Dudas sobre que Kit solar necesito
Buenas a todos,
Es mi primer mensaje, he llegado hasta aqui buscando asesoramiento ya que soy un completo novato en el tema y la situación mia es un poco peculiar y no se que opciones tengo ni cual elegir.
Os expongo el tema,
Vivo en un pueblo del Garraf (Barcelona), todo el año en una casa en una zona sin urbanizar, con agua de pozo y contador de luz, el contador de luz va asociado a otro/otros contadores de todos los vecinos de mi zona, es decir, me cobran en funcion de los "pasos" que da mi contador al encender o usar luz/electrodomesticos.... Pago por cada paso, si no consumo no pago (a diferencia de los domicilios al uso que se paga un fijo siempre aunque el consumo sea 0) el problema esta en que la potencia en toda la zona esta limitada al minimo, 2,3 de potencia. Por lo que es muy facil pasarse al poner la vitro y el microondas y la tele a la vez....
Entonces, mi intención es poner una instalación fotovoltaica, he visto kits solares pero claro no se cual elegir, tampoco se si hacerlo autoconsumo o aislado ya que he oido que lo que vuelve a la red te lo cobran.
Lo que yo uso normalmente es:
- Nevera combi 24h
- Microondas pues unas 5 veces al dia
- horno vitro pues 1/ dos veces al dia, a veces ninguna...
- TV 32 pulgadas 5/6 horas al dia
- Xbox esporadicamente
- 7 puntos de luz en toda la casa
- Ordenador 2 horas al dia
- Cargar 2 moviles 1 vez al dia
- Un secador de pelo de vez en cuando
Mas o menos eso....... no se si
He leido que la clave tambien es el inversor y que la capacidad maxima de tener conectados varias cosas a la vez la marca este aparato, por lo que es clave por ejemplo uno de 4000 segun mi consumo, estoy en lo cierto?
Bueno a ver si me echais un cable que estoy hecho un lio...
Mil gracias
Re: Dudas sobre que Kit solar necesito
Cuántos kwh gastas al mes a lo largo del año? Más o menos?
Guzmi
Entonces, mi intención es poner una instalación fotovoltaica ...
Con los datos que das, tu consumo medio diario es, más o menos:
- Nevera combi 24h: 1.5kWh
- Microondas pues unas 5 veces al dia: 1000W * 1 hora = 1kWh
- horno vitro pues 1/ dos veces al dia, a veces ninguna...: 2000W * 30 minutos = 1kWh
- TV 32 pulgadas 5/6 horas al dia: 0.5kWh
- Xbox esporadicamente: poco
- 7 puntos de luz en toda la casa: poco
- Ordenador 2 horas al dia: poco
- Cargar 2 moviles 1 vez al dia: poco
- Un secador de pelo de vez en cuando: 2000W * 10 minutos = 0.4kWh
En total, unos 5-6 kWh/día. La potencia máxima será de 3 o 4 kW, si no enchufas todo a la vez.
Con 2000Wp en placa y un inversor de 3kW ya te acercas. Cuando no basta la FV, chupas de red.
Ojo! Para semiaislada necesitas registrar y legalizar la instalación.
En este caso tal vez no sea considerada semiaislada. Al parecer es una cooperativa que distribuye electricidad. Será la cooperativa quien tendrá que decidir que pueden hacer sus asociados. Me parece!!
El Pelat
Posiblemente sea tal como dices. Esto lo tiene que averiguar Guzmi.
(soy nuevo en esto) Creía que en semiaislada, como no se vierte a red no había que registrar nada...
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
En principio, sí que hay que presentar proyecto a la distribuidora. Pon en Google "ITC BT 40"
Buenas de nuevo,
No es una cooperativa, no habria problema por instalar nada de esto.
La duda es si me conviene mas hacer una instalación aislada ...... y disponer si es posible de la red, en el caso de que se me agotaran las baterias.... Esto no se si es posible....
O si poner un autoconsumo con baterias conectado a la red sin vertir sobrante ....... En este caso entiendo que tendria que legalizarlo, y ya que la idea es consumir poco o nada de la red tambien supongo que estaria bien..
Estoy mirando kits pero no me deja poner links, con mas tiempo os pondre las descripciones de algunos a ver si los veis suficientes o adecuados,
Saludos!!!!!
Guzmi
... si me conviene mas hacer una instalación aislada ...... y disponer si es posible de la red, en el caso de que se me agotaran las baterias.... Esto no se si es posible....
Eso que dices lo llamamos semiaislada, es una solución muy buena. Hay inversores para semiaislada que conmutan automáticamente a red, tienen regulador y cargador incorporado; se llaman híbridos. Pero la semiaislada tambien hay que legalizarla.
La única FV que no necesita registrar ni legalizar, es la aislada. Y sólo es aislada, si no es posible conectarse a la red. Si tienes red y FV en tu casa, aunque no estén conectadas entre si, ya no se considera aislada.
Para hacer una instalación acorde con el decreto 900/2015 ya hay soluciones creadas por las marcas. En el caso de Victron es el llamado Hub4
"Vivo en un pueblo del Garraf (Barcelona), todo el año en una casa en una zona sin urbanizar, con agua de pozo y contador de luz, el contador de luz va asociado a otro/otros contadores de todos los vecinos de mi zona, es decir, me cobran en funcion de los "pasos" que da mi contador al encender o usar luz/electrodomesticos.... Pago por cada paso, si no consumo no pago (a diferencia de los domicilios al uso que se paga un fijo siempre aunque el consumo sea 0)"
Pues no lo entiendo. Si no és una cooperativa y solo se cobra el consumo real. Quien paga la parte fija?
