Ayuda nueva instalacion aislada
Estoy haciendo una nueva instalación fotovoltaica aislada, he estado leyendo bastantes post pero aún tengo dudas de cómo hacer la mía.
La instalación se compone de lo siguiente:
Inversor Victron Multiplus 5000/24v
Regulador Victron Blue Solar MPPT 100/50
Monitor baterías BMV-700S
Modulo fotovoltaico Waaree WS-245Px6
12 módulos baterías Exide 550
Con lo que tengo más dudas es sobre las protecciones a colocar en la instalación de CC y secciones de cables. Lo que he leído en el foro que se instala tanto limitadores como fusibles, quería que me aconsejarais de que poner.
Esto es lo que he pensado según he leído:
Entre inversor y baterías: He comprado un portafusible+fusible de la marca Victron de 400A (no sé si merece la pena poner un limitador o con el fusible es suficiente) para ponerlo en un modulo de contador.
De cable serian 2 cables de 50mm por positivo y negativo
Entre regulador y baterías: Había pensado en poner un par de bases portafusibles NH1 tanto en el positivo como en el negativo de hasta 125A (aquí tengo la duda de si poner limitador o fusible porque no se cuál sería el calibre de amperios a proteger porque según he leído hay que redimensionar en 1,25 o 1,5)
Entre módulos fotovoltaicos y regulador: Al poner 6 placas me han dicho que tengo que poner 3 grupos de 2 placas, así que no sé si poner limitador o fusibles, si fuera fusibles pondría 2 bases para cada grupo de 2 placas, quedarían 6 portafusibles tanto para positivo como negativo de 30A y el fusible de 20A(las placas dan casi 9A cada una)
Aquí el cable seria de 6mm cada dos grupos de placas, como tengo poca distancia, por no poner ninguna caja de empalme en el tejado y que fueran todos directos hasta las protecciones
De momento estas son las dudas que tengo, según vaya montando me surgirán más.
A ver si me echáis una mano
Un saludo y gracias
Re: Ayuda nueva instalacion aislada
Buenas noches,
Entiendo que entre baterías e inversor vas a poner dos cables de 50 mm2 para el positivo y dos para el negativo, verdad? El fusible de 400 A lo veo mal seleccionado, porque se podría dañar el cable antes de que el fusible se enterase. Tienes que seleccionar uno entre la intensidad nominal y la admisible del cable; por ejemplo, de 250 A. El cable es de 90º o dime que letras vienen en el cable.
Gabriel 2015
Buenas noches,
Ya se que 2x50mm para 400A no, pero eso lo he dimensionado según el manual que para distancias inferiores de 5m aconsejan 2x50mm y para ese inversor fusible de 400A, pero si me dices que no, porque este inversor puede llegar a picos de 400A no?
El cable que voy a utilizar para esto es RZ1
El inversor tiene una potencia nominal de 5000 W, así que en el lado de alterna, tienes que poner un limitador de 25 A, que por 230 V son 5.750 w, eso por un lado. El cable está bien seleccionado RZ1. Luego, puedes poner un fusible de 250 A para cada par de cables, o un magnetotérmico tetrapolar de 125 A. Aquí tienes opción de poner las dos cosas porque el tiempo de disparo sale de 5 s, por lo que te vale cualquiera de las dos opciones.
Entre regulador y batería te vale cable de 16 mm2 con fusible de 80 A. Aquí no tienes opción de magnetotérmico porque el tiempo de disparo te sale de 0,2 s.
Las dos protecciones que te digo son las importantes, ten en cuenta que en caso de cortocircuito, tu batería puede entregar unos 3.000 A. El resto de protecciones son para el panel de placas, donde la intensidad de cortocircuito es un poco más que la de máxima potencia, por lo que más que un cortocircuito es un leve aumento de intensidad.
En definitiva, que del regulador a las placas puedes poner lo que te resulte más cómodo o más barato. En esos tramos, en caso de cortocircuito, el cable ni se va a calentar. De todos, el más crítico es el fusible entre las baterías y el regulador. En ese asegúrate que el poder de corte es de más de 4.500 A y el tiempo de disparo de 0,1 s, o menos.
Entonces el fusible de 400A lo cambio mejor por uno de 250A. Y el tema de fusible o limitador, que me recomiendas?
Porque el limitador de 125A de 4 polos que modelo tendría que elegir? Valdría uno de schneider de CA
Pero tienes que poner dos fusibles, uno para el positivo y otro para el negativo. Yo, si fuera para mí, fusible, sin duda. Si pones magneto de CA, te tienes que asegurar que el poder de corte sea de 15 veces la nominal, o sea, de más de 3.000 A, pero suelen ser de 6.000. Te digo que fusible porque es un hilo calibrado que es prácticamente imposible que falle. En un magneto, pues dependes de unos mecanismos...
Si pones magneto de continua, el poder de corte tiene que ser de 10 veces el nominal. Todo esto y lo anterior para magnetos del tipo C, los típicos.
Gabriel 2015
Ok, entonces pongo 2 bases de fusible para positivo y negativo de 250A
Los fusibles de 250A que me recomiendas, instalar las bases de Victron o colocar bases de fusible de cuchilla de cc con fusibles NH gpv
Los de NH son impresionantes. Por curisodad he mirado las curvas y ante cortocircuito son, prácticamente instantáneos, y un poder de corte de 30 KA!!. A cómo sale cada fusible de esos?
Aparte por consumo te aguanta bien, no te corta rápido cuando llega a 250 A, por el tema de los posibles picos.
Mañana me dan precio
