Cuadro de 220v innecesario?
Veis innecesario montar todo un cuadro de 220v (magnetotermicos, etc) para una casita de 40m2?
Quiero decir, si lo unico que se pretende es tener dos o tres enchufes a 220 (luces y electrobomba irian a 12v)...vale la pena montar todo el tinglado? no es mas eficiente simplemente poner un alargador con varias tomas conectado directamente al inversor para conectar varias cosas a la vez (tv, congelador, movil, etc)? es esto seguro(por lo de las tomas a tierra) o es una "burrada"?
Por que lo estoy pensando y total solo necesito dos o tres enchufes para una casita de dos estancias (salon-comedor y baño)...
Re: Cuadro de 220v innecesario?
Solar Nigth
Quieres "ahorrar" 50 euros? No lo hagas en cuanto a la seguridad.
Haz la instalación bien hecha, hombre, con los diferenciales y magnetotérmicos necesarios.
Te puedes matar igual con un solo enchufe que con 100 ;)
el_cobarde
Gracias por contestar, "el_cobarde". Mas que por ahorrar era por simplificar la instalación, pero te haré caso, la seguridad es lo primero.
