Hibrido, me ahorra kw en contador digital iberdrola
tengo un inversor hibrido y lo tenia desenchufado de la red de Iberdrola durante el verano por que no me era necesario, ahora en invierno lo enchufado para cargar baterías, y conmutar a red de Iberdrola los días de poco sol.
he notado lo siguiente en mi medidor de consumo particular de la red de Iberdrola:
SIN hibrido
http://thumbs.subefotos.com/ecc7b20a...f800e367bo.jpg
CON hibrido
http://thumbs.subefotos.com/0af03f82...08d554683o.jpg
el hibrido consume 1,7 watios. y 0,39A. Los watios me lo puedo creer, pero lo de los amperios debe ser por que mete corriente capacitiva como un condensador.... creo...
-no le di mayor importancia:
pero en la wed de Iberdrola distribuccion también se dan cuenta, y cuando tengo el hibrido desenchufado me marca bien 9w aproximadamente que es los consumos que tengo en stan byte.
MARTES
http://thumbs.subefotos.com/d28e9426...9e4ab83c3o.jpg
cuando enchufo el inversor los consumos minimos me los baja a cero,
MIERCOLES
http://thumbs.subefotos.com/9f2e1de8...5dceb2114o.jpg
llevo semanas controlando y no es fallo del contador de la luz.
con el inversor enchufado los consumos mayores diarios de la casa si me los marca bien, no es que deje de contar.
cuando me llega la factura de Iberdrola pongo el contador de casa a cero, para comparar lo que mide mi aparato respecto al de Iberdrola, y aunque haya un pequeño desfase de días, los últimos meses el contador de mi casa me marca mas kW consumidos respecto a la factura de Iberdrola.
Que puede estar pasando? corriente activa? aparente? no creo que este vertiendo a red.
gracias
Re: Hibrido, me ahorra kw en contador digital iberdrola
Cosas que se me ocurren:
- Que el contador de Ibertrola no sea lo suficientemente preciso como para discernir entre potencia reactiva y potencia activa, a esos niveles tan bajos de potencia. Que los standby de tu casa consumen una potencia reactiva inductiva, y al conectar el inversor, los propios condensadores que tenga a la entrada anulan la potencia reactiva de los standby.
- La potencia de los standby no son puros inductivos, tienen una parte de potencia activa (la propia corriente que circula por la instalación para proporcionar la potencia reactiva). Al conectar el inversor, desaparece esa potencia reactiva inductiva, y con ella la potencia activa. Pero en este caso, tu medidor privado tampoco debería medir esos 9W cuando conectas el inversor :pensive:.
- Los armónicos. Tus standby generan armónicos, que son capaces de hacerte consumir algunos vatios (potencia activa). Al conectar el inversor, esos armónicos desaparecen. Pero volvemos a lo mismo...tu medidor privado tampoco debería medir esos 9W cuando conectas el inversor :pensive:
- Que tu contador privado no sea muy exacto, y se apunte algunos VAR como W.
este es mi medidor:
es.aliexpress.com/item/PEACEFAIR-New-product-Digital-AC-100A-4IN1-voltage-current-power-energy-Voltmeter-Ammeter-CT/32324593073.html]Peacefair nuevo producto Digital AC 100A 4IN1 voltaje de alimentación actual de energía del amperímetro del voltímetro + CT en Medidores de Corriente de Industria y Negocio en AliExpress.com | Alibaba Group
Nota:
Hay tres tipos de potencia: potencia activa ( P representa/unidad W ), Potencia reactiva ( Q representa/unidad var ), Potencia aparente ( S representa/unidad va ).
Y el poder de nuestro producto es potencia activa.
