Resultados 76 al 100 de 359
- 03/02/2016, 12:55 #76Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
Por partes.
EL_COBARDE, la pregunta sigue en el aire:
- Tu regulador tiene uno(o varios) relés, que cambian de estado cuando pasan a flotación. La pregunta es si ese estado del relé ya no cambia (porque está en flotación), o realmente también cambia cuando la tensión de baterías disminuye. Es decir, que mientras la tensión de baterias sea la de flotación, se mantiene en ON, todo lo demás en OFF, ¿es así?
Los que yo conozco, Outback y Midnite, tienen 2 opciones:
- Salida por relé. Sacan una tensión de 12V CC mientras la tensión de baterías sea exactamente igual a la tensión objetivo (ya sea flotación, absorción o ecualización). Es decir, que pueden variar de un estado ON a OFF varias veces por segundo. Por lo que he podido averiguar, el impulso mínimo dura unos 20 mseg.
- Salida PWM. Sacan una tensión de 12V en forma de PWM (200Hz), en la cual, el ciclo de trabajo o duty cicle es en función de la diferencia de tensión de baterías con respecto a la tensión objetivo (ya sea flotación, absorción o ecualización), con una margen de diferencia pequeño, aunque se puede modificar por configuración.
Para poder aplicarlo a una carga como un termo, hace falta "algo" que transforme esas variaciones de pequeña tensión (12V) a una de 230V y AC. Puede ser un Carlotrón.
O bien se pueden aplicar directamente a un SSR de CC y una resistencia de baja tensión (tensión de las mismas baterías).
Por eso preguntaba lo del regulador de EL_COBARDE, porque si su relé funciona como he dicho antes, se podría aplicar a un Carlotrón para modular la potencia entregada al termo.
- 03/02/2016, 13:10 #77Invitado Invitado
- 03/02/2016, 13:17 #78Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Estoy con OXID. UN tren de pulsos es similar, pero de una anchura de pulso constante. Precisamente, esa variación del ancho de pulso es la cualidad que diferencia al PWM.
- 03/02/2016, 13:24 #79el_cobarde Invitado
Creo entenderte, Carlos.
Mi regulador no permite lo que dices, pero se me ocurre una idea: Un relé se podría programar tal, que esté en OFF -por ejemplo- si la tensión está por encima de un valor programado y en ON, si la tensión está por debajo de dicho valor. Además, se puede programar un tiempo mínimo en el que debe permanecer el valor configurado, antes de cambiar de estado el relé.
El segundo relé se podría programar de forma opuesta. Entonces, combinando los dos relés, se podría conseguir algo como "derivación de excedentes".
Pondré un ejemplo numérico, que será más fácil de entender.
- Pongamos que la tensión de flotación sea de 55.0V
- Programamos el primer relé en OFF para U>55.6V y ON para U<55.5V; permanencia 1 minuto
- Programamos el segundo relé en ON para U>54.5V y OFF para U<54.4V; permanencia 1 minuto
- Combinando los dos relés en serie, tendremos ON entre 54.5V y 55.5V y OFF para todas la demás tensiones
- El tiempo de permanencia de 1 minuto evitará parpadeo de los relés, cuando la tensión cambia rápidamente
Esta última señal la podríamos usar para alimentar un consumo, y será sólamente cuando el regulador esté en flotación y predominantemente con excedentes. Además, se emplearía la salida AC del inversor, o sea, onda sinusoidal pura.
Esto sería una solución aproximada, pero no muy sofisticada. Para mi, tiene dos inconvenientes:
- Ya empleo los dos relés programables del regulador para otras cosas
- Me convence más una derivación de excedentes en base a una señal PWM, como algunos reguladores la tienen
- 03/02/2016, 13:37 #80Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo creo que se puede hacer más sencillo.
- Un relé que se ponga en OFF cuando la tensión sea menor de 55V. Y en ON cuando sea 55V o mayor. Si quieres, que el tiempo mínimo de cada estado sea de 0,2 segundos, por ejemplo, para que el relé no se ponga "a temblar".
Con esa señal y un Carlotrón, puedes modular la potencia del termo según el excedente.
Eso mismo es lo que hace el regulador Outback, y así lo he tenido yo en casa durante mucho tiempo y me ha funcionado perfecto.
- 03/02/2016, 13:40 #81el_cobarde Invitado
- 03/02/2016, 13:47 #82Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Un Carlotrón, a parte de manejar "altas" potencias y tensiones, es capaz de convertir ese tren de impulsos de vagones de diferente largura (que sería la señal que nos daría el relé), en una tensión CC variable. Esa variabilidad en la tensión, relativamente lenta (cuestión de segundos) es la que modula la potencia a entregar al termo.
- 03/02/2016, 15:10 #83el_cobarde Invitado
Y si alimentamos el Carlotrón con la información que nos daría el mini-panel de Gabriel 2015 conectado a un shunt?
