Resultados 1 al 11 de 11
    tiopuro está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado almacenamiento de baterías
    Hola, un saludo a todos los participantes del foro, llevo más de un año siguiendo diferentes temas y estoy muy agradecido a todos los que participais con vuestro conocimiento. Es mi primer mensaje y seguiré aportando lo que sepa o aprenda.
    Bueno después de este rollo, mi pregunta es sobre el almacenamiento de baterías de un sistema aislado, ¿qué precauciones hay que tomar, son peligrosas junto a la casa, deben estar alejadas de otros cosas o de las personas?.
    Estoy planificando una instalación para una casa aislada y ahora mismo me interesa saber qué construir para las baterías y para el generador de emergencia.
    Muchas gracias
    solitario está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    Predeterminado
    Yo estoy construyendo también una casa aisalda y pienso poner los acumuladores en el semisótano.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: almacenamiento de baterías
    Cita Iniciado por tiopuro
    Muchas gracias
    Tipoduro. Yo te puedo aconsejar que las baterías deben esatar en un local debidamente ventilado, que no sea demasiado pequeño, a fin de que no se acumulen gases, que desprende la batería cuando se esta cargando.
    La mejor ventilación es por convección natural y se hace practicando un agujero de ventilación en la parte baja del cuarto de baterías y otro agujero en la pared contraria, pero en lugar alto, a estas entradas y salidas de aire se les puede poner una malla metálica a fin de que no entren insectos etc...
    De esta forma se logra obtener una buena ventilación por convección, no debe ser un local que se caliente demasiado por el Sol en verano (techo metálico) sobre todo y muy importante es necesario colgar un cartel que advierta que no se puede encender fuego de ningún tipo, a mas de uno le ha explotado una batería en la cara porque para ver el nivel del electrolito ha usado un mechero, cuando estaba en pleno gaseo.
    Tampoco es recomendable usar el cuarto de baterías para arrancar un grupo generador, sobre todo de gasolina, en caso necesario debe de estar separado por un tabique. Saludos
    Conchuo
    EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
    abr 2007
    Predeterminado
    Gracias Conchuo por tu respuesta. La caseta donde pensaba ponerlas está unida a la casa, así que supongo que será mejor hacer un compartimento especial dentro de esta caseta, aislado y con ventilación propia.
    mar 2007
    Predeterminado
    Pues menos mal que habéis sacado este tema, porque mi idea era meter en la misma habitación las baterías y el grupo electrógeno (que además es de gasolina). Tedré que buscar otra solución.
    Predeterminado
    Hace poco se toco el tema.
    http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=4076
    abr 2007
    Predeterminado
    Gracias Photon, esos mensajes ya los había leído, mi duda va más por los efectos perjudiciales para la salud de los gases y de las radiacciones. Me gustaría saber si alguien ha hecho estudios de radiaciones eléctricas y electromagnéticas en instalaciones FV, en otro mensaje del foro se habló pero la rspuesta fue más o menos que se cumplía la legislación y entonces no había efectos perjudiciales, pero la experiencia nos enseña que la legislación va siempre unos años por detrás (alta tensión, antenas de móviles...).
    QUIJOTE está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado
    Yo estoy en el mismo caso. Mi idea era colocarlas en un armario empotrado de la vivienda. ¿Cuanta ventilación sería necesaria? ¿bastaría con algún orificio o ventanuco en el mismo?
    abr 2007
    Predeterminado
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Amigo tipopuro, perdona porque en alguna ocasión te llamé tipoduro y la verdad no tine nada que ver, eso me pasa por leer demasiado rápido.
    En cuanto a los gases que desprenden las baterías, la mayor parte es hidrógeno, que se encuentra en el aire que respiramos, este hidrógeno debe estar mezclado con otros gases de tipo corrosivo, debido al ácido sulfúrico que compone en su mayor parte el electrolito de la batería, de cualquier forma yo no soy un experto en la materia, pero tu preocupación creo que va hacia los efectos perjudiciales para la salud.
    Pero que mas efectos perjudiciales tenemos, que las radiaciones directas de las emisoras de radio, TV, teléfonos etc... a la que estamos expuestos queramos o nó y en cuanto a los gases de una batería, creo que son mas perjudiciales las emisiones de co-2 de los vehiculos a motor y que estamos respirando día a día en la calle, o que a algún titere americano se le ocurra modificar el Mundo
    Es necesario irse a una isla del pacífico para estar exentos... no señor porque allí se hicieron explotar bombas atomicas y seguro que quedan algún tipo de radiaciones.
    Nos ha tocado vivir en una época en la que es dificil salir bien parado de las consecuencias de tanta agresividad y vemos como a nuestro alrrededor van cayendo algunos... y nos preguntamos ¿cuando me tocará a mi ? Lo mejor es tomarse la vida como viene, pasarlo lo mejor posible, ver como se van sucediendo los años y tomarse algunas copitas a la salud del Universo que eso mata a los virus. Saludos y alegría
    Conchuo
    EL SOL NOS OFRECE UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
    Predeterminado
    Cuidadin cuando hablamos de radiacion, en todo caso es NO IONIZANTE como lo nuclear. Una instalacion fv genera como todo una radiacion electromagnetica, que a mi entender es despreciable.Es ,en una parte cc con que menos aun.
    Los gases de bateria es otro tema. Si le hechas un vistazo a una caja de ordenador veras que atras-arriba tiene un ventilador de salida y que deberias tener otro en la parte delantera inferior como entrada de aire frio.Lo mismo deberia ser en un cuarto de baterias respecto a la temperatura y flujo de aire ( el hidrogeno es mas ligero que el aire, asi que el orificio de salida que este proximo a las baterias).
    Encima de el grupo de baterias no se deberia instalar NADA mas que aireacion ,los gases corroen circuitos electronicos con el tiempo.
    Existen en el mercado los llamados tapones de recombinacion,encargados de mezclar los componentes y devolverlos a la bateria. Son carillos pero alargan el mantenimiento de las baterias, reduce el olor acre del acido ,ya que muy poco se les escapa.
