Dudas con una instalación nueva.
Hola a todos, soy nuevo en esto de las instalaciones FV.
Antes de nada dar las gracias a todos los que vayáis a perder un rato de vuestro tiempo intentando ayudarme a comprender todo esto un poco más.
Tengo en mente hacer una instalación FV para mi casa de campo aislada en la que de momento solo necesito iluminación (LEDS 12v 5W), quiero poner algunas luces para que estén encendidas toda la noche y otras que se encenderán en momentos puntuales durante algunas horas. De momento tengo 2 paneles de 12V 165W cuyo Isc es de 9,85A, dato que he tenido en cuenta para hacer el cálculo del regulador, la cuestión es que no descarto ampliar con un panel más dentro de un año, así pues me gustaría poner un cable y un regulador adecuado a 3 paneles como los indicados anteriormente. De momento solo tengo los 2 paneles así que tengo que comprar todo lo demás. Voy a comentar aquí debajo la idea que llevo para ver que os parece.
- 2 o 3 planeles 12v 165W. Isc: 9,85A. Imp:8,72A.
- Cable de panel a regulador: 18metros pero no me queda claro la sección.
- Reguladores vistos: Steca PR3030 PWM 30A; EPSolar LS3024B PWM 30A; Epsolar EPVER Tracer3210A MPPT 30A.
- Cable de regulador a batería: 1,5metro 6mm de sección.
- Baterías plomo-acido vistas (Ah en C100): Monoblock 12V 225Ah o 12V 250Ah.
En la sección del cable tengo una gran duda, me he puesto con la calculadora de sección y con los 18 metros y el ISC multiplicado por 3 (de los 3 paneles) me da una sección de casi 53mm. Igual no lo he hecho bien, pero me parece muchísimo, creo que los reguladores vistos solo admiten hasta 10 o 16mm.
En cuanto a conexiones y los fusibles lo miraré cuando tenga lo demás, pero fusibles tengo claro que como mínimo 2, uno en el + que viene de los paneles justo antes de entrar al regulador y otro en + que sale del regulador justo antes de entrar a batería.
Como todo va a ser iluminación a 12v en un principio no tengo previsto poner ningún inversor, pero en un futuro no lo descarto para alimentar alguna TV o microondas.
Igual la idea que llevo no es buena, por eso pido opinión a ver qué os parece.
Saludoss y gracias de nuevo.
Re: Dudas con una instalación nueva.
Xenism
Los cables gruesos son una consecuencia del sistema a 12V.
Si montas regulador MPPT, puedes poner las 2 (o las 3) placas en serie y tendrás solo 9A (a 54V) entre placas y regulador. Con PWM, hay que poner todas las placas en paralelo y tendrás hasta 27A a 18V (con 3 placas).
- 18m con 9A (MPPT) necesitan cable de 16mm² (0.36V o 3W de pérdidas)
- 18m con 27A (PWM) necesitarían cable de 48mm² (0.36V o 10W de pérdidas)
Está claro que conviene mucho instalar regulador MPPT.
Entre regulador y batería fluirán hasta 40A (con MPPT). Si montas el mismo cable de 16mm², tendrás el 1% (0.12V o 5W). No montes 6mm², viene demasiado justo.
Yo descartaría 12V si piensas ampliar en el futuro.
Bueno, si este año quieres tirar con las dos placas que tienes y sólo tienes consumos de iluminación, de momento, lo que puedes hacer es poner el regulador más barato que encuentres PWM de 10 o 20 A, usar cable de 6 mm2, del barato y con eso podrías funcionar este año. Luego cuando tengas más cargas, mejor a 24 V como dice Jiro.
Tambien puede tirar ahora con 24V, seriando las bombillas de 12V de 2 en 2
Gabriel 2015
... de momento, lo que puedes hacer es poner el regulador más barato que encuentres PWM de 10 o 20 A, usar cable de 6 mm2 ...
Lo que dice Gabriel 2015 me parece bien: De momento, lo mínimo. Ya podrás ampliar en el futuro. Una de las ventajas es que tendrás más experiencia.
Por lo que comentáis entiendo que si pusiera por ejemplo un cable de 6mm lo que puede ocurrir es que tenga perdidas muy grandes, no? Yo pensaba que lo que podía ocurrir era que se calentase en exceso el cable o se pudiera quemar.
