Consulta sobre bomba agua 12 V
Hola, ante todo pido perdón por mi ignorancia, soy una simple usuaria y no tengo conocimientos técnicos.
Tengo un sistema solar en vivienda aislada a 12 V que responde a mis necesidades y la bomba de agua lleva el caudal necesario para que se encienda el calentador.
Desde hace un tiempo experimento problemas con la bomba de agua, una Flojet-quad R4405-143 12 V con una hidrosfera (creo que se llama así el balón al que se le pone aire) con un manómetro. Cada vez que se abre un grifo y se pone la bomba en marcha, los primeros segundos el agua sale a tirones o impulsos y al cabo de unos segundos empieza a salir el chorro normal. El pozo es un aljibe antiguo de aguas pluviales con una profundidad aproximada de unos 4-5 m.
El fontanero ha revisado todo el circuito y me aconseja cambiar la bomba y la esfera (porque están viejas y es un clima marino muy corrosivo) por otra Flojet igual. No tengo problema en hacerlo, pero he estado mirando en Internet y por un lado veo que ese modelo de bomba se aconseja usarlo sin acumulador (no sé si la esfera es un calderín o son cosas distintas) y que la profundidad máxima aconsejada son 2,5 m.
He cambiado la bomba 2 o 3 veces creo en los últimos 15 años, lo que me hace pensar que funciona forzada. Ya puestos a cambiar, la pregunta es si seguir exactamente con el mismo sistema o poner otro que se adapte mejor. En ese caso, ¿qué me recomendaríais? He visto en Internet que se venden unos calderines de 20 l. ¿Es mejor eso que la esfera?
Muchas gracias desde ahora por las respuestas.
Re: Consulta sobre bomba agua 12 V
Pues creo que hoy en día, no te merece la pena instalar un grupo con corriente continua. Verás, para un mismo precio, las prestaciones que te da un grupo de alterna a 230 V son muy, muy superiores a las de un grupo de continua. El motivo es que el motor de continua es de 5 a 10 veces más caro que uno de alterna, sin que esa diferencia de precio influya en algo en cuanto a prestaciones. Puedes buscar por Internet un grupo con carcasa de depósito y bomba de acero inoxidable, por el tema de la corrosión y un inversor de onda cuadrada de 2.000 o 3.000 W, como los que se enchufan en los coches. El grupo, de 400 0 600 w, está por unos 140-160 € y el inversor por 60. El grupo es capaz de aspirar a 7 metros y da una presión de 4,5 bares y unos 20 l/min. El que tu tienes ahora da una presión de 1,5 bares y si descontamos los 0,4 bares de la aspiración, supongo que no te saldrá mucha cantidad de agua.
Si decides continuar con el grupo de continua, lo más probable es que se te haya fastidiado la hidrosfera(como una bolsa que lleva dentro).
Gracias por la respuesta, Gabriel.
La instalación que tengo es bastante pequeña, pero de momento para el uso que le damos no hay problema. Lo único que funciona a 12 V es la bomba, la nevera es de butano y el resto va a 220 (luces, TV, pc portátil.)
¿Se puede poner otro inversor si ya tengo uno?
La instalación es la siguiente:
3 paneles de 75W + 2 paneles de 140 W
1 batería Tudor Enersol 6.6 T650Ah
1 regulador Steka de 40 A
1 inversor onda senoidal 1000 W (sin cargador)
Me habían dicho que con una instalación así era mejor poner una bomba de 12 que consume menos que una de 220, pero no sé si es así.
Casi prefiero que no haya demasiado caudal de agua más que el necesario para encender el calentador porque estamos en un lugar con poco agua y cuanto menos se gaste, mejor. El depósito (pozo) que tengo es de 20 toneladas y cada vez llueve menos.
casull
Pues la verdad es que no consume menos por tener menos potencia. Por ejemplo si una bomba tiene 5 veces más potencia que otra, ocurre que tarda cinco veces menos en extraer un caudal de agua determinado. A igualdad de rendimientos, por tanto, consumirían la misma energía, pero ocurre que una bomba más potente suele tener más rendimiento, por lo que el consumo energético es algo más bajo, tampoco mucho más bajo.
