bomba 2cv conectada a inversor 2000w onda pura
Hola, tengo una casa de campo con un sondeo de 100m. y una bomba a 90 metros de 3cv conectada a un grupo electrogeno, me gustaria usar la instalacion solar que tengo con un inversor de 2000w onda senoidal pura, con la bomba que tengo no me arranca y seguro que las baterias me las gasta enseguida, queris saber si con una bomba de 2cv (aunque me saque menos agua) me puede funcionar a unos 80 o 90 metros. En invierno el agua del pozo esta a una altura de unos 40 metros, que baja hasta los 60 en verano.
Re: bomba 2cv conectada a inversor 2000w onda pura
Hola. Casi siempre algo se puede hacer. Qué potencia tienes instalada en placas? Qué tipos de paneles, tensión MP y OC? Cómo están dispuestos? Luego te explico por qué tanta pregunta? jeje
Bueno, y lo más importante, cuántos metros cúbicos necesitas al día, en invierno y en verano.
Si es un motor asíncrono, para arrancar necesitas un inversor de 4Kva. Puedes poner una resistencia estratorica o similar para reducir el pico de arranque.
Pero seguro que alguien aporta alguna otra solución.
Hola, las baterias son 6 vasos de 900 Ah, la tension son 12v, los paneles estan conectados en paralelo y tengo tres bloques de cuatro paneles de 55w, cada bloque con su regulador independiente, ya que he ido ampliando poco a poco. La cantidad de agua no es muy importante, lo que mas me interesa en tener suficiente para un deposito para una vivienda y un pequeño huerto, seguro que con 2000 litros diarios tengo mas que suficiente, en verano, en invierno casi no estamos. Lo unico que necesito es saber si este inversor que tengo me arrancaria la bomba.
Yo creo que lo que mejor te sale es colocar una bomba de 1 CV, que extraería un caudal de 2 m3/h, con una energía de 1,5 kwh, en esa hora. Tienes suficiente batería para ello. Si tienes que comprar la bomba, puedes comprarla trifásica y poner un variador de frecuencia entre el inversor y la bomba. El poner el inversor es, únicamente, para el arranque. Te sirve un variador como este: Variador de frecuencia monofásico Powtech nuevo 0.75 KW- 1 CV HP.
Creo que es la opción más económica en tu caso. Te preguntaba por el número y disposición de placas, por si se pudiese hacer con bombeo solar directo, sin baterías, pero con lo que tienes no es posible.
Te recomiendo que, aunque es bastante largo, si tienes tiempo te leas este hilo donde hablamos mucho de esto:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...a-hibrido.html
Para arrancar la bomba con un pico de arranque alto, como indica gabriel, lo mejor sería un variador. En ese hilo se habla de media docena de trucos para poder arrancar la bomba sin usar variador, y en general se puede aprender bastante de la sabiduría del foro (y de mi error poniendo una rampa de arranque superlarga y hacer funcionar la bomba a menos Hz bajando la refrigeración y quemando el motor al final).
mmonge
Sí, por eso le digo que el variador sólo para el arranque y el paro, que sino está muy bien calibrado lo de dar velocidad variable a la bomba sólo da problemas y sacar una bomba que está a 100 m es un tostón.