Mejor dicho, si en base a esta información calculamos la diferencia "producción FV posible" menos "producción FV real" y con esta última señal alimentamos el Carlotrón?
Parece que tengo que corregir lo dicho!
El compañero joselugomi1966 me acaba de informar, que ha salido un modelo nuevo del híbrido que sí sincroniza!
Revosolar lo llama "MKS5000PLUS". Aquí el enlace: http://revosolar.com/solar-shop/es/i...0mks-plus.html
Parece que este modelo sí sabe sincronizar y combinar AC de red con AC del inversor:
Iniciado por revosolar
- 03/02/2016, 15:51 #84Invitado Invitado
Si es que me das la razón. Precisamente para evitar malentendidos y aclarar se le denomina PWM, y el que maneja con ello, sabe perfectamente que se refiere a un tren de pulsos con modulación de amplitud.
Cuando hablamos de un automóvil hablamos de un automóvil, pues si hablásemos de un vehículo con ruedas, alguien podría entender que hablamos de una bicicleta o una carretilla.
- 03/02/2016, 16:04 #85el_cobarde Invitado
Claro que te doy la razón. No creo que nadie dude de que PWM es más específico y exacto que "tren de pulsos".
Por cierto, no he sido yo quien ha introducido el término "tren de pulsos". Al contrario, me han dicho al respecto:
... como es PWM, que veo que te gusta más a ti decirlo así, jeje
- 03/02/2016, 16:27 #86Gabriel 2015 Invitado
Entonces, ya no tengo ningún motivo para comprar uno de conexión a red. El híbrido ya hace de todo.
A mí lo que me llama la atención es que empleen señal PWM para alimentación. Yo siempre lo he utilizado como portadora de alta frecuencia. Es curioso.
- 03/02/2016, 16:33 #87el_cobarde Invitado
- 03/02/2016, 16:33 #88Gabriel 2015 Invitado
- 03/02/2016, 16:39 #89el_cobarde Invitado
El regulador incorporado (del híbrido de 5kVA) puede dar hasta 60A intensidad de carga. A 48V, esto son 3000Wp potencia FV.
Yo no le pondría más de 3500Wp en placa; con estos perderías solo un muy pequeño porcentaje de la cosecha posible.
Por otra parte, no le veo ningún problema en añadir un segundo regulador externo.
Por cierto, no tiene que ser regulador MPPT. Con 23 vasos de batería, te sirve el modelo PWM, que es más barato.
Si pones 3500Wp en paneles de 60 células, en strings de 2 placas en serie (Upm=58V), el regulador PWM dará una intensidad de carga máxima de unos 60A, que es lo que puede.
- 03/02/2016, 16:48 #90Gabriel 2015 Invitado
Creo que pondré dos en paralelo, como lo tienes tú, y 10 kw de placa. Mi objetivo es cubrir la máxima demanda posible de forma instantánea. Lo de ecualizar no me preocupa, por cierto, la intensidad de ecualización de cuanto es, de unos 5 A?
- 03/02/2016, 16:56 #91el_cobarde Invitado
Con 10kWp en placa, necesitarás los dos reguladores de los híbridos, más uno de 80A extra.
Si ecualizas con 2.65V por vaso y tienes bateria de 200Ah, empiezas la ecu (con el SOC 100%) con unos 30A de intensidad de carga. La intensidad va disminuyendo y a las 2 o 3 horas llega a unos 4A, que es cuando se termina la ecu.
Hablando en general, empiezas con un 15% del valor de la capacidad nominal y acabas con un 2%, más o menos.
- 03/02/2016, 17:06 #92Gabriel 2015 Invitado
Lo de los 10 Kw es por abrir el margen temporal de utilización de potencia directa de las placas. Es decir, no me interesa mucho cargar baterías, por lo que me valdría con los dos reguladores de los híbridos?
Creo que con 10 kw y unos orientadores este-oeste, de fabricación propia, tendría cubierta buena parte de los 300 días que hace sol.
- 03/02/2016, 17:18 #93el_cobarde Invitado
Reconozco que no me aclaro del todo.
Pongamos que las baterías estén en flotación, a la tensión configurada en 50.0V.
He observado que en esta situación, la tensión varía entre 49.8V y 50.2V, más o menos.
Si configuro el relé en OFF para >50.0V y en ON para <49.9V, me hará unos impulsos de duración muy variable. Igual puede ser un pulso de 10ms de duración, como uno de 10s de duración (si está 10 segundos a <49.9V).
Qué tipo de corriente (y que potencia ??) saca el Cárlotron, si le alimentamos con unos impulsos tan "raros" ?
En cuanto a intensidad de carga te sobraría, pero con 5kWp en placa por regulador los quemarías. Petarían al poco tiempo.
