Re: Experiencia baterías de litio.
No, mo psa nada...es que creí por un momento podría haber alguna fórmula o vete tú a saber y bajaba el amperaje...vale...ok
Cuando venga el técnico, si viene, porque le he comentado lo del efecto nube...y no me ha dicho nada (supongo que le interesará mejor venir...ejm) os diré, si puedo verlo, la configuración de los trstar para estas baterías.
Saludos y gracias!
Sí, es que has puesto que eran muy parecidas a las del link y por intentar buscar algo que cuadrase con lo de los 1280 Ah, me he imaginado eso...Entonces, lo de los 1.280 Ah qué es? No le veo relación con nada...
Gabriel 2015
Habrá sido una mentira del que vendió el sistema. Es lo que suele pasar ...
Si te das cuenta, te dice que lo has entendido mal: Quería decir, que la batería es equivalente a una de plomo-ácido de 1280Ah (que igual es mentira).
Una batería de litio de 300Ah nominales a 25.6V se puede descargar diariamente hasta un DOD 80%. Son 240Ah útiles.
Una batería de plomo-ácido se recomienda descargar diariamente hasta un DOD 40%. Para que tenga 240Ah útiles, la capacidad nominal debe ser 600Ah. Si tienes en cuenta que son 24V en vez de 25.6V, tienen que ser 640W - pero nada de 1280Ah.
Si también sabes hacer este cálculo, el vendedor te explicará que se refería a 1280Ah en C200, y los 300Ah de la batería de litio es C5. Entonces ya lo único que le puedes decir es: Tu tía ... !
Lo que sucede es que no tenía ni pajol*** idea de lo que tenía. Ahora sí.
Y, cuando dije eso era porque así se me informó...pero no es así...el que me informó tampoco le voy a echar la culpa porque está peor que yo...en fin...estoy aprendiendo hoy más que con todo lo que he visto por ahí...
claro está que no se equivocó a menos...sino por exceso...
Como no sea 4x3,2=12,80 y se hayan cambiado las líneas en la etiqueta...
Mira tú por dónde lo voy investigar...a ver si aparece esa cifra en algún sitio...tendría que estar en algún sitio...voy a mirar a ver. Ahora me ha picado a mí tambien la curiosidad...a ver qué encuentro en el sistema y en los escasos papeles que tengo...
Verdeverde
Ínimo, a ver si hay mas sorpresas buenas.
Ya está!!!...o por lo menos eso creo...
Resulta que hay un valor similar en el bmv 600s...
Vamos a ver...en el valor que (ahora lo sé porque ne leído el manual de éste indicador) indica el amperaje de la batería, pone 0280Ah...supongo que 280 Ah es como está regulada la batería...pero si aquel cambió el 0 por el 1 pues encontramos la cifra 1280Ah....es una especulación pero es lo único que he visto que puede coincidir algo...no hay cifra más próxima a esa...
Saludos y, por lo menos, ya sé lo que tengo y lo que no tengo...ahora a ver lo que pasa con el regulador...jeje
PD. Si queréis os digo tods los valores que aparecen en este medidor de marca Victron bmv-600s)
Verdeverde
Resulta que hay un valor similar en el bmv 600s ... pone 0280Ah
Muy bien, puede ser una explicación.
Siendo la batería de 300Ah, es probable que la persona que ha programado el BMV, haya puesto 280Ah como capacidad. Y luego, el otro "profesional" que ha intentado averiguar la capacidad leyendo en el BMV, hay leido 1280Ah.
Así puede ser.
Otro dato importante que se me olvidó decir es que todas la bombillas son LED (y no de los chinos). Todos los electrodomésticos como mínimo son A+, por ejemplo, la nevera es inverter (digital inverter) A++ y la lavadora cuando arranca el motor lo hace también si generar grandes picos...Todas los focoss del exterior son LED...en fin.. La TV es LED...en fin...que si tuviera otra "configuración domestica" seguro que me pelaba la batería mucho más rápido pero como suelen decir por estos lares...Placas-baterías-consumo deben estar a la par...o algo así...
Podéis pensar que los que menos entendemos, los más ignorantes, en mi caso, que hace poco tiempo que lo tengo, no merecería tenerlo...jejejje...me hacía ilusión desde hace muchos años....vivr en el campo sin polución y sin pagar a esas empresas energéticas rancias e interesadas que tenemos aquí...es una lástima...sé de buena tinta que los precios podrían bajar una barbaridad si en España hubiera un mínimo de respeto por el mundo...pero parece ser que quieren sorbernos hasta los hue*** (huesos, ¿eh?, jajajajajaj).
