Página 15 de 15 PrimerPrimer ... 51415
Resultados 351 al 359 de 359
  1. #351
    may 2011
    españa
    Predeterminado Re: Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
    En un principio te sirve el convertidor que has elegido - pero viene algo justo
    La placa de 180Wp tiene Imp=6A y el convertidor admite hasta 10A nominales. Esto aparentemente pinta bien, pero en realidad, estas plaquitas se calientan mucho, si se sobrepasa el 50% de su intensidad nominal. Es decir, tendrías que montar un disipador bastante grande. Te recomiendo comprar un convertidor de 15-20A, que no se calentará
    entonces creo que la mejor opción es esta:
    https://www.aliexpress.com/item/15A-...ceBeautifyAB=0
    trabaja nominalmente a 10A y soporta 15A de pico... que viene bien cuando hay el efecto "cloud edge" después de un temporal de primavera y sale el sol muy muy luminoso.
    gracias por los consejos.
    MaX
    mmm.... ahora que lo pienso,..... esto adapata la tensión pero y la corriente?
    si mi placa solar me da alrededor de 24V 6Ampere, si lo bajo a 12V tendía que devolver 10.5-11A (considerando las perdidas)
    es así que funcionan, o se limitan a bajar la tensión y listo? En caso que no pueda subir la corriente al bajar la tensión... hay otra solución que tu sepas?
  2. #352
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    Tienes razón, maxlinux. El convertidor mantiene la potencia (quitando las pérdidas, claro). Tu placa entregará hasta 6A a 30V (una placa con 60 células tiene Vmp=~30V), por lo que en salida habrá hasta ~14A a 12V. Bueno, ajustarás la salida del convertidar a ~16V, para poder ecualizar y la Vmp real de la placa será más bien 27V, con lo que la tensión máxima en salida será de ~9A
    Conclusión: Conviene que busques un convertidor de 20A - y posiblemente tendrás que montarlo sobre un disipador. Pero igual no será necesario, porque la mayoría del día serán menos que estos 9A a batería
  3. #353
    may 2011
    españa
    Otra pregunta relacionada
    sabes si hay en aliexpress un circuito con un sensor térmico que a llegar por ejemplo a 60º haga arrancar un ventilador de 12V?
    se esta forma si el DC-DC empieza a calentarse, arranca solo el ventilador y se apaga (el ventilador) cuando baja la temperatura.
  4. #354
    Esto lo realizaría con un Arduino + sensor térmico + relé
    Diría que con los ~2W que consume un ventilador a 12V, lo puedes tener en marcha todo el tiempo ...
  5. #355
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Puedes usar esto, yo lo tengo para controlar dos ventiladores de Pc que tengo a modo de estractores en el compartimiento de las baterías.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
  6. #356
    Puedes usar esto ...
    Efectivamente, con esta plaquita es más fácil (y más barato) que realizarlo con Arduino ...
  7. #357
    may 2011
    españa
    entonces decisamente esto...
    aunque me preocupa un poco el Voc que está bastante cerca del los 40V. Hay que ver si es importante el Voc o el voltaje a plena carga. Creo que el mio llega a 35V (es un policristalino de 60 celdas viejo) Mañana iré al sótano a mirar si pone algo en la pegatina.
    Muchas gracias! esto es perfecto!
  8. #358
    Mira este hilo, donde estamos desarollando el tema con más detalle
    ... aunque me preocupa un poco el Voc que está bastante cerca del los 40V
    No hay porque preocuparse!
    a) La placa no llegará a los 40V en ningún momento
    b) El convertidor buck tiene cierto margen de tensión en la entrada, hasta ~45V
  9. #359
    Hola maxlinux2000. Mira los últimos posts de este hilo - te interesarán
