Re: Conexión de varios cables gruesos
Si tiene los + y - tendra que ser el doble de grande.
Yo prefiero 2 cajas separadas, (el doble de pequeñas) , el precio sera igual, y me siento mas agusto.
Cuando lo montas, (todo desconectado), no pasa nada, pero el dia que quieres modificar algo, con la carasca o la llave inglesa!!!
Tendras que desconectar todo antes de tocar alli.
El - es el que se ve vertical en la ultima foto a la derecha y esta separado internamente por dos placas de metacrilato como he puesto en otra de las fotos. Aún así le daré alguna vuelta mas para aumentar su seguridad.
Jiro
... para aumentar su seguridad.
Te recomiendo elevadores de PVC -como dice davib- o tornillos de nylon -como digo yo- o dos cajas - como dice briko.
O -si no te quieres liar mucho- no atornilles los tubos de cobre. Los cables rígidos bastan para sujetarlos. Y el matacrilato evita contacto entre ellos.
Te está quedando muy bien........a ver como evoluciona ;-)
La última evolución ha sido la que veis en las siguientes fotos.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...862cf96842.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ba2f864ade.jpg
Son 3 leds verdes en el exterior de la caja, para que en el caso de que se funda un fusible, se sabrá sin llegar a abrir la caja. Es una manera mas cómoda de hacer comprobaciones en un vistazo.
resultado final, incorporando un interruptor, para que no esten todo el día los leds encendido ( hay que limitar el consumo en stand by. Jajaja) y debajo de los fusibles, un par de magnetos para cuando hay que cortar por algo (los de la foto son temporales hasta que ponga los 2 bipolares de 63A de continua)
Me ha gustado el sistema y he preparado otro parecido para el segundo inversor
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...06b77d1740.jpg
Jiro
Me ha gustado el sistema y he preparado otro parecido para el segundo inversor ...
Estás dejando tu sistema que da envidia ...:tongue:
La envidia en esto de la solar, la dáis los que vivís en zonas de mucho Sol, esos de los 300 días o mas de Sol al año
Y esta la forma de hacer el cable para conectar al doble magneto de maniobra
Pelamos el cable grueso, separamos en 4 los hilos de cobre, a cada uno de los 4 le metemos 3 fundas termofusibles de una en una para que queden bien protegidos y para la unión, en la que se ve un pelín el cobre, pues encintado con cintar autovulcanizante curzandola entre los 4 hilos varias veces para que no quede al aire nada de cobre y así quedó
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6968332cc3.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d8d6a1ca66.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d945545f52.jpg
Hola, una grapa de las de toma de tierra podría servir para unir los cables de dos tiradas de dos y tres paneles cada una? He ampliado paneles y el cable que baja al regulador es de 8 hilos rígidos trenzados por polo y me parece que el empalme que he hecho es un poco endeble.
Otra cosa. He incorporado el cable de los dos paneles nuevos (320w, 8,9A cada uno) a la tirada de los tres viejos (100w, 2,87A cada uno), y de los viejos al inversor. Sería mejor que cada tirada fuera al ramal principal que baja al regulador? Me da la sensación de que, tal como lo he montado, no producen todo lo que pueden...
Perdón si no me he explicado bien, no entiendo de ésto. Gracias!!!
hola, yo ya me hice una pletina con tubo de cobre es una muy buena opcion para reciclar cobre que tenia y no sabia que hacer, y yo personalmente me gusta poner los embarrados positivo y negativo en cajas separadas por precaucion de que no se junten o suelten algun cable y la lie en tan poco espacio.ademas os sugiero aislar la pletina con unos simples tacos de madera.
saludos y fenomenal aportacion enhorabuena a los dos.
Hola, pedazo brico el del embarrado. Yo tambien uso bornas cuando hay que conectar cables gruesos. Es lo mas barato. Tambien los sueldo con estaño para que no se vayan aunque se afloje la borna
