Re: Manual en Español del PIP 4048MS en paralelo o consejos de instalación??
Gabriel 2015
Pues pedazo de instalación que te has montado. Es de una vivienda? Porque se ven unos consumos como muy cíclicos.
No es vivienda. Es industrial. Los jefes todavia no se fian de esto del sol y aqui estoy de avanzadilla. Yo tampoco tenia mucha fe pero ahora estoy viendo las cosas muy claras. Mucho mas que en residencial. No me extrañaria que en los proximos meses me dijeran que vaya preparando todo para "el dia D" de Desconexion. Y es que se estan pasando con la luz y no se puede robar tan descaradamente ni a la gente ni a las empresas. En cuanto el almacenamiento sea BBB no se que va a pasar.
Hola Tejota,
Seguro que sera fácil y rápido flashear. He flasheado el PIP antiguo para ponerlos en paralelo. Sigo con el AICC, esta funcionando otra vez en un netbook. Tendré que aprender aldo para pasar al ICC.
Wow que pasada de sistema tienes, me encanta ver las cargas y como se van cargando las baterías.
Preguntas/comentarios varios:
Algunos días muy momentáneamente parece que tiene una carga de 7kw, pero no dura mas de unos 10 segundo. Vas muy sobrado de inversor? Ya que el consumo medio parece esta en 2kw con picos de 3kw/4kw.
Usado tantos inversores por tener sus cargadores disponibles para todas las placas?
Cuanta cuantos ah son las VRLA?
Una ultima cosa, que mueve este sistema? Refrigeradores? Hay alguna manera de mover algo de las carga para las horas de sol? Veo que de vez en cuando pasa a la red.
Gustavo
Tejota
Tampoco es para tanto... 8 minutos para cpu1 por inversor. 5 minutos para cpu2 por inversor.
Acuerdate que para flashear cpu2 tienes q tener campo solar ( o sea mas de 60 voltios en la entrada del regulador del hibrido). Tanto 72.60 como el 72.70 en cpu1 necesitan de 4.10 en cpu2. La 4.0 en cpu2 no la aceptaran.
Yo voy a esperar un poco mas a pasar a 72.70a para Pb. La sacaron hace poco y hasta que no pasen unos meses y monitorize el foro australiano con ausencia de problemas, no los flasheare.
Te has metido ya con el emoncms? Buffff es una caña.... mirate
el internet de MIS cosas. Yo todavia no doy credito a lo que es capaz una PI, el emoncms, el ICC y estos inversores..... vamos q o se ponen las pilas el resto de fabricantes o los chinos estos se llevan la tarta entera.
Hay ICC para windows. Lo tienes en la pagina del programador: iccsoftware.co.za
Pero creo que necesita Key. Manie se llama el coder y te responde solo en [email protected]
Por cierto, con los sudafricanos hay marejada. Tienen un foro como este a nivel nacional y son un poco raritos. No ven bien que un coder tenga su propia web y foro soporte para sus aplicaciones (alegan q roba usuarios xD). El que hizo el anterior AICC lo banearon por esto mismo y por eso desparecio del mapa. Con el ICC creo que va por el mismo camino, ya ha dicho el coder que no va a seguir posteando en ese foro. No se como acabara el tema pq es una aplicacion muy util para los que tenemos pips, axperts, infini. No pensaba q fueran tan sectarios por esos lares.
Respecto a mis cosas.
1.- El pico de 7Kw es un arranque de un compresor gordo de congeladora, mas que gordo, antiguo. No dura 10 segundos, es de 1 segundo, lo que pasa que las lecturas del emon son cada 10 segundos. Los inversores ni se enteran... como mucho sube 1 segundo las revoluciones de los ventiladores y vale.
2.- Cada inversor lleva su campo solar. Todavia me faltan de poner unas pocas placas. Los campos en orientacion Sur e inclinacion optima solo llevaran 3S4P (3000Wp). Los campos en orientacion E e inclinacion 20 grados les voy a meter 3S5P (3750Wp) para compensar la orientacion, a no ser que vea q en verano se les atraganten mucho los amperios a los chinos estos. Como tengo fusibles en positivo y negativo de cada string puedo quitar y poner a voluntad para controlar algo de generacion. La verdad es que en DC de generacion le he metido bastante proteccion: cada campo lleva su seccionador de 80A en continua (ambos polos) por si hay que echar "tajadera", mas aparte un fusible por negativo y positivo por string.
3.- Las VRLA son una historia para no dormir. Creo que las compraron a peso o un poco mas quizas. Tienen ya unos años, venian de un SAI de central de telefonia movil. Y como puedes ver la eficiencia de carga q marca el victron es de un 90% o sea que aun se las puede exprimir unos años mas. Son las Sonnenschein A602/1500 1750Ah en C20. 120 kg por vaso. No quiero recordar el dia que tuve q ponerlas en fila en el banco. Casi me deslomo. Llevan etiquetas del 2009 o sea que tendran 8 años pero en esos SAIs siempre estan en flotacion o sea que yo creo q aun duraran algunos años.
4.- Pasa a red en cuanto hay un SOC por debajo del 70% y vuelve a SOLAR cuando estan FULL para completar bien la etapa de absorcion. Todo eso lo hace el ICC. Los valores de cambio estan en el master un poco por debajo de los valores del ICC del 70%. Creo que el paso a red en el master esta sobre los 46V que corresponderia a un SOC del 60% mas o menos. Asi que si fallara el ICC en el control siempre estaria el propio master para manejar la situacion.
5.- Las cargas son mayormente maquinas de frio positivo y negativo. O sea, 24/7 ON.
6.- Hoy ya me han comunicado que vaya mirando grupos electrogenos entre 10 y 15 Kva. O sea que la desconexion es inminente. Es una pena que haya q llegar a estos extremos pero es lo que hay: disfrutar lo votado.
Con esto que dices del grupo electrógeno, a lo mejor os interesa reducir la potencia contratada a un par de KW y hacer lo que el_cobarde tiene pensado; alimentar el tramo batería inversor con una fuente conmutada de 48 Vdc. Como parece que no gastáis más de 40 Kwh de la red, pues con una fuente de un par de Kw podrías hacerlo, y reduces la potencia contratada a una misería. Y para más INRI, con tarifa nocturna jeje.
Gabriel 2015
En residencial lo haria....en industrial no, por razones obvias. Mientras tengamos el 900/2015 en vigor tal cual esta lo mejor es evitarse problemas a nivel industrial. Se corta por lo sano y ya no tienen donde rascar.
Al tema que se nos va el hilo:
Reportan problemas en las versiones parcheadas del 72.70a tanto para baterias de litio como de Plomo. Quiero recordar que estos firmwares parcheados no son oficiales, es decir, son modificaciones sobre el firmware oficial 72.70.
Los problemas reportados no son tantos segun se mire. Un tiempo de observacion en la etapa de absorcion lo han pasado de 10 minutos a 30 segundos. Parece que con 10 minutos de tiempo de observacion eran demasiados para verificar una absorcion correcta y posterior paso a flotacion cargando exclusivamente desde solar. Cargando desde red con voltajes e intensidades constantes los 10 minutos eran correctos para verificar pero excesivos para verificar con generacion solar, por tanto nunca se llegaba a flotacion.
Lo han corregido en estos dos firmwares parcheados (letra b):
Para baterias de Li
Para baterias de Pb
