Resultados 1 al 6 de 6
- 27/01/2016, 22:55 #1
- ago 2015
- torrevieja
Necesito ayuda con inversor hibrido 2400w 24v KIPOINT
Hola tengo este inversor kipoint 24v 2400w 4800w hibrido con cargador, bueno la verdad que funciona muy bien y se nota que tiene calidad de componentes, pero lo único que no me gusta es que no se como configurar que se conecte a la red ac cuando llegue el voltaje indicado y que no se quede conectado todo el rato, lo digo por que sigo el manual pero no se que pasa pero no consigo ponerlo, tengo un victron 12v 3000w y ese si que se puede configurar fácilmente pero este no se que hago mal, realmente agradecería que alguien que conociese este aparato me pudiera hechar un cable, gracias y saludos.
- 28/01/2016, 12:59 #2
Re: Necesito ayuda con inversor hibrido 2400w 24v KIPOINT
Qué dice el manual?
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 28/01/2016, 13:04 #3Gabriel 2015 Invitado
Tendrá alguna configuración para volver al modo batería, míralo en las instrucciones.
- 28/01/2016, 17:16 #4
- ago 2015
- torrevieja
Pues esta parte es donde dice que si se puede hacer, esta traducido con un traductor:
C-3-3 DC Modo de Prioridad / *Inverter Modo
Una característica nueva de el sistema proporciona la opción para usuarios para cambiar en el LCD de “*AC prioridad / *AC Modo” a “DC Prioridad / *Inverter modo”. En este modo, DC poder será prioridad y sistema dibujará poder de batería siempre que posible. Cuándo la batería es abajo, el sistema automáticamente cambiará a *AC para el impulso rápido que cobra a 14.5V y dejó encima flotador en 14V para 2 horas antes de que cambia atrás a DC modo otra vez. Si *AC el poder es inutilizable el sistema introducirá modo de Batería. Solar cobrando quedará en operación siempre que posible (voltaje laborable mínimo 11.7V±0.5V@12V).
- 28/01/2016, 17:41 #5Gabriel 2015 Invitado
¿Puedes copiar y pegar en inglés?
- 28/01/2016, 19:06 #6
- ago 2015
- torrevieja
C. OPERATION
C-1 PRIOR TO STARTUP
1. Ensure the PIP-LC is in a suitable positioning.
2. Check and ensure all inputs cables are secured.
3. Make sure the load is disconnected or in the “OFF” position.
4. Check if input voltage meets the PIP-LC rating required.
5. Ensure batteries, loads (turned off), and AC cables are properly connected before switching on the
PIP-LC.
C-2 OPERATIONS PROCEDURES
Please follow the instructions below for PIP-LC operation.
1. Connect AC source (optional). *This inverter requires DC power to start, and AC is optional.
2. By pressing the Enter-key and the Down-key simultaneously for about 3 seconds, system greetings will
display and inverter will start up after two beeps and Normal LED lights up to indicate the power is from
its bypass AC main to the load.
3. When the Down-key and the Up-key are pressed simultaneously for 3 seconds, the PIP-LC will be
turned off after two beeps. The system will remain in standby mode (Normal LED will keep blinking) until
AC input is completely disconnected.
16
C-3 OPERATION MODES
C-3-1 PIP-LC System Block Diagram
C-3-2 AC Priority / AC Mode
System default is AC priority mode. There are two main loops when AC utility is normal: the AC loop
and the battery charging loop. The AC output power comes from AC utility input and passes through
static switch to support power to load. The battery charging voltage comes from AC utility input and
converted by AC/DC charger to support battery-charging power. If solar power is sufficient, the solar
charger (optional) will also provide charging power to battery.
C-3-3 DC Priority Mode / Inverter Mode
A new feature of the system provides the option for users to change in the LCD from “AC priority / AC
Mode” to “DC Priority / Inverter mode”. In this mode, DC power will be priority and system will draw
power from battery whenever possible. When battery is low, system will automatically switch to AC for
quick boost charging to 14.5V and left on float at 14V for 2 hours before it switches back to DC mode
again. If AC power is unavailable the system will enter Battery mode. Solar charging will remain in
operation whenever possible (minimum working voltage 11.7V±0.5V@12V).
C-3-4 Battery Mode (AC utility failure)
When there is insufficient solar power and AC power is unavailable, the system will enter Battery mode.
In this mode the PIP-LC will convert all power from battery bank into usable AC electricity, thereby
supplying power to loads.
La verdad que se me hace muy complicado y eso que esta traducido, gracias por las molestias.
