Re: Ecualizar con el híbrido de 48V: Usar solo 23 vasos de 2V
el_cobarde
En un principio te sirve el convertidor que has elegido - pero viene algo justo
La placa de 180Wp tiene Imp=6A y el convertidor admite hasta 10A nominales. Esto aparentemente pinta bien, pero en realidad, estas plaquitas se calientan mucho, si se sobrepasa el 50% de su intensidad nominal. Es decir, tendrías que montar un disipador bastante grande. Te recomiendo comprar un convertidor de 15-20A, que no se calentará
entonces creo que la mejor opción es esta:
https://www.aliexpress.com/item/15A-...ceBeautifyAB=0
trabaja nominalmente a 10A y soporta 15A de pico... que viene bien cuando hay el efecto "cloud edge" después de un temporal de primavera y sale el sol muy muy luminoso.
gracias por los consejos.
MaX
mmm.... ahora que lo pienso,..... esto adapata la tensión pero y la corriente?
si mi placa solar me da alrededor de 24V 6Ampere, si lo bajo a 12V tendía que devolver 10.5-11A (considerando las perdidas)
es así que funcionan, o se limitan a bajar la tensión y listo? En caso que no pueda subir la corriente al bajar la tensión... hay otra solución que tu sepas?
maxlinux2000
Tienes razón, maxlinux. El convertidor mantiene la potencia (quitando las pérdidas, claro). Tu placa entregará hasta 6A a 30V (una placa con 60 células tiene Vmp=~30V), por lo que en salida habrá hasta ~14A a 12V. Bueno, ajustarás la salida del convertidar a ~16V, para poder ecualizar y la Vmp real de la placa será más bien 27V, con lo que la tensión máxima en salida será de ~9A
Conclusión: Conviene que busques un convertidor de 20A - y posiblemente tendrás que montarlo sobre un disipador. Pero igual no será necesario, porque la mayoría del día serán menos que estos 9A a batería
Otra pregunta relacionada
sabes si hay en aliexpress un circuito con un sensor térmico que a llegar por ejemplo a 60º haga arrancar un ventilador de 12V?
se esta forma si el DC-DC empieza a calentarse, arranca solo el ventilador y se apaga (el ventilador) cuando baja la temperatura.
maxlinux2000
Esto lo realizaría con un Arduino + sensor térmico + relé
maxlinux2000
Diría que con los ~2W que consume un ventilador a 12V, lo puedes tener en marcha todo el tiempo ...
Puedes usar esto, yo lo tengo para controlar dos ventiladores de Pc que tengo a modo de estractores en el compartimiento de las baterías.
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
Luisetrix
Puedes usar esto ...
Efectivamente, con esta plaquita es más fácil (y más barato) que realizarlo con Arduino ... :redface:
el_cobarde
entonces decisamente esto...
aunque me preocupa un poco el Voc que está bastante cerca del los 40V. Hay que ver si es importante el Voc o el voltaje a plena carga. Creo que el mio llega a 35V (es un policristalino de 60 celdas viejo) Mañana iré al sótano a mirar si pone algo en la pegatina.
Luisetrix
Muchas gracias! esto es perfecto!
maxlinux2000
Mira este hilo, donde estamos desarollando el tema con más detalle
maxlinux2000
... aunque me preocupa un poco el Voc que está bastante cerca del los 40V
No hay porque preocuparse!
a) La placa no llegará a los 40V en ningún momento
b) El convertidor buck tiene cierto margen de tensión en la entrada, hasta ~45V
Hola maxlinux2000. Mira los últimos posts de este hilo - te interesarán
