Resultados 1 al 9 de 9
    Verdeverde está desconectado Forero
    ene 2016
    Alicante
    Predeterminado Espejos con placas en tejado.
    He leído varios hilos de temas con espejos en el foro...y creo que no coincide con la idea que tengo con exactitud...
    Bien, yo tengo 10 placas en el tejado; 5 de ellas en un tejado plano, la cohera, y las otras 5 en la misma parte pero en ángulo...
    Desde la 10:00 hasta las 13:30, ahora en invierno, aprovecho ambas series de placas...pero a partir de esta hora, solo incide la luz solar en las de la cochera...y, por supuesto, no directamente.
    Bien, tengo un bancal donde tengo visual cercana de todas la placas (10). Si coloco una serie de espejos normales en este bancal "rebotando" la luz del sol, bien a todas, bien a las están en angulo en el tejado (no la cochera),¿Podría sacar de ahí un tiempo valioso de carga, no?
    Saludos!!
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: Espejos con placas en tejado.
    Cita Iniciado por Verdeverde Ver mensaje
    Saludos!!
    Pregunto:
    ¿ No haría falta un sistema de seguimiento de los espejos algo 'especial' para hacer que la luz incida en los paneles ?
    ¿ Distancia entre espejos y paneles ?
    Como dice oxid: Sacaras poco rendimiento.
    Seguramente seria mas rentable poner una placas en el bancal.
    Gabriel 2015 Invitado
    Yo antes de hacer nada, podría una placa a la sombra, mediría potencia, luego le "enchufaría" un espejo y vería qué pasa.
    ene 2016
    Alicante
    Vamos a ver, lo mío es ser minimalista...Si con un cojunto de espejos prolongo x tiempo la entrada de algo de algo de amperaje al sistema, bien está.
    La distancia es mucha...con los cables sería una tontería...
    Seguimiento? Para qué? Para una hora y media? La idea es colocarlos fijos y que, aunque haya un tiempo muerto, que no lo es del todo, pues incidan en las placas...digamos, los colocaría en un punto donde cuando la placas en ángulo estuvieran apunto de perder el sol...
    Y sí, es lo que puedo hacer y lo haré sin duda...cogeré un espejo grande que tengo aquí y, con ayuda de mi pareja y el móvil pues veré...si la cuestión es aprovechar esa hora y media (hablo de.invierno)...si sube apuntando apuntando a una placa solo he de hacer una regla de tres.
    La cuestión está en que supongo que los espejos (a los cuales les.daría poca luz, y me refiero a tiempo) pueden ser de los de siempre...
    Mirad, mejor será que lo pruebe y después lo exponga...
    Gracias!!! Saludos!!!
    Tu pareja, un móvil, un espejo...a ver qué va a salir de ahí? jajaja
    Invitado Invitado
    Y vas a estar ajustando ángulos e inclinaciones cada pocos dias, porque... ¿ Sabes que el sol no se pone cada día por el mismo sitio ? se va desplazando... del solsticio de invierno al de verano cada día se pone un poco más al norte, y viceversa cada día un poquito más al sur...
    Sólo con que te quede una célula en sombra, ese panel ya te generará mucho menos.
    ene 2016
    Alicante
    Jajajjajajja!!!! Qué peligro!!! JajjJj
    Bueno, sí, sé algo de astronomía...la cuestión es un tablón donde van pegados los espejos...un mástil (no necesito que esté alto...) y cada semana ir girándolo...pero bueno...si veo que no vale la pena siempre tengo la opción de Gabriel...jijijiji
    Saludos!!
    PD Sería poner espejos redundantes...para no estar todos lo días...
    Si primero haces lo que yo te digo, te va a importar menos que no funcione lo de los espejos jajajaja
