Resultados 1 al 7 de 7
Tema: problema con regulador
- 06/01/2016, 13:16 #1
- ene 2016
- villa carlos paz
buenos dias , desde argentina , tengo una instalacion con un regulador chino cm2430z ,esta puesto como viene de fabrica con tres paneles de 100 w, una parte de la iluminacion esta en 12 vy el tele esta con un inversor directo a la bateria pero cada tanto se clava empieza a mandar solo 10 v y no carga , le desconecto la bateria , la vuelvo a conectar y comienza funcionar bien , puede ser que pase porque el inversor es chico aunque este directo de la bateria ? gracias
- 06/01/2016, 23:43 #2Invitado Invitado
Re: problema con regulador
No se si te refieres al modelo CM3024z..
si fuera este, te puedes descargar el manual aquï :
http://www.emimikos.gr/shop/Document..._Manual_En.pdf
Lo que te podría suceder es que descargues demasiado la batería y la carga conectada en 'Load' se desconecte automáticamente...
Por cierto, si eres nuevo no estaría de más que te pases por el hilo de presentaciones:
http://www.solarweb.net/forosolar/fu...ntaciones.html
- 07/01/2016, 15:32 #3
- ene 2016
- villa carlos paz
muchas gracias oxid , ya mismo me presento, no sabia como hacerlo, respecto al regulador no es eso ya que casi no se esta usando la carga en este momento , puede ser que haya que cambiar algun valor en el regulador ?
- 07/01/2016, 16:10 #4Invitado Invitado
Pero es el modelo CM3024z o el que dices tú CM2430z, porque este último no he encontrado infoirmación.
SI es el que te digo yo, verifica los valores de LOAD ON y LOAD OFF, ponlos aquí. Mejor dicho, ponlos todos, tampoco tiene demasiados.
Recuerdo de uno que tengo que a 24V a veces hacía cosas raras, pero lo achaqué a que al descargarse demasiado la tensión de batería, se debía pensar que había cambiado a sistema a 12 V y por eso ya no cargaba más, había que resetearlo como tu dices.
Creo que poniendo valores altos de LOAD ON y LOAD OFF se solucionó...
De todas formas es un regulador casi de feria... ni permite escoger tipo de batería que yo sepa.
- 07/01/2016, 21:17 #5
- ene 2016
- villa carlos paz
gracias de nuevo oxid efectivamente el regulador que yo tengo puesto es cm3024z se que no es muy bueno pero aca no hay tanta variedad , me podras decir que valores ponerle en load on y load off , gracias y en lo que te pueda ayudar en energia termica estoy a tu disposicion
- 08/01/2016, 17:28 #6Invitado Invitado
En mi caso, sistema a 24V, tenia puesto:
LOAD ON a 26V
LOAD OFF a 18V
Pero nunca utilicé la salida LOAD, pues siempre he conectado directo a batería.
Estuve jugando con los valores hasta que dejó de hacer tonterias...
No se si en tu sistema si es de 12V, los valores se tendrían que dividir por 2, es decir,
LOAD ON a 13V
LOAD OFF a 9V
pero de esta regla no estoy del todo seguro, nunca he trabajado a 12V
- 09/01/2016, 14:54 #7
- ene 2016
- villa carlos paz
MUCHAS GRACIAS , VOY A PROBAR Y TE CUENTO COMO ME FUE, ESPEREMOS FUNCIONE