Potencia activa se calcula como: P = U * I * cos y phi;, COS y Phi; representa el factor de potencia, para puramente resistivas (tales como lámparas incandescentes, Calentador, etc) el factor de potencia es generalmente cerca de 1, para carga inductiva y capacitiva carga, el factor de potencia es entre 0-1; Así que cuando usted prueba los carga puramente resistiva, el poder (P) es sustancialmente igual o cerca u * I; Pero cuando se prueba inductivas o capacitivas (tales como refrigeradores, lavadoras, televisores, computadoras, etc), P <U * i. Como para el número específico se relaciona con el factor de potencia, para cada aparato tiene diverso factor de energía, así que por favor que el valor de nuestro producto.
-voy a probar con 17w de stan byte en vez de 10w y dejar el hibrido enchufado, a ver cuanto marca en la pagina de Iberdrola.
Por lo que entiendo, ese medidor es capaz de medir correctamente SOLO potencia aparente.
Si estoy en lo cierto, tu standby tiene componente altiva y reactiva. El contador de Iberdrola solo te va a medir potencia activa. Parece ser que cuando conectas el inversor, los condensadores que tiene a la entrada eliminan la componente reactiva, y por ende, la activa, por eso el contador de la compañía no mide nada con el inversor conectado. Lo que sigo sin entender es porqué tu medidor sigue midiendo "algo". Debería marcar 0, tanto W como amperios.
aun no se actualizado la pagina de Iberdrola para ver datos, cuando la pueda ver actualizo, para ver la diferencia entre 10w y 17w, con hibrido enchufado para ver si marca 0.
actualizo:
con 17w que marca mi medidor, en la pagina de Iberdrola son 14w con hibrido enchufado.
http://thumbs.subefotos.com/80fd100d...6eeaed602o.jpg
pedro 3232
actualizo:
Supongo que lo sabes pero ....
lo que te mide tu medidor tiene unidades de potencia (17 watios) y lo que te muestra la página web de Iberdrola son unidades de energía o trabajo (14 W*h). Es decir Iberdrola ha registrado que durante esa hora has estado consumiendo una MEDIA de 14w de potencia.
junavar
Que si no ha variado nada, con respecto al consumo, durante ese tiempo (para poder realizar mediciones correctas), corresponde a 14W continuos. Ojo con eso, PEDRO 3232.
Si es así, parece que tu medidor (o el de la compañía) no son exactos. O que tu medidor cuenta, como potencia activa, algo de reactiva.
durante las pruebas no hay nadie en casa. los consumos corresponden a luces de emergencia, stan byte,micro hondas, placa, horno, router.
probare a conectar un condensador de una pantalla fluorescente, a un enchufe durante un dia para ver que registra la wed, lo mismo a Iberdrola le gusta que le metamos capacitiva en su red...
resumiendo:
sin hibrido + 9w. ibertrola 9
con hibrido + 11w. ibertrola 0
con hibrido + 17w. ibertrola 14
con hibrido + 17w + condensador 13uf. ibertrola 0
con hibrido + 29w + condensador 13uf. ibertrola 0
con hibrido + 29w SIN condensador. ibertrola 27w
con hibrido + 40w + condensador 13uf. ibertrola 41w
con hibrido + 30w + condensador 32uf. ibertrola 0
con hibrido + 42w + condensador 32uf. ibertrola 0
con hibrido + 54w + condensador 32uf. ibertrola 0
con hibrido + 60w + condensador 32uf. ibertrola 0
con hibrido + 69w + condensador 32uf. ibertrola 68w
con hibrido + 76w + condensador 32uf. ibertrola 75w
con hibrido + 79w + condensador 32uf+13uf. ibertrola 0
con hibrido + 102w + condensador 32uf+13uf. ibertrola 99w
hibrido + 95w + condensador 32+13+10. ibertrola 0
los consumos son de luces led, router, stan byte de horno,placa,micro, y una bombilla de filamento de 60w, cargador de ordenador,
a que se debe esta relación de tamaño de condensador y consumo?
:confused::confused::confused: Entonces, en las últimas líneas, hay una bombilla, carga resistiva, y el contador de Iberdrola, marca "0"?
