Resultados 1 al 10 de 10
- 15/01/2016, 21:23 #1
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
inversores hibridos en paralelo con diferentes bancos de baterias.
Hace poco conoci de una instalacion en un pequenyo hostal de la montanya de Alicante con cuatro inversores hibridos en paralelo y cada uno de estos conectado a un banco de baterias de traccion diferente, pensava que no era posible conectar los inversores a bancos diferentes, siendo asi es mucho mas facil ampliar la capacidad en bateria, sabeis si haria falta conectar los bancos de baterias entre si?
- 16/01/2016, 12:29 #2
- nov 2013
- Malaga
Re: inversores hibridos en paralelo con diferentes bancos de baterias.
Hola esquirol,
Lo que dice en el manual y lo que se ha comentado siempre es que tendrían que estar en el mismo banco.
Lo veo lógico que estén en el mismo banco por mantener equilibrada la descarga/carga, pero ya se han planteado eso pero algunas ves y al final se quedaran con um banco nada mas.
Que pasa si uno de los bancos se descarga mas de la cuenta y este banco es el del master y ordena a los otros a pasar a la red? Y vice versa?
Yo sigo liado pero espero tener instalados en paralelo pronto, todo al mismo banco....
GustavoNueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 16/01/2016, 13:18 #3
- may 2014
En el caso que relato es una instalacion trifasica con cuatro bancos de baterias y cuatro inversores.
- 16/01/2016, 14:48 #4Gabriel 2015 Invitado
Si tienen cuatro inversores en trifásica, es porque ya han previsto que una de las fases va a estar más cargada que las demás, por lo que sí que tiene sentido que cada inversor controle un banco. Cosa distinta es que sólo tuviesen un inversor para los cuatro bancos.
- 16/01/2016, 18:28 #5
- may 2014
Ahi es donde queria llegar yo, si los que tenemos dos inversores podriamos poner un banco de baterias a cada uno.
- 16/01/2016, 19:15 #6el_cobarde Invitado
Pues me parece que no. En el manual de instalación en paralelo de mis inversores (marca Must-Power) dice:
WARNING! Be sure that all inverters will share the same set of batteries. Otherwise, the inverters will transfer to fault mode.
Be sure the length of all battery cables is the same. Otherwise, there will be voltage difference between inverter and battery to cause parallel inverters not working
Parece que los inversores en paralelo necesitan exactamente la misma tensión de batería, imposible de conseguir con dos bancos diferentes. Hasta la mínima diferencia debida a la caída de tensión en cables de diferente longitud parece bastar para que no funcionen.
Lo que no sé si esto se aplica sólo a inversores en paralelo para monofásica o también para crear trifásica.
- 16/01/2016, 20:22 #7
- nov 2013
- Malaga
Si vamos por el manual, tampoco tienen otras cosas claras como el perfil de carga. Quizas el_cobarde tenga razón y se pueda hacer y lo peor que pueda pasar es un error.
Yo tengo dos inversores pero solo un banco y para ampliar yo al menos intentaría vender mi banco actual para comprar otro mayor antes de poner dos bancos distintos.
- 16/01/2016, 20:56 #8el_cobarde Invitado
- 16/01/2016, 21:12 #9
- may 2014
Yo voy a intentar conseguir un banco de 48v barato y hacer la prueba.
- 16/01/2016, 21:32 #10el_cobarde Invitado
Creo que no hace falta comprar otra batería para hacer la prueba. Si alargas el cable que va de la batería a uno de los inversores, este inversor verá una tensión un poco más baja que el otro, debido a la caída de tensión en el cable más largo. Es como si cada inversor tendría su propia batería con tensiones ligeramente diferentes.
Si los cables ahora son de 1m los dos, por ejemplo, basta que uno sea de 2m o 3m. Cuanta más intensidad fluya por el cable largo, más diferencia de tensión habrá.
Ya verás, si los inversores siguen funcionando bien en paralelo.