Saludos!!!
La primera lección que te hacen aprender esos que sorben, es que "huesos" se escribe con "v" ... ;)
Yo creo que sí te lo mereces, pero me das envidia por eso de poder vivir en el campo, teniendo la electricidad que necesitas, pero sin polución.
No puedo decirte si me lo merezco o no...pues tendría que juzgarme seriamente. Trabajo y algo de suerte es lo que me permtie esto....le espero que algún día, sin duda, podamos vivir todos como buenamente queramos. Yo no tengo lujos pues no me los puedo permitir...nunca los he tenido pero sí considero un lujo poder estar así...eso sí es cierto. Y cuando me levanto pienso, cuántas personas desearían esto y no pueden...y hasta me siento culpable o insolidario...bueno...que me salgo del tema y luego, con razón, algún moderador podría decirme...coño! Para esto te vas a un foro de filosofía o de política...
Lo de huesos iba con toda la intención....pero mi sentido del humor funciona a veces de esta manera.
Saludos!!
Verdeverde
Pero si había captado tu broma, y te la seguía. No te preocupes, hombre.
Y lo de la envidia es envidia sana. Tu disfruta, hombre, con todo el derecho del mundo. Yo, con mi solución FV, tambien lo hago.
No puedo más que daros la gracias por vuestro tiempo. Pero toda la info que llegue a mis manos referente a configuraciones o lo que sea, lo expondré en el foro, sea lo que fuere.
Saludos cordiales y un abrazo para ti, "el_cobarde", que no sé cuando se te ocurrió ese nombre que creo que no te describe muy bien...jejejjejjejej
Verdeverde
Saludos!!
La vida da muchas vueltas y cada uno tiene lo que tiene.
Yo tengo la suerte de vivir también en el campo, lo que para otros es un problema.
Cada uno somos uno y nuestras circunstancias. Sobre todo recuerda la primera frase, "la vida da muchas vueltas", y cuantos mas años tenemos, mas claro lo tenemos
DNo seré yo quien te rebata eso...y añado que hay que vivir el presente...nada de pasado (para aprenderlo, sí, claro está) y nada del futuro puesto que, como bien dices, la vida da muchas vueltas y nada se sabe del mañana...lo que sí que se puede es disfrutar el presente. Y es que parece ser que la vida es un continuo pensar en el mañana...pues, efectivamente, cuanto más edad se tiene, y yo me considero muy joven, mas, iafortunadamente se vive en el presente...¿Planes? A corto plazo y ya veremos...si mañana puedo, veré y si no, pues no...
Lo dicho, si me echan de éste foro, que, para ser mi primer día, ha sido intenso y prolífico para mi conocimiento, pero más filosófico que fotovoltaico, no me quejaré...y me iría sabiendo que hay gente que comparte. Yo también comparto en otros foros, asuntos que nada tiene que ver con esta materia...y me siento orgulloso de que haya gente que comparte...bueno, ya me callo porque ya está bien...
Saludos!!!
Aquí hay un bicho que ha reciclado unas baterías de litio de un nissan leaf por 1600€ leuros, 21kw de bateria.
Almacenando energía en una batería del Nissan LEAF reciclada | forococheselectricos
También han inventado un cacharro para enchufar el coche a la casa y utilizar la energia almacenada en la bateria de litio, seguro que costara un riñón
http://forococheselectricos.com/2014/12/almacenando-energia-en-una-bateria-del-nissan-leaf-reciclada.html
Como va la experiencia con estas baterías? En las características dan entre 5000 (80%DOD) y 7000(70%DOD) ciclos y con 9,6kWh en una página checa se queda en 4000€ puesta en casa vs 5000€ de la LG CHEM.
En mi caso esta batería que tendría una capacidad total de suministro de energía de unos 47MWh en su vida útil, me duraría entre 12-24 años dependiendo de la capacidad de aprovechar excedentes sin ciclar la batería y del consumo final que tampoco tengo claro aún.
Adjunto link de características del ejemplo que comento:
Shenzhen Smart Lion Power Battery Limited
Verdeverde ¿Cuanto te han costado estas baterias? ¿Tienes puesto algun BMS ? Yo estuve mirandolas un tiempo y a punto de comprarlas pero el precio era muy caro y lo que mas me preocupaba es que si alguna fallaba tenia que cambiar la bateria entera, al final me decidi por las 18650, lo mejor de estas baterias son los ciclos supuestamente las lifepo tienen unos 2000 ciclos y las 18650 solo 1000 ciclos.
Aqui podeis ver el precio de estas baterias https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/
