Resultados 1 al 6 de 6
- 01/01/2016, 18:01 #1
- oct 2014
- madrid
ayuda de montaje ...y..feliz año a todos
bueno lo dicho tengo el equipo para montarlo la semana proxima y tengo muchas dudas.os detallo lo que quiero poner y vosotros me direis, 4 paneles 230w mas mppt 60a. las baterias e visto unas.... 12 vasos PzS 250 .. 24v y un inversor 24v 1500w, pico 3000w. me direis lo de el consumo lo maximo seria poner una lavadora unos 600w en frio o algo asi y el frigo estoy buscando uno de bajo consumo necesitaria saber la seccion de cable otra pregunta los paneles en paralelo o en serie.. bueno solo me queda pedir las baterias y el inversor a esperas de vuestro consejos
- 01/01/2016, 18:27 #2
- dic 2015
- valencia
Re: ayuda de montaje ...y..feliz año a todos
Hola Miguel_sol.
La formula para sacar el grosor de los cables en corriente continua es la siguiente:
2*Longitud de la linea*Amperios que pasaran por el cable/56*%voltaje
Para el trramo del panel al regulador el tanto por ciento del voltaje es de 3%, para el tramo del regulador a la bateria es de 1% y para la bateria al inversor tambien es 1%.
Por ejemplo, pongamos que tienes que calcular el tramo de los paneles al regulador, y tienes un panel que da 4.5A a 12v y esta a 10 metros del regulador...la cosa quedaria asi:
2*10*4.5/56*036=
90/20.16=4.46mm2 (esto seria la seccion en mm2, hay que pasarla a la seccion comercial inmediatamente superior, en este caso 6mm2 de seccion.
Esto es un ejemplo, para calcular el cable que realmente necesitas, lo suyo es preveer la potencia que vas a instalar en un futuro...por ejemplo, si ahora tienes 1 panel pero en el futuro vas a instalar en total 10, deberas poner la potencia en amperios de esos 10 paneles en la formula, asi ya tienes el cable listo para futuras ampliaciones (que cuesta una pasta y no esta la cosa para ir gastando dos veces).
Volviendo al tema de los paneles...lo que tienes que mirar, mas que los vatios, es el IMP, que son los amperios que va a entregar la placa en condiciones perfectas...suponiendo que todas tus placas sean iguales, multiplicas ese numero por el numero de placas y lo que te de lo redondeas hacia arriba, esa sera la potencia del regulador que debes usar.
En ese consumo que has dado faltan muchas cosas...solo vas a usar una lavadora y un frigo? debes saber todos los paratos que vas a usar y durante cuantas horas, luego debes tener en cuenta que las baterias no se usan al 100%, dependiendo del tipo de bateria puede ser hasta un 50 o 70% como mucho.
P.d: Yo empiezo a montar mi instalacion la semana que viene tambien.
- 01/01/2016, 19:08 #3
- oct 2014
- madrid
gracias por tan pronta respuesta los consumos voy sobrao ya que aora mismo los tengo muy bajos.... tv de 20w mas 8 puntos de luz de bajo consumo de 5w que se usan alternamente , mas frigo que quiero poner estoy buscando algo de bajo consumo mas una lavadora que como mucho ara un lavado frio por semana como mucho
- 01/01/2016, 19:11 #4
A mi en frío la lavadora con un programa de dos horas, nunca me pasa de 200w, en caliente es un agujero negro, es una indesit con unos añitos.
La nevera con el congelador se esta comiendo 1kw al día , un 25% de mi consumo diario, ya veremos en verano, es una saivod viejuna 120w/h según especificaciones.
- 01/01/2016, 19:17 #5
- oct 2014
- madrid
yo la nevera compre una de barcos y caravanas pensando que el consumo era bajo y resulta que se chupa 110wh y la deje a gas una botella al mes pero se me queda pequena por lo que voy leyendo por aki el frigo suele ser el mayor consumo de las intalaciones
- 01/01/2016, 20:45 #6
- feb 2009
- xxx
