Nevera Nini Bar para sistemas FV
hola
compañeros del foro
cordial saludo
les deseo consultar lo siguiente
Pienso comprar una nevera minibar de 47L marca challenger, tiene un un consumo de 0.46 Kwh/dia, ademas tengo un sistema FV de 180W en paralelo con 2 paneles de 90w, uno es policristalino y el otro monocristalino, un controlador de 10A y 2 baterias de 12V una de 70Ah y la otra de 100Ah ambas estan conectadas en paralelo, tengo un inversor de 2000W onda pura con picos de arranque 4000W, entrada 12V y salida 120VAC tension para colombia.
la consulta es mi sistema FV de 180W soportara la nevera minibar por 24 horas por dia.
espero sus comentarios
gracias
jose luis :confused:
Re: Nevera Nini Bar para sistemas FV
Te recomiendo nevera marca BEKO. Tiene un consumo de 90 w. hora. Made in Usa.
Tu solo te has contestado.
Tienes una producción de 180 w. (para ser realistas tendrias que descontar un 10 % por perdidas).
Si la nevera tiene un consumo de 450 w. te están faltando 270 w/hora.
Te faltan 270 w.para el consumo durante el dia con 1000w. H.S.P.
Además tendrias que producir lo suficiente como para almacenar el consumo que vayas a tener durante la noche.
RESPUESTA MÍS FIABLE: NO TE COMPRES ESA NEVERA, PORQUE CONSUME MUCHO.
Estoy intentando explicarlo. La nevera estará como mínimo 12 horas en funcionamiento (seguro que será más).
12 horas por 450 w. = 5400 w.
Con un máximo de 6 H.S.P. con los paneles que tienes produces al dia 1080 w.
Te faltan como mínimo 4320 w. cada dia.
4320 w.dividido por 6 H.S.P. = 720 w.
Tienes que comprar paneles que produzcan 720 w.(ejemplo: 3 de 250 w.)
Todo esto es aproximado.
Espero que te sirva de ayuda mi explicación.Saludos desde España.
elix
El consumo que indica de la nevera es por día, no por hora. Creo que tienes que rehacer todos tus cálculos
pic_4550a
... tiene un un consumo de 0.46 Kwh/dia, ademas tengo un sistema FV de 180W en paralelo con 2 paneles de 90w ...
Olvida la respuesta de elix, que se ha hecho un lío con los W y los Wh. Intentemos aclarar las cosas:
- Según el fabricante, la nevera consume 460Wh al día. En verano serán más bien 600Wh/día y en invierno 300Wh/día
- Tu sistema FV es de 180Wp a 12V, en condiciones óptimas debería dar unos 800Wh/día en verano y 400Wh/día en invierno
- El regulador de 10A (será PWM) te reduce la potencia útil a 600Wh/día en verano y 300Wh/día en invierno
- El inversor es genial, ningún problema para arrancar esta nevera
Ya lo ves: El sistema FV viene justísimo para alimentar la nevera, no le sobra ni para una bombilla LED extra!
Necesitas el doble de placa (360Wp) y un regulador de 30A.
Ah, un comentario: La neverita esa consume más bien poco. Una nevera "estándar" suele consumir 1kWh/día o más.
amigos del foro gracias por responderme
les cuento encontre otra nevera marca Haceb tiene un consumo de 83W potencia nominal, con una corriente nominal de 1.3 Amperios, y con una tension de 115 Vac.
colocando esta nevera de 83w al sistema FV de 180W, la soportara?
jose
pic_4550a
... encontre otra nevera marca Haceb tiene un consumo de 83W potencia nominal ...
Una nevera está en marcha unas 6 horas al día en invierno y unas 9 horas al día en verano.
Con esto, el consumo de esta segunda nevera es de unos 500Wh/día en invierno y de unos 750Wh/día en verano.
Consume más que la neverita de tu primer post! Aquella debe tener unos 50W o 60W de potencia nominal.
hola amigos del foro
les comento aca en colombia solo hay 2 estaciones verano y invierno, el verano son los 7 primeros meses del año aca en colombia, y el invierno se refiere a las lluvias que son para los meses de septiembre a diciembre.
en la parte norte de colombia tenemos 7 horas de sol, el sistema FV de 180W lo tengo especialmente para encender 2 bombillas de 7W led por 1 hora en las horas de la noche, un tv de 7 pulgadas Lcd con su adaptador de 12V a 110Vac, una radio de 110Vac, y 2 clavija de 110V para conectar celulares para su recarga,
una bomba sumergible para pozo profundo, aclaro la bomba solo funciona 15 minutos 1 vez por semana.
el sistema de 180W esta a 12V, bueno la pregunta es para hacer funcionar la nevera marca haceb de 83w, para trabajar a 24 horas.
debo repotenciar mi sistema de 180W?
jose
pic_4550a
... debo repotenciar mi sistema de 180W?
Has leido lo que escribí?
Para la neverita BEKO ya necesitas el doble en placa, es decir 360Wp y regulador de más amperios.
La nevera marca haceb consume como un 50% más que la BEKO - necesitarías como 500Wp en placa.
