Recomendacion para reducir de consumo en Verano
Hola compañeros.
Antes de nada, perdonad mi ignorancia. Aunque algo he leido, tengo algunos términos aun confusos. Os pido paciencia y ayuda :)
Como parte del plan para reducir el consumo electrico de mi vivienda, me he planteado la posibilidad de instalar paneles solares para reducir el consumo especialmente en verano. (En invierno ya lo he ido reduciendo gracias a la biomasa :)
Vivo en una vivienda independiente, muy grande (1000m2) en la sierra de Madrid. Inicialmente mi idea como os digo es aprovechar el sistema sobre todo en verano, ya que es cuando más consumo eléctrico tengo debido a los aires acondicionados. Serían un aire acondicionado general de 4000W y 3 más pequeños de 1000W cada uno, asi como un calentador de agua de 200l que en verano tira de electricidad (En invierno se calienta con Biomasa)
La vivienda esta bastante bien construida y tengo tejados muy grandes con caida orientados al sol todo el día (en su momento, hace más de 30 años, el arquitecto ya lo planteo para, en su dia instalar paneles, incluso tengo el tejado preparado para rastrelarlos, un visionario el tio....)
Mi pregunta es: ¿Qué tipo de sistema y que capacidad me recomendaríais instalar para amortiguar sobre todo el consumo de los aires antes mencionados, teniendo en cuenta que el recibo de luz de mi vivienda los meses de verano puede ser facilmente de 700/800€ bimensuales. Y ya de paso, si en invierno me amortigua algo la factura de la luz, mejor que mejor :)
Entiendo que en caso de que la bateria se agote, tiraría de la red electrica como hasta ahora ¿no?, pero tengo entendido que al no ser una instalación 100% aislada tendría que pagar algún tipo de peaje por mi instalación (Esto es lo que no me queda muy claro)
Por último, le llevo dando vueltas al tema solar desde hace años, pero por lo que tenia entendido hasta hace bien poco, en términos de eficiencia no era rentable. ¿Es un buen momento, o me recomendáis esperar?
Gracias por la ayuda y un cordial saludo.
Re: Recomendacion para reducir de consumo en Verano
Si no quieres desengancharte de la red (algo lógico, por el tamaño y la inversión que necesitarías para esa vivienda tan grande), lo más sencillo y económico es el autoconsumo.
Consta de 1 o varios inversores de red, y el nº de placas solares necesarias para tu consumo. Ni baterías, ni reguladores ni otras gaitas.
Los inversores se conectan a las placas por un lado, y a tu red actual por el otro. Cuando el inversor está generando potencia (con el sol), esa potencia la chupan los aires acondicionados. En caso de faltar, la coge de la red. Es todo automático.
El inconveniente, como siempre, la "legalidad". Actualmente, aunque ya hay una ley de autoconsumo que no es favorable a los intereses de los autoconsumidores, sigue habiendo una incertidumbre, porque se supone que el nuevo gobierno que pudiera haber, cambiará la ley a favor de nosotros. Está por ver...
En cuanto al tamaño de la instalación, pues todo depende de lo que quieras, si cubrir toda la demanda o parte de ella. 5 o 6kW en placas + el inversor correspondiente, puede ser una opción.
La otra opción es aislarte totalmente, para cubrir verano e invierno. Necesitarías una inversión económica bastante mayor.
Si solo te interesa el tema económico, el autoconsumo es tu solución, es lo que antes vas a amortizar.
Si tus intereses van más allá del económico (ecología, autosuficiencia, lucha anti-oligopolios, etc), el aislamiento total es lo tuyo.
No sé porque carlos6025 se ha callado la tercera opción, que es la semiaislada. Actualmente es ilegal (o alegal, nadie lo sabe con certeza), pero está por ver si esto cambia con el nuevo gobierno, que posiblemente venga.
En principio funciona igual que la aislada, pero con menos placa (la mitad, más o menos) y con batería mucho más pequeña (autonomía para una noche). Siempre cuando no basta la FV, se "chupa" de la red.
La inversión necesaria está entre el autoconsumo y el aislamiento total.
Gracias por la respuesta Carlos.
Entonces, necesitaría únicamente placas para cubrir la demanda y el inversor que gestione la potencia.
Si en un futuro quisiera añadir baterías o aumentar el numero de placas podría hacerlo o tendría que cambiar toda la instalación?
Como os comentaba estoy muy verde en esto.
Qué placas me recomendaríais, y qué inversor?
Por lo que comentais lo que necesito es algo similar a esto no?
https://autosolar.es/kits-solares/ki...do-cero_precio
Hola richardg.
Los gobiernos de toda europa están retirando las ayudas, primas o compensaciones a la exportación de energía que se haga en la red. Si en tu planteamiento prima lo meramente económico a corto plazo, yo seguiría una estrategia de mínima inversión inicial y máxima duración de los equipos (para poder amortizarlos) pero sin limitar la capacidad de ampliar:
En mi opinión los puntos serían.
1) Autoconsumo con mucha placa (los puntos limites son 5Kw y 10Kw) y cubrido sur y oeste (la tarifa mas cara es a ultima hora de la tarde).
2) No emplear baterías de almacenamiento (en mi opinión no se amortiza nunca)
3) Equipo inversor de calidad (SMA, Fronius, Ingeteam) con 2 MPPT (vertiente sur y oeste) y con garantía.
4) Emplear un sistema que limite la potencia del inversor para evitar exportación y, sobre todo, evitando que el equipo trabaje al máximo de potencia para logra su máxima duración.
5) Tarifa con discriminación horaria
6) Reducción de potencia contratada ajustada
7) Utilizar un priorizador de cargas de acuerdo con la reducción de potencia
8) Ojo con el sistema anti rayos (es tu vivienda)
Soy un consumidor normal. Tengo una instalación en el nosoreste de Madrid de 4Kw diseñada y realizada por mi mismo funcionando "en pruebas".
richardg
Eso es. Es una instalación muy simple. En una de las modalidades de la ley, prohíbe exportar energía a la red. En ese caso necesitarías un inversor capaz de evitar la exportación.
Si te acoges a otra modalidad de la ley, te permite exportar, pero el minetur te considera como "fabricante" de energía, con lo que eso conlleva. Vamos, como si fueses empresario.
richardg
No hay problema, puedes aprovechar lo que tienes.
carlos6025
El RD no prohibe la exportación en la modalidad "suministro con autoconsumo". Lo que pasa es que acreditar la existencia de un sistema que evite la exportación simplifica el tramite. (La distribuidora no tiene que hacer un sesudo estudio de capacidad y bla bla bla).
Ok. entiendo
richardg
Eso es.
También puedes informarte aquí.
Y en el caso de que mi instalación puntualmente produjera más energia que la que demanda la vivienda qué ocurriría?
Hay varias posibilidades en función del equipo:
.-Verter a la red.
.-Con un sistema antivertido usarías el excedente para calentar agua, regar etc.
.-Con un inversor que lo permita, reduce la potencia generada.
hay otras opciones
