- 25/01/2016, 13:32 #1
- mar 2014
- Alcoy
Ampliación instalación aislada
Hola, quiero ampliar mi instalación y navegando por el foro no he conseguido resolver mi duda.
Actualmente tengo 2 placas de 195w y 4 baterías de 6v en serie. Quiero instalar 4 placas más de 200w cada una y un victron mppt 100/50. Haciendo cálculos, creo que iría bien instalando tres ramas en paralelo con dos placas en cada una, de este modo tendría unos 74v con una intensidad de 17,5a.
Mi duda es si sería correcto el regulador que he puesto, no entiendo lo que dice en las especificaciones de este regulador Potencia FV máxima a 24v 1400w. ¿Quiere decir que iría muy justo y que con una placa más (en un futuro) llegaría al máximo del regulador?.
- 25/01/2016, 13:40 #2el_cobarde Invitado
Re: Ampliación instalación aislada
La potencia FV que piensas instalar es de 2*195Wp + 4*200Wp = 1190Wp.
En la salida de un regulador MPPT a 24V tendrás 1190W / 24V = 49A, como máximo.
Ya ves, que necesitas un regulador de 50A o más.
A un regulador MPPT se le puede conectar un poco más potencia de la que corresponde Imax, por eso el Victron dice "1400Wp".
Este regulador Victron 100/50 ya no acepta más placa. Si quieres ampliar en un futuro, necesitarás un segundo regulador (no es problema) o ya ahora te decides por uno de 60A o de 80A.
- 25/01/2016, 22:58 #3
- mar 2014
- Alcoy
Ok, muchas gracias
