Resultados 51 al 75 de 95
- 11/01/2016, 20:31 #51
- ago 2010
- Sevilla
Re: Batería y placas FV: Lección aprendida este invierno
Quizás te salga más barato invertir en una "Crock Pot" ¿Cuánto consume una Crock Pot? Comparativa y simulación. Por menos de 80 euros tienes una de buena calidad...y los cocidos salen buenísimos...
- 11/01/2016, 22:02 #52
- feb 2009
- xxx
Pues en aislada esta muy bien en repartir el consumo a lo largo del tiempo porque tienes mas Ah si los sacas poco a poco
- 12/01/2016, 02:20 #53
Tiene que estar el cocido de rechupete con una olla de esas, aunque yo ya estoy mirando una cocina de gas con horno para cuando no haya cosecha, semanas muy malas o por la noche , el otro dia compre una bombona de butano por 13 euros para las paellas son 159kw por bombona sale a 0,08 el kw.
Yo creo que con tres al año se puede cocinar mucho, cuando haya cosecha a tirar de vitro algo mas o menos asi:
Jata hcg800 hornillo 23l gas barato de outlet
saludos.
- 12/01/2016, 07:31 #54
- oct 2014
- Masquefa
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 15/01/2016, 17:05 #55
- feb 2009
- xxx
En cuanto hace fresquito .....
Dia con nubes y claros
Me extraña que el cobarde solo saque 10kwh los dias buenos de invierno
- 15/01/2016, 21:00 #56el_cobarde Invitado
He sido un poco severo en cuanto a mi cosecha. Los 10kWh son en los días con algo de niebla. Los días muy limpios son más bien 12kWh. Pero sigue siendo menos de la mitad que en un día limpio de verano. Esto se debe a la inclinacón de 18° de las placas, más apropiada para verano que para invierno.
- 15/01/2016, 22:56 #57
- feb 2009
- xxx
En mi caso variando la inclinación , saco casi lo mismo en verano que en invierno. 22 kwh en verano y 20 kwh en invierno
- 16/01/2016, 09:14 #58
- ene 2013
Habéis penado el las calderas de gas natural domesticas de micro-cogeneracion?
Ventajas: ciclo de generación opuesto a la fotovoltaica. Generan 1kwe cuando tienes la calefacción a tope ( normalmente es cuando las placas no rinden).
Inconvenientes: novedosas, poco SAT, y lo peor, bastante caras.
- 16/01/2016, 15:17 #59Gabriel 2015 Invitado
Yo ne le veo ninguna utilidad. Como fuente principal de energía, podría "valer" para algo si la potencia eléctrica que demanda una vivienda fuese proporcional a la demanda térmica, cosa que rara vez ocurre. Para el que ya tiene placas y un grupo electrógeno de gasóleo, por ejemplo, puede quitar el radiador de agua y poner un intercambiador de placas, y ya tiene lo mismo, con algo más de rendimiento eléctrico. Yo cuando vi algún folleto, no me pareció nada interesante.
- 16/01/2016, 20:30 #60el_cobarde Invitado
Quieres decir, que tienes las placas a 20° en verano y a 45° en invierno?
Si yo podría hacer esto, mi cosecha diaría, con 4kWp en placa, sería de unos 25kWh en verano y 16-18 kWh en invierno.
Es que el frío del invierno no compensa los días cortos: 6 horas de sol en invierno y 12 horas en verano.
Cómo es que tienes la cosecha de verano e invierno tan cerca la una de la otra?
- 16/01/2016, 22:59 #61
- feb 2009
- xxx
Mira, hoy un poco mas de frio y sale esto
- 16/01/2016, 23:00 #62
- feb 2009
- xxx
- 16/01/2016, 23:03 #63
- feb 2009
- xxx
Y no se si hay ratos que ha modulado la potencia y con una sombra de la chimenea que me estropea series de 2000w hasta las doce de la mañana en diciembre y enero
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
- 16/01/2016, 23:17 #64el_cobarde Invitado
- 17/01/2016, 20:55 #65
Gracias jiro por las graficas, es una informacion buenisima.