Si finalmente montas un grupo como el que tienes, el hecho de instalar hidrosfera o calderín no va a tener mucho efecto, dado que la bomba no es capaz de presurizar el circuito. Imagina que tienes una bomba de 1,5 kg como la tuya y que instalas una hidrosfera de 20 l, que activa la bomba a 1 kg y corta a 1,5, porque no puede dar más presión. En ese caso, si la hidrosfera viene con 10 l de aire, al pasar de 1 kg a 1,5 kg, sólo va a pasar de 10 l de aire a 10/1.5=6,6 l, por lo que tendrás unos 14 l de agua a una presión de 1,5 kg. En cuanto abras un grifo, va a descender la presión y va a arrancar la bomba, con muchos arranques a lo largo del tiempo, lo que es perjudicial para la bomba. Sin embargo, si la bomba es capaz de presurizar a 4 kg, el volumen de aire en el calderín o hidrosfera va a descender hasta 10/4=2,5, teniendo 17,5 l de agua a 4 kg, con un número de arranques mucho menor. Por eso, el fabricante, no recomienda el uso de calderín o hidrosfera, porque tampoco se gana mucho.
En cuanto a lo que gastes de agua, dependerá de lo que se abra el grifo... Pero si quieres evitar que se gaste más de lo que gastas ahora, puedes instalar una reductora de presión a 1 kg, a la salida del calderín, y conseguirás que el gasto sea el mismo, teniendo el calderín a 4 kg.
Por último, si el fabricante no recomienda que aspire a más de 2,5 m, es por el riego de cavitación, que es la formación de burbujas de vapor en el rodete, con el posible daño a la bomba.
Gracias Gabriel.
Más o menos he entendido la explicación (soy más de letras que de ciencias :). Las preguntas entonces son:
¿Con el inversor que tengo (1000 W) me funcionaría una bomba de 220? ¿Aguanta el arranque? Para no tener que poner otro inversor, no por el precio sino porque sería un trasto más.
Ahora salen del regulador los cables a 12 V a la bomba. Sería cuestión de quitarlos del regulador y conectarlos al inversor. Para aprovechar la instalación.
Pregunto todo esto porque no hay gente muy fiable que sepa mucho de fotovoltaica en el pueblo para aconsejarme bien.
¿Me podrías recomendar una bomba de 400W fiable y una reductora de presión? ¿Habría que poner también un calderín? ¿Es lo mismo calderín que hidrosfera?
Y por último (y ya no te molesto más), entiendo por lo que me explicas que las baterías aguantarían igual o más que ahora.
Buenas noches, podría valerte algo así T.I.P. HWK 46/42 - Grupo de presión para red de agua doméstica: Amazon.es: Bricolaje y herramientas
que ya incorpora bomba y calderín. Podéis probar con el inversor que tenéis y si saltase mucho, podéis poner uno directo a las baterías. La reductora de presión la tienen en cualquier tienda de fontanería y tampoco te puedo decir exactamente cual, porque no sabemos si la conexión tiene que ser de 1", 3/4" o 1/2"; depende de como lo tengáis ahora.
Sí, este equipo no va a hacer que se descarguen antes las baterías.
Hola otra vez.
A ver si entiendo bien. ¿La sugerencia es comprar una bomba de 220 con calderín, como la recomendada u otra similar, probarla con el inversor que tengo y, si salta, comprar otro inversor de onda cuadrada y conectarlo directo a las baterías? Ese nuevo inversor, ¿hay que conectarlo también al regulador? (lo pregunto por lo de "directo a las baterías").
Y otra pregunta, ¿la bomba funciona con un inversor de onda cuadrada o tengo que comprar otro inversor senoidal de 2 0 3000 W? Es que he visto en este mismo foro, no recuerdo dónde, que muchas bombas "no se entienden" con ese tipo de inversores.
En ese caso el gasto se dispararía.
Buenos días, la bomba funcionaría con un invresor de onda modificada de unos 2.000 w, que tienen un precio bastante económico. No obstante, si queréis utilizar lo que tenéis, una solución intermedia puede ser una bomba auto-aspirante y un calderín.
Estas bombas tienen una potencia de 350 w, por lo que pueden ir perfectamente con el inversor que ya tienes.
Una como ésta: BCN bombas - Bomba de agua periférica pe-50 m: Amazon.es: Bricolaje y herramientas
