos, yo creo que es evidente que ya tienes un par de ellas cascadas, y las otras van por el camino. ¿ Cuanto tiempo hace que las tienes ?
Yo de entrada solo montaría 4, o sea, una sola rama. La de 10,5 y la de 11,5 una tiene un elemento cortocircuitado y la otra casi que también, y si te sobran 2 las utilizaría para substituir las que casquen primero de las 4 restantes.
- 28/01/2016, 16:34 #6
- ene 2013
Bueno, independientemente de lo que te ponga el regulador, tu problema esta en las U-Power... marca maldita... pásate por este hilo (y no te deprimas):
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-u-power.html
Como ya te han dicho tienes 2 baterías con un vaso muerto, y otra camino de 2 vasos muertos. Probablemente la rama que tenga el voltaje mas alto se esta descargando sobre la que tiene el mas bajo, por lo que a su vez se irán muriendo antes.
¿Cuanto tiempo tienen?
- 28/01/2016, 16:46 #7
- ago 2009
- Soller
Oxid y Mmonge
Las baterias tienen 2 años justo.
Supongo que haré lo que dices y me quedaré solo con un ramal de 250ah a ver como anda y ahorrando para una mejora futura
Gracias y un saludo
- 28/01/2016, 18:06 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 29/01/2016, 06:19 #9
- ago 2009
- Soller
efectivamente el display pone "flotación" y la tensión es la de absorción.
Lo que pienso hacer es probar un par de dias con 4 de las baterias "buenas" y despues probar con el regulador del hibrido para intentar descartar un posible fallo del Outback
Ya diré cosas
- 29/01/2016, 07:43 #10el_cobarde Invitado
