Resultados 26 al 28 de 28
- 04/01/2016, 16:36 #26
- jul 2009
- Vitoria
Re: Problema PANEL de 12 V 150 W tiene voltaje pero NO GENERA CORRIENTE
Bueno pues tras comprar el panel hablo con el dueño y me dice que ahora si le carga. Ahora si que estoy perdido. La batería ha debido subir de voltaje, no sé cuanto, por lo que algo más de intensidad de lo que medí debe correr, lo que no sé cuanto. En uno de estos reguladores PWM ha pasado de estar el led Rojo a verde intermitente, por lo que algo ha cargado.
Así que he paralizado la compra hasta ver realmente que está pasando. Mediré la intensidad que da el panel a plena potencia, porque si ha cargado una batería de 90 Ah de 11,8 V a nivel verde parpadeo del regulador (de los 4 niveles de carga de la batería correspondería a un 75%, supongo que estará programado sobre los 12,6-12,9 V) si debe estar cargando algo, aunque ya no sé que leches pensar.
Le dejaré esta semana a ver y comprobaré lo de la bombilla, y a medir intensidad desde el propio panel a plena potencia (hasta ahora siempre he medido desde la parte de abajo, con unos 10 m de tirada de cable, ahí me daba 0,7 A a 17 V a las 17:00 de la tarde, pero sólo probé una vez y dí por hecho que el panel estaba mal al darme tensión y no corriente).
No sé, parece como que está funcionando cuando le viene en gana, ya os diré.
Por cierto lo de medir en serie, me da igual si lo coloco en las puntas del panel o si lo coloco a la entrada del regulador soltando los cables de entrada del panel del mismo, cuando digo medir en serie me refiero a cerrar el circuito con el shunt del tester, que yo sepa siempre se mide así, aunque tengas que medir 100 A evidentemente hay que poner un transductor pero siempre medimos en serie, aunque realmente nos pongamos el tester en paralelo con el transductor, la medición propiamente dicha sería en serie como cualquier circuito, otra cosa es que para tomar la lectura pongamos el tester en paralelo pero la intensidad del circuito siempre se mide en serie que yo sepa...
Muchas gracias a todos
- 04/01/2016, 18:14 #27el_cobarde Invitado
- 05/01/2016, 03:06 #28
Me alegro...pero 0,7 amp a las 17hs de invierno ahí y tal vez con una mala inclinación está bien.
Que si tu estás en invierno ahora a las 17 hs el sol es ya casi tenue.
Para asegurarte ve al mediodía con buen sol sin nubes o al menos algunos cúmulos (las gorditas blancas) y mide la intensidad que baja del panel.
Cuidado: desconecta al menos uno de los cables del panel al regulador y prueba entre ese desconectado y el que quedó conectado.
Deberías tener casi 7 amp o aprox. Y el voltaje 18 a 22 v estaría bien.
Con ello ya sales de duda.
Que la batería si se bajó mucho se va a tardar unos cuantos días en subir. Cuida el panel de acuerdo al banco de baterías.
Un panel de 150 por cada 90 amp.
Si piensas en poner otro panel habrían que subir a 180 amp.
Tal vez una nueva batería sola.
Las uniones en paralelo andan si son misma marca y modelo y por supuesto misma antigüedad de batería.
Esto se podrá discutir luego.