El hecho de que en Colombia las estaciones del año sean diferentes a las en España, no cambia nada. Si te fijas, en invierno la FV produce menos, pero la nevera también consume menos, y en verano lo contrario. Da igual.
hola
amigos, les comento he realizado el calculo seria asi
como la nevera haceb tiene un consumo de 83W x 24 horas serian 1992 Wh/dia
voy a colocar 6 paneles de 100W en paralelo.
con un controlador de 60A
con una bateria automotriz 12V a 850A
que opinan amigos
pic_4550a
... que opinan amigos
Pues muy mal!
El compresor de la nevera no trabaja las 24 horas del día, hombre. Te había escrito, que solo son entre 6 y 9 horas al día!
El termostato de la nevera cierra y abre el circuito del compresor!
El consumo diario de la haceb no son 1992Wh, son entre 500Wh y 750Wh al día.
Y el consumo de la BEKA está entre 350Wh y 600Wh al día.
Tienes que dimensionar tu sistema de acuerdo a estos consumos. Entre 300 y 500 Wp en placa.
hola
si amigo tienes razon no estaba teniendo en cuenta el compresor.
realizando los canculos
serian 2 paneles de 150w a 12V
serian 2 baterias de 100 Ah, aclaro tengo 1 bateria 70Ah
controlador solar de 25A
que opinan amigos
jose
pic_4550a
si amigo tienes razon no estaba teniendo en cuenta el compresor ...
No me queda claro si me intentas tomar el pelo (ojo, que no me queda mucho)
pic_4550a
serian 2 paneles de 150w a 12V ...
300Wp es el mínimo absoluto. Algunos días te quedarás corto.
pic_4550a
serian 2 baterias de 100 Ah, aclaro tengo 1 bateria 70Ah ...
Batería de 12V y 200Ah (1.5kWh utilizables) te daría autonomía para 2-3 días
pic_4550a
... controlador solar de 25A
Si puede ser MPPT, te dará un 20% más de cosecha.
Mejor: 3 placas de 150Wp y regulador PWM BBB (bueno, bonito, barato)
hola
amigo te quiero aclarar que No te estoy tomando del pelo, soy nuevo en este tema de energia solar, hice curso virtual, y aprendi a instalar mi primer sistema FV de 90w, para ensayar, pero a hora me vi obligado a repotenciar el sistema de 90w, el sistema esta instalado en una finca donde hay buen sol con buena radiacion de 6 horas.
espero que me comprendas, soy novato y si ingrese a este foro es para pedir asesoria y no generar polemica, y gracias por haberme respondido amigo.
con la recomendación que me das con placas de 150Wp cada 1, estos panales acá en Colombia son muy costosos, voy a consultar a placas de 100 a 130 Wp monocristalino, todo va en el costo de cada placa, para que me alcance el presupuesto.
las baterías de 200Ah su costo es muy elevado,en moneda colombiana, y en tu moneda de tu país superan los 800 euros.
pienso colocar una batería 12V tipo automotriz
controlador MPPT de 25A
vos me recomiendas 3 placas de 150Wp para un total =450Wp y con esta recomendacion yo colocaria asi de la siguiente manera
colocaria 4 placas de 130 Wp = 520Wp
colocaria 4 placas de 100Wp y tengo 1 placa de 90Wp serian 490Wp
amigo todo varia en el costo de cada placa para que me pueda alcanzar el presupuesto para poder comprar la bomba sumergible, el cableado electrico, la nevera, la bateria etc.
pic_4550a
... espero que me comprendas, soy novato y si ingrese a este foro es para pedir asesoria y no generar polemica ...
Mi intención es ayudarte, pero: Es posible que no leas bien los mensajes que te mandamos?
pic_4550a
No es importante que sean placas de 150Wp, pueden ser las placas más económicas que encuentres, solo que sean para 12V y compatibles entre si. Si vas a trabajar con regulador MPPT, hasta pueden ser placas de 60 células, que suelen ser más baratas. Lo importante es que en la salida del regulador tengas 400W, como mínimo.
pic_4550a
las baterías de 200Ah su costo es muy elevado, ... pienso colocar una batería 12V tipo automotriz
Baterías de coche en paralelo son la peor opción; pero si no hay otra cosa, mejor que nada.
pic_4550a
Ojo, que venden reguladores "MPPT" muy baratos que no lo son. Si el presupuesto te basta para un buen MPPT, genial. Si no, mejor un buen PWM y las placas adecuadas.
pic_4550a
Las dos opciones están bien, si las placas son compatibles entre sí.
- Para conectarlas en paralelo (regulador PWM) deben tener la misma tensión (Ump=18V)
- Para conectarlas en serie (regulador MPPT) deben dar la misma intensidad (Imp)
hola amigo te estare informando como va mi proyecto con la nevera gracias por ayudarme
Un ejemplo de regulador MPPT que no debes comprar:
40A 12V 24V Regulador Solar Carga Solar Autoswitch MPPT Solar Panel Controller | eBay
Estos reguladores, con suerte, funcionan como PWM, pero de MPPT no tienen nada.
Y aqui un ejemplo de un regulador MPPT que sí se merece esta denominación:
Regulador de carga solar MPPT, (maximizador) 12/24V.20A, Vmax:100 V. ePSolar | eBay
Y un ejemplo de un regulador PWM bueno:
http://www.aliexpress.com/item/EP-So...f-11ad37ae3e71