Siendo así, la mejor idea me parece esa, coger lo mínimo, pero a lo mejor en vez de 6mm uno de 10mm barato y un PWM de 20A por ejemplo, cómo lo veis? Ya cuando vaya ampliar me paso a 24v.
Xenism
Pueden ocurrir las dos cosas. Pero si ahora solo quieres iluminacíon de 12V, pongamos que son 20 bombillas LED de 3W cada una, 60W en total. 60W a 12V son solo 5A entre regulador y consumo, no hay peligro con cable de 6mm². El circuito de iluminación lo conectas a la salida "load" del regulador.
Para esta poca cosa te basta una placa de 165Wp de 36 células ("12V"), que genera a 18V, con lo que entre placa y regulador tampoco tendrás más de 10A - te basta un regulador de 12V / 10A.
Para tener reservas (para los días malos) mejor conectar las dos placas de 165Wp en paralelo y un regulador de 12V / 20A. Así tendrás luz aunque no haga sol.
Xenism
Si te decides por una sola placa, puedes hacer esta instalación mínima con cable de 6mm². Con dos placas, mejor usar cable de 10mm² entre placas y regulador (o de 6mm², si bajas cable individual de cada placa hasta el regulador).
Si colocas el cable de 10 y posteriormente pones tres paneles con sistema de 24 V y regulador MPPT, tendrías una caída de tensión de unos 2 V, que tampoco es una barbaridad. En general, para cables largos que vienen de placas, suele valer cable de 70º, que es bastante más económico.
Gabriel 2015
Si colocas el cable de 10 y posteriormente pones tres paneles con sistema de 24 V y regulador MPPT, tendrías una caída de tensión de unos 2 V ...
Si los paneles están en serie, la intensidad del string siempre será de 9A; sean 2, 3 o más paneles. Para 18m de cable de 10mm² con 9A de intensidad me sale una caída de tensión de 0.6V. La pérdida de potencia será de 0.6V * 9A = 5.4W. Me parece aceptable.
Además, será la misma pérdida para sistema de 24V que para sistema de 12V o de 48V (es un regulador MPPT).
Cómo es que tú obtienes una caída de tensión de 2V, Gabriel 2015?
Me quería referir a tres series de tres paneles. 54 V y 27 A.
Gabriel 2015
Pero ... es que Xenism piensa ampliar hasta 9 paneles de 165Wp ??? 1500Wp ???
Había entendido que tiene dos paneles y quiere ampliar a tres?
He pensado que si cuando quiera pasarme a 24v voy a tener que buscar un MPPT, casi prefiero buscarlo ahora y lo utilizo ya con las 2 placas y la instalación de 12v, luego cuando me pase a 24v pues lo aprovecho. (El MPPT supongo que será el EPSOLAR Tracer3210A de 30A aunque supongo que el de 20A también me serviría)
Y en cuanto al tema del cable de placa a regulador he pensado en meter una manguera de 4x16 y sacar cable individual de cada placa a regulador, mi duda es que los reguladores que he visto los terminales como máximo aceptan cable de 16mm2 y yo tendría 2 de 16mm2 por cada placa, ¿Conocéis alguna solución para esto? No se si con un embarrado..?
¿Cómo lo veis? Muchas gracias por vuestra ayuda.
Estoy esperando que llegue mi Regulador MPPT, mientras tanto me salen más dudas..
Sabéis si existen conectores MC4 para cable de 16mm2? He buscado pero lo máximo que encuentro es para cable de 6mm2.
A esta instalación conectare unas 10 bombillas led 5w. Ya que tengo previsto comprar un inversor, no sé si comprar las bombillas de 12v y conectarlas a la salida load del regulador, o tirar del inversor con bombillas de 220v, 5w también. ¿Qué será mejor?
Xenism
Los conectores MC4 están pensados para cables de 4mm² o 6mm².
Xenism
A esta instalación conectare unas 10 bombillas led 5w ... a la salida load del regulador, o tirar del inversor con bombillas de 220v, 5w también.
10 * 5W = 50W, ningún problema para la salida "load" del regulador. Las dos opciones funcionan.