Pero el inversor está en modo RED o Batería?
pedro 3232
resumiendo:
SIN hibrido + 82w + condesadores 32+13+10uf. ibertrola 0
aquí el truco esta en los condensadores. nos beneficia meter corriente capacitiva en la red, tanto que no cuenta????
lo consumo los miro en la wed de Ibertrola en el apartado aceso contador online.
Alguien puede hacer la prueba en su casa, conectar varios condensadores en un enchufe y ver el consumo minimo?
Gabriel 2015
el hibrido esta en modo batería. pero aun desconectándolo hace lo mismo el truco son los condensadores, que no se que hacen.
pedro 3232
Pero cómo va a marcar el contador de Iberdrola si está en modo baterías??? Puede ser que metiendo condensadores compenses la parte inductiva de la carga. Lo que no se puede compensar es la parte resistiva, como por ejemplo, la bombilla.
Gabriel 2015
perdón! no me explicado bien, con el inversor hibrido alimento: frigorifico, motor del garaje, bombas de agua, televisión, farola,
y con la red de ibertrola tengo: horno, placa, micro ondas, calefacion...
el hibrido lo tengo enchufado para que conmute a red en caso necesario que las baterías bajen a 24,5v.
La lectura de potencia y energía de tu contador a través de la página WEB de Iberdrola ¿realmente es en tiempo real o tiene retardo?. Lo digo por que la red PLC es compleja y emplea un medio de comunicación compartido, ruidoso y no especialmente rápido.
Por tanto las lecturas puede que tengan un fuerte retardo y no sé si esto puede estar afectando a tus registros de potencia.
De todas maneras, Iberdrola te cobra potencia activa, por lo que no vas a reducir el importe por poner condensadores. Sí que podrías tener más eficiencia en el hibrido, al aumentar el coseno de "fi", pero sin pasarse, ya que podrías pasar de una carga inductiva a una capacitiva.
la lectura en la pagina wed tarda 30 segundos,
todas esas comprobaciones las realice en unos minutos encendiendo y apagando consumos, y el consumo que me daba 0, desconectaba los condesadores y ya me media consumo real, por lo que la medida la hace instantánea y rápida.
el hibrido ya ni lo toco, ya visto que los condensadores que tiene a la entrada el hibrido me ahorran 11watios, y si añado mas condensadores me ahorran hasta 90w, y si desconecto el hibrido y añado condensadores también ahorro.
estes mi contador:
http://www.sogecam.es/upload/MANUAL%...OG-WAVE.V2.pdf
Tener en cuenta lo que comenta junavar en este hilo
No estoy seguro de entender: La lectura es instantánea pero la página tarda 30s.
¿un cambio de consumo lo aprecias en la lectura instantaneamente?
Por otro lado, la instalación de condensadores no debe modificar las lecturas de potencia activa. Lo que parce ocurrir es raro-raro.
¿Tienes acceso a los registros de medidas de potencia (kvar) y energías (kvarh en cuadrantes) reactivas y los de potencia (kVA) y energía aparente (kVAh) a través de la aplicación WEB de Iberdrola?. Yo tengo contador inteligente pero no está aún integrado y por tanto desconozco estos detalles de la aplicación.
aquí realizo las mediciones según la grafica parece que solo mide watios hora, kilo var no lo muestra. pero el contador de la luz si tiene capacidad para medirlo.
http://thumbs.subefotos.com/6894fde1...61c05c4cfo.jpg
pedro 3232
Tiene capacidad, pero no lo "cobran". Aunque bueno, ya está bien cobrado en el termino de activa jaja
Gabriel 2015
Tengo entendido que sí te "penalizan" por los kVAr registrados, en caso de tener más de 15kW contratados.
Dios sabe (mejor dicho: ní él lo sabe) cuando decidirán hacernos este "regalo" a todos los mortales ... ;)
condensador 71uf 100w que no cuentan...
