Resultados 1 al 6 de 6
    VTCop está desconectado Forero
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Predeterminado Capacidad de las baterías: 12v vs 24v
    Hola, lo primero perdonad porque la pregunta será una chorrada para muchos, pero por mucho que leo no me queda claro.
    Estoy pensando en una instalación de aislada, y tengo que decidir si hacerla a 12v o a 24v. Mi duda es acerca de las baterías. Entiendo que para tener el sistema a 24v tengo que poner dos batería de 12v en serie, pero la duda es, ¿tendrían la misma autonomía?
    Es decir, ¿tengo la misma autonomía con una batería de 12v y 500Ah que con dos baterías de 12v y 250Ah (cada una) en serie?
    Muchas gracias
    Predeterminado Re: Capacidad de las baterías: 12v vs 24v
    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    La respuesta es un si en negrilla - siempre que mantengas el mismo consumo.
    Es fácil. Miremos la capacidad nominal en los dos casos:
    - Una batería de 12V y 500Ah puede almacenar 12V * 500Ah = 6kWh
    - Dos baterías de 12V y 250Ah en serie son como una de 24V y 250Ah. Pueden almacenar 24V * 250Ah = 6kWh
    La única diferencia en cuanto a autonomía será que -usando los mismos cables- tendrás más pérdidas a 12V que a 24V.
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Muchas gracias cobarde, una respuesta clara y concreta.
    En cuanto to a los beneficios de 24v vs 12v,¿sólo son las menores pérdidas?
    Yo tengo pensado colocar baterías, regulador e inversor justo debajo de las placas, en el suelo, no en el tejado. En tal caso, ¿me interesa hacer la instalación a 24v sobre 12v o da un poco igual?
    La tensión de batería afecta todo el cableado DC entre placas, regulador, baterías e inversor.
    En caso de regulador MPPT no afecta (tanto) al tramo entre placas y regulador.
    A 12V, todos los cables DC deberían tener el doble grosor que a 24V (como mínimo), porque a 12V fluye el doble de intensidad. En el caso de ser cortos los cables DC, esto no influye mucho. Si son muchos metros de cable, sale bastante más caro el cableado para 12V.
    Además, a 24V, teniendo la mitad de intensidad, probablemente baste un regulador de menos amperios, más barato.
    Si tu potencia FV pasa de 800Wp en placa, te recomiendo sistema a 24V. Y si fueran más de 2000Wp, sistema a 48V.
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Esta parte es la que no entiendo, ¿por qué a mayor Wp instalados siempre se recomienda una instalación de mayor voltaje? ¿Sigue siendo sólo por el grosor de cables?
    De nuevo, muchas gracias por ser tan claro.
    Última edición por VTCop; 24/01/2016 a las 18:07
    ¿porque a mayor Wp instalados siempre se recomienda una instalación de mayor voltaje?
    Te pondré ejemplos numéricos, que se suelen entender mejor. Unos 1000Wp en placa a 12V vs. 24V y con regulador PWM vs. MPPT.
    1. Potencia FV 960Wp a 12V, 8 placas de 120Wp con 36 células (Ump=18V, Imp=6.7A), regulador PWM de 60A
    - Las 8 placas van todas en paralelo al regulador: 8 * 6.7A = 54A
    - Cable de 15m entre placas y regulador, intensidad 54A: Con 50mm², caída de tensión de 0.6V (32W perdidos)
    - Potencia en la salida del regulador: 54A * 12V = 650W
    2. Potencia FV 960Wp a 12V, 8 placas de 120Wp con 36 células (Ump=18V, Imp=6.7A), regulador MPPT de 80A
    - Dos strings de 4 placas en serie. Cada string 72V y 6.7A; total 72V y 13.3A
    - Cable de 15m entre placas y regulador, intensidad 13.3A: Con 16mm², caída de tensión de 0.4V (5.3W perdidos)
    - Potencia en la salida del regulador: 76A * 12V = 910W
    3. Potencia FV 960Wp a 24V, 8 placas de 120Wp con 36 células (Ump=18V, Imp=6.7A), regulador PWM de 30A
    - 4 strings de 2 placas en serie. Cada string 36V y 6.7A; total 36V y 27A
    - Cable de 15m entre placas y regulador, intensidad 27A: Con 32mm², caída de tensión de 0.6V (16W perdidos)
    - Potencia en la salida del regulador: 27A * 24V = 650W
    4. Potencia FV 960Wp a 24V, 8 placas de 120Wp con 36 células (Ump=18V, Imp=6.7A), regulador MPPT de 40A
    - Potencia en la salida del regulador: 38A * 24V = 910W
    Ya ves las ventajas: Controladores de menos potencia y cables menos gruesos, menos pérdidas en los cables.
    Con regulador MPPT, más cosecha que con regulador PWM; pero más intensidad entre regulador y batería.
    Los cables entre regulador y batería y entre inversor y batería hay que hacerlos lo más corto posible.
    Con 1000Wp en placa sale más económico un sistema a 24V que a 12V.
    Imagínate, si tienes 2000Wp de potencia FV: Prácticamente imposible a 12V.
    Última edición por el_cobarde; 25/01/2016 a las 08:11 Razón: explicación
