Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Me cargaré el inversor?
- 27/01/2016, 20:38 #1
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Utilizo dos lineas de alterna que salen de dos inversores. Una de ellas la tengo sin diferencial pues por ahora solo alimenta microconsumos, router, telf., carga de moviles y baterías de litio, y una o dos luces led de poca potencia.
Si por alguna razón apago el inversor que alimenta esa linea, y puenteo las dos lineas de alterna, hay algun peligro de que la corriente alterna afecte de algun modo al inversor apagado? O , apagado , un inversor es estanco tanto para la continua como para la alterna?
Gracias mil!!
- 27/01/2016, 20:53 #2el_cobarde Invitado
- 27/01/2016, 21:03 #3
Re: Me cargaré el inversor?
Los diferenciales son super importante, son la proteccion de las personas, no importa el consumo ni la potencia del inversor si es alterna necesitas un diferencial.
Y como han dicho no puentees nada.
- 27/01/2016, 21:24 #4
Qué inversores tienes? Algunos vienen con kit para funcionar en paralelo, no Puentees nada sin saber, los diferenciales los hay de varios tipos según lo que vayas a proteger son indispensables en toda instalación de potencia, léete un manual de instalaciones eléctricas residenciales, te puede ahorrar disgustos y dar seguridad eléctrica, en general nunca se conectan las salidas de un inversor a la de otro, a menos que tengan lo que te dije del kit
Enviado desde mi X510A mediante Tapatalk
- 28/01/2016, 18:42 #5
- sep 2012
Gracias a todos. Pero , creo que os he mareado con un enunciado tan largo. Solo quiero confirmar que un inversor apagado -- el victron 2000 -- queda totalmente aislado de la red de alterna y que esta puede tener tensión sin afectar al inversor.
- 29/01/2016, 07:49 #6el_cobarde Invitado
- 29/01/2016, 08:45 #7Gabriel 2015 Invitado
En el manual de instrucciones no aparece el esquema eléctrico, pero sí aparece que la salida esta protegida frente a cortocircuito, no dice nada que los terminales de salida queden aislados, por lo que yo no lo intentaría tampoco.
- 29/01/2016, 08:57 #8Invitado Invitado
Si es un inversor de baja frecuencia como los que tienen transformador, al aplicarle 230Vac en la salida, en el primario del transformador aparecerá la tensión AC correspondiente, comprometiendo el puente o semipuente de semiconductores polarizandolos inversamente, aquí ya dependerá del margen de seguridad que hayan empleado en la elección de componentes y en las protecciones correspondientes.
Yo tampoco lo haría.
- 29/01/2016, 20:21 #9
- sep 2012
Pues nada; manos quietas.
