Re: soluciones al nublado
Si, es una solucion.
Tambien, los cargadores de segundamano, para carretillas (aunque dudo que hay en 12v).
Gracias por responder, briko. Me imagino que te refieres a las carretillas elevadoras: yo tampoco los encuentro en 12v.
Como parece que el inversor está bastante ligado a las baterías (al no admitir distintas tensiones de entrada) y ser las baterías lo más costoso de cambiar, por tanto, no voy a poner inversor-cargador a 12v (ya que mis baterías tienen ya 8 años). Me queda la opción del cargador de baterías de los talleres (un cargador bueno victron para mi batería son unos 600€), o esta otra:
cambiar el regulador a uno de 80A (150€) (el de 60 ya no me admite más panel) y añadir algún panel a cada una de las ramas para mejorar la captación...
si piensas cambiar de baterias, existe la opcion interesante de pasarte a 24V, con ello el regulador dobla su potencia de placa (y vas sobrado con el que tienes) y podrias aumentar los paneles, los cables sufren menos (mitad de corriente) y las baterias no son mas costosas, el inversor igual te cuesta un poco mas, pero no mucho.
Por cierto la duracion de tus baterias ( 8 años) parece que te han dado un buen rendimiento. Podrias comentar a que nivel de descarga las sometias.
Gracias y saludos.
emil
Aumentando panel te quedarás igual de colgado los días malos de verdad. Creo que la solución no es siempre poner mas panel, esta claro que es mejor que menos, pero no soluciona todo.
Totalmente de acuerdo con Jiro.
jmargaix: precisamente por el buen rendimiento de las baterías, lo último que haría sería cambiarlas (miento, su precio es lo más importante). Efectivamente, me cambiaré al menos a 24v, pero cuando mueran, y espero que no sea pronto. Supongo que esto ocurrirá cuando el poso toque las placas, y creo que todavía hay margen.
Creo que me están durando porque llevan buena vida, que yo entiendo que es para ellas el estar todos los días llenas y hacer una descarga no muy profunda. Estos dos detalles se cumplen, creo. Y es gracias a un buen diseño de partida (gracias a Conchuo y otros grandes foreros). Yo creo que usé una fórmula corriente para su dimensionamiento, ahora no recuerdo si el valor era 60% de profundidad de descarga (no gastar más del 40%, me refiero)... Otro parámetro que controla esto es el valor de corte de mi regulador irepsol, el cual yo no he cambiado y creo que es 11,6 v. No sé si te respondo con esto...
emil
y hacer una descarga no muy profunda. ... Otro parámetro que controla esto es el valor de corte de mi regulador irepsol, el cual yo no he cambiado y creo que es 11,6 v. No sé si te respondo con esto...
Emil, el valor de corte del regulador, solo influye en lo que esta enchufado en LOAD (consumos directos en 12v). Pero no en el inversor, ya que esta enchufado directo a baterias.
- 850w de placas, solo te da para un consumo diario de 2kwh, y tiene que ser dificil, en invierno, de aguantar con eso, ademas, cuando vienen las nubes, hay que reducir o tirar de tus 3 dias y pico de autonomia.
- Tu instalacion ha tenido que costar lo suyo (en su momento), y estaba bien dimensionada porque te permite ampliar, sin tirar nada.
- Hoy, con la bajada del precio de las placas, con poco dinero, puedes ampliar tu instalacion (doblar la captacion por unos 600€).
Me explico: un dia nubloso, con 850w de placas, suponiendo un 20%, sacas solo 170 watios. Si tienes 1700watios, sacarias 340w. Me diras, poco es, pero si enmedio, sale un dia de sol, recuperas 4kw. O un dia a 50%, tienes para tu consumo sin tirar de baterias.
- Como dice Jiro, las placas no lo solucionan todo, y un grupo, con un cargador, siempre te ayudara en caso de apuro, pero pienso que si te has "apañado" 8 años con 850wc, que seria con 1700wc...
briko
Me refería a la vida de las baterías, que era lo que me preguntaba jmargaix...
briko
¡Que precios tan buenos! yo todo lo que encuentro está a 1€/w... a ver si me aconsejas...
Tus cálculos son optimistas...también hay que comprar un regulador 150€ el normal de 80A o 600€ un mppt (que sería lo suyo con vistas a ampliar...)
Si miras en classificados, puedes ver que no soy tan optimista. (solo un ejmplo). Es cuestion de hacer una compra en "grupo".
Pero en las paginas de anuncios, puedes encontrar cosas a buen precio, es pasar tiempo, y buscar.
Los dias nublados, si sacas 20% de las placas, y que por tener un mppt te saca 20% mas (de estos 20%), llegarias a 24% (diferencia de 4% sean 34watios mas). No se si en este caso concreto te trae cuenta.
Si, lo mejor es lo mejor, pero entonces, baterias, inversor, mppt, + placas ($$$).
Los mppt en 48v con muchas placas, es lo mejor, pero en 12v es una ruina.
Esa última frase, Briko, es muy valiosa, puede ser decisiva, gracias.