Por cierto que consumo tenéis 24h de bomba de calor si lo habéis medido alguna vez, de momento le he hechado el ojo a una portátil para reducir un poco la factura de gas.
De momento había pensado en algo así hasta otro año que pueda meter algo mas eficiente.
Daitsu APD12-HR Aire Acondicionado Portátil Bomba de Calor - www.PcComponentes.com
- 17/01/2016, 21:50 #66
- feb 2009
- xxx
Las hay con cosumos mucho mejores, lo que no se si las hay mejores siendo portátiles.
Esa solo especifica que tiene calificación A. No dice si es en frio o calor.
Las que yo utilizo son A+++ en frio y A++ en calor. Menos una que tengo antigua que debe ser D o E
Y el nivel sonoro, creo que es altísimo
- 18/01/2016, 06:42 #67
El portátil es para ponerlo donde este en ese momento y no tener que tener uno fijo por habitación porque esta la cuenta pelada, y de paso para despilfarrar un poco en verano y ponerlo en el patio o en una pérgola que tengo de tela, cuando me sobren los leuros pondré triple A en los sitios imprescindibles los hay que tienen una pinta impresionante en consumo.
El ruido es normal que haga si lleva el compresor a cuestas , de todas maneras para dormir no lo pondría un kW por hora chupando de batería por la noche no me mola un cacho.
Un triple a a lo mejor me lo pensaba los he visto con la misma eficiencia que este a mitad de consumo.
Por eso me gustaría saber algo sobre consumo real para hacerme las pajas mentales, en verano ventiladores que no chupan ni 100w/h.
- 29/01/2016, 18:13 #68
- feb 2009
- xxx
Vaya mesecito de enero
- 29/01/2016, 18:17 #69
- feb 2009
- xxx
En 2014 fueron 206 kwh
En 2015 fueron 346 kwh
Y este va por 170 y no creo que llegue a los 200
- 29/01/2016, 18:18 #70
- feb 2009
- xxx
Error. Borrar
- 29/01/2016, 18:20 #71el_cobarde Invitado
- 29/01/2016, 18:52 #72
- feb 2009
- xxx
La diferencia es aún mayor si tenemos en cuenta que yo tengo los 4000w inclinados para invierno y tu no. Aquí el problema ha sido que muchos días que no ha llovido, ha habido niebla hasta las 13.00 o las 14.00.
- 30/01/2016, 20:42 #73
- ene 2011
- Alicante
El problema de todos los inviernos... Tal tal vez un sistema de baterías descentralizado sea una mejor solución para un mayor aprovechamiento de la energía. Se podría dividir los consumos; osea un fraccionamiento de potencia. En mi caso por ejemplo se podría utilizar Una bateria dedicada exclusivamente a iluminación cuya capacidad este bien ajustada al consumo medio, otra batería o banco pequeña de baterías dedicada a electrodomésticos de media potencia y y un banco de baterías de potencia para las cosas de gran consumoo que se conectan durante poco tiempo. No sé cuál sería la configuración óptima de bancos de baterías pero la idea es en lugar de utilizar baterias de grandes capacidades que son muy caras dividirlo en baterías más pequeñas y de menor capacidad con un coste más bajo. Además todo lo que requiera energía calorífica que no se gaste ni un solo w de energía eléctrica para producirlo.
Yo cocino con butano, la bombona me ha llegado a durar 6 meses, tengo agua caliente solar casera estufa de leña en invierno.
- 31/01/2016, 11:53 #74el_cobarde Invitado
Separar los consumos pequeños mo creo que ayude mucho. Lo que podría ser una pequeña mejora, son dos circuitos independientes para consumo alto. De esta forma se podrían instalar dos baterías de menor capacidad en vez de una sola batería de mucha capacidad.
De acuerdo. Es muy poco ecológico emplear energía eléctrica para calentar.
- 04/02/2016, 19:55 #75
- feb 2009
- xxx
Cuantos tiempo sin ver un día completo de Sol. Aún con sombras por la mañana de una chimenea y varias veces que he pillado al aparato variando la frecuencia porque la producción era mayor que la carga de batería y el consumo, esto ha dado de si el día