Por otra parte, sí que quieres los 10kWp para cubrir el consumo momentáneo. Quieres que los dos inversores saquen toda la potencia que puedan. Para esto, la potencia tiene que pasar por regulador.
No te salvas: Necesitas 3 reguladores!
Si, con 10kWp los tienes cubiertos. Y no te hacen falta girasoles ...
- 03/02/2016, 17:22 #94Gabriel 2015 Invitado
A ver si me explico, a las horas centrales puedo desconectar una serie, o dos; lo que me interesa es tener 6 o 7 Kwp disponibles todo el día. Con el mismo minipanel, cuando la irradiancia pase de 700, mas o menos, desonecto una serie. Por eso me interesan los girasoles, por la mañana y a la tarde se nota mucho.
- 03/02/2016, 19:34 #95el_cobarde Invitado
Vale. Si consigues no tener nunca más de 7000W reales conectados, te bastan los reguladores de los dos híbridos.
Pero estás jugando con el fuego! Yo no lo haría. Conectaría 3000Wp a cada híbrido y 4000Wp a un MPPT externo.
Otra opción: Te compras 2 reguladores PWM de 48V / 30A baratos y conectas 1500Wp a cada uno (y 3500Wp a cada híbrido).
Esta opción la veo mucho más segura. Un PWM de 48V barato deberías encontrarlo por unos 60 euros.
- 04/02/2016, 06:43 #96
Seguro que el nuevo híbrido se sincroniza con la red? haber si lo estamos interpretando mal y sigue funcionando igual, si fuera cierto es muy interesante el bicho, seria un todocamino de los inversores.
- 04/02/2016, 07:06 #97Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es otra solución. Se necesita una tensión CC entre 1V y 5V para atacar al Carlotrón. 1V= 0% de potencia derivada. 5V= 100% de potencia derivada.
La diferencia está en que, utilizando el mini-panel, cualquier error de precisión o ajuste (irradiación, temperatura, rendimiento del mini-panel, etc) también lo acusaría el sistema, por lo que podría ser que el termo chupara de las baterías, o quedase algo de excedente sin gastar.
Con el relé por tensión, el sistema se auto-ajusta constantemente. Siempre trabaja al límite, ni chupa de baterías, ni queda excedentes sin consumir.
Es algo usual en electrónica digital. Es una forma de convertidor digital-->analógica.
Efectivamente, esa es la clave, impulsos de duración variable, pero rápidos. El Carlotrón lleva como un convertidor digital-->analógico. Los impulsos de igual amplitud pero de duración variable se convierten en una tensión variable de 1V a 5V.
Incluso puedes tener impulsos ON infinitos. En ese caso, el Carlotrón deriva la máxima potencia que pueda chupar el termo. Y eso es señal de que la potencia excedente supera la potencia máxima del termo.
O al contrario, un impulso OFF infinito. Es sinónimo de que las baterías no han alcanzado la tensión, todavía están cargando, por lo que no hay excedentes.
El Carlotrón modula por corte de onda. UN corte proporcional a la potencia entregada.
Esos impulsos raros desaparecen y se convierten en una modulación "suave" de la potencia entregada.
La potencia soportada por el Carlotrón depende del modelo que utilices. Hasta 2600W el pequeño y hasta 4000W el grande.Última edición por carlos6025; 04/02/2016 a las 07:27 Razón: Añadir datos. Potencia soportada.
- 04/02/2016, 07:15 #98el_cobarde Invitado
Se sincroniza como lo hace cualquier sai o un Multiplus de toda la vida. Así si salta la red no hay cambio en la curva sinuoidal.
- 04/02/2016, 07:34 #100Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo tengo mis serias dudas de que el inversor de Revosolar sea capaz de sincronizarse con la red. ¿De dónde habéis sacado esa conclusión?
Datos técnicos: EXPERT 5000MKS PLUS
Onda pura 230VAC nominal +-5%
5000VA / 4000 Watt
Potencia max 10000VA (10sec)
Voltaje de entrada 90-280VAC
50/60Hz auto detección
Carga de baterías ajustable via LCD max 60A 48Volt
Entrada FV 60A, Voltaje 60-115 VDC, 145VDC max circuito abierto, 3000 Watt, 12 x modulos de 245 watt
Regulador de carga solar MPPT inteligente 60A 48 Volt
Prioridades de carga programables, Solar mas Red, solo Red, solo Solar.
Entrada de RED o generador
Protección: Sobrecarga, Temperatura, Corto circuitos
Fusible rearmable en salida 230VAC
Efficiencia >95%
Tiempo de tranferencia <20milisegundos
Consumo stand by 12W
paralel función hasta 4 unidades y función trifásico 3 unidades
Midas 140 x 295 x 540mm, peso 13.5 kg
Garantía 2 años
Cert: CE, VDE 0126-1-1, RD 1663, G83/1-1, AS3100/AS4777
Si hay tiempo de trasferencia, es porque conmuta, no sincroniza.
