Resultados 1 al 8 de 8
    Ener Soluciones está desconectado Forero Junior
    ene 2016
    Granada
    Predeterminado Problemas Baterias
    Buenas tardes a todos, tenemos un problema con unas baterias nuevas de 2V -400Amp 12 unidades 24V, la cuestion es que se descargaron en un principio por un mal uso (el regulador no suministraba carga) y an estado un mes descargadas, el tema del regulador ya esta resuelto y mete la carga correctamente, las baterias se cargan correctamente, pero con poco uso se descargan.
    Me han dicho que haga una carga total con un generador pero no me han especificado como realizarla correctamente, alguien me puede ayudar
    Predeterminado Re: Problemas Baterias
    Cita Iniciado por Ener Soluciones Ver mensaje
    Supongo que te refieres a una carga forzada, lo que llamamos "ecualización".
    El cargador (o mejor: el regulador con mucho sol) debe poder cargar la batería de 24V a una tensión de 32V. Esta tensión se mantiene durante 2 horas o más. Al principio, la intensidad de carga será de unos 30A (las baterías deben estar bien cargadas y con el nivel de electrolito correcto, antes de empezar la ecualización) e irá bajando poco a poco hasta llega a un valor de 2-5A, que es cuando se finaliza la ecualización. Si no puedes medir la intensidad de carga, manten la ecualización a 32V durante 2 o 3 horas.
    Durante la ecualización, el electrolito "hierve" (burbujea) y se calienta. No te asustes, esto es normal. También desprende gases (O2 y H2), por lo que hay que ventilar bien.
    Con la ecualización se consigue disminuir la estratificación y la sulfatación, con lo que el electrolito recupera su densidad y la batería su capacidad. Además, los vasos se igualan en densidad, por eso el nombre de "ecualización".
    ene 2016
    Granada
    Muchas gracias por tu contestacion, lo primero que realice fue una ecualizacion, pero sirvio de poquito, por que al parecer el problema es por una descarga profunda, por eso me han dicho que las cargue con un generador y el inversor (que es cargador) y sin nada de consumo para que se puedan recuperar, pero me han dicho que esa operacion tiene su forma de hacerla correctamente, pero no se cual es
    ... lo primero que realice fue una ecualizacion, pero sirvio de poquito ...
    Sigo pensando que te recomendaron una buena ecualización.
    El cargador conectado al generador no hace milagros, proporciona tensión para cargar la batería, al igual que el regulador con sol. La ecualización la puedes hacer tanto con el cargador (si llega a 32V) como con el regulador (si la permite).
    Supongo que la ecu que hiciste fue demasiado corta o con tensión demasiado baja. Repítela tal como he escrito.
    También es posible, si las baterías han estado muy descargadas, que tengas que repetir la ecu varias veces.
    Ajusta el cargador con las tensiones de absorcion y flotacion acordes a tus baterias. De paso también la de ecu.
    ene 2016
    Granada
    Gracias, voy a realizar de nuevo la ecu en varias ocasiones, ¿os he comentado que las baterias tienen dos meses?
    No, habías escrito que "son nuevas". Y que llevaban 1 mes descargadas.
    Tampoco sabemos si son de electrolito líquido (plomo ácido abiertas), lo hemos dado por supuesto.
    Ojo! Si son de gel o AGM, no debes ecualizar !
    ene 2016
    Granada
    Bueno, agradeceros vuestras contestaciones, se han recuperado algo, despues de hacerle varias Ecu, ahora le ha dado al inversor por saltar y desconectarse por temperatura alta, sin tener nada conectado, vaya odisea.
