Resultados 1 al 2 de 2
- 02/01/2016, 15:56 #1
- dic 2015
- valencia
Potencia maxima que entrega la bateria y el regulador solar
Buenas.
Alguien sabe como se calcula la cantidad de amperios que puede entregar el regulador y la bateria?
Quiero decir...pongamos que tengo una bateria de 250Ah, y le conecto un inversor de, por decir algo, 8000w...ahora supongamos que el inversor "le pide" esos vatios a la bateria...obviamente dudo mucho que la bateria pueda entregar esa cantidad en un instante...como puedo saber lo que la bateria es capaz de entregar en un momento dado?
Y lo mismo para el regulador...pongamos que tengo un regulador de 30A y a la salida de consumo de 12v le conecto una electro bomba que pide 1000w para su arranque (83 amperios)...imagino que el regulador tendra un limite...viene dado por su potencia?
- 02/01/2016, 17:34 #2el_cobarde Invitado
Re: Potencia maxima que entrega la bateria y el regulador solar
No se calcula, lo dice la ficha técnica de la batería. Los valores que da son la tensión (voltios), la capacidad (Ah) y la intensidad máxima de descarga (A).
Por ejemplo, una batería de arranque (de coche) de 12V y 60Ah puede dar unos 400A para unos segundos. Esto es importante para poder mover el motor de arranque.
Una batería potente para FV, por ejemplo de 800Ah C10, puede dar unos cuantos miles de amperios para unos segundos. Es mucho!
Si haces esto, regulador quemado, pero seguro (o salta la protección).
Los reguladores, en su salida "load" o "carga" suelen poder dar la misma intensidad (o menos) de la que aceptan como intensidad máxima de cargar batería. En tu ejemplo, 30A.
