Nueva instalación de novato total
Muy buenas a todos, soy nuevo en este foro y me encanta toda la información que hay en el, por desgracia, estos son mis comienzos y estoy muy muy lejos de los conocimientos necesarios para tener una mediana idea de todo este mundo de la energía fotovoltaica ( poco a poco..).
He puesto en Asturias, una instalación que consta de lo siguiente,
2 placas 260W
Regulador bluesolar mppt 100/30 (12-24)
Inversor phoenix 24/1200 schuko outlet victr
2 Baterias solar us battery 185hc xc2 244A
Es una cabañita de veraneo, fines de semana, y muy poco más, es decir, ahora en invierno quizás ir algún día a controlar que todo está correcto por la finca, y luego en verano y con mejor tiempo fines de semana, algún puente y no mucho más.
Me "vendieron" esta instalación como suficiente para este tipo de uso tan esporádico, hablando de usar 5 bombillas leds, nevera esos fines de semana (pequeña de bajo encimera) y unas horas de televisión led.
He estado midiendo los consumos de lo que usaría en esa instalación, y sería:
5 bombillas led 4W , supongo que unas 4 horas al dia de media
tv led 37w ( he comprado un medidor de consumo, esta medida supongo que la multiplique por 4 horas y sea bastante real de consumo al día?)
nevera 141 kWh/año de catálogo,no me ha llegado todavía asi que no le he podido enganchar el medidor para saber más o menos su consumo real.
Raspberry pi a modo de controladora de algunos parámetros de la finca, 4w por unas 12 horas al día, esto a ser posible todo el año y no solo esos fines de semana...
Usando algunas calculadoras que he ido encontrando por el foro, y a falta de sumarle la nevera, me han salido unos números que no me han quedado nada claros, lo primero, porque no se en números teóricos lo que me pueden llegar a aguantar mis baterías.
Alguien que me pueda dar un poco de luz, de si voy bien encaminado para este consumo con mi equipo,si me he quedado muy justo, de cuánto puede ser mi consumo real y todo lo que me podáis ayudar, sobre todo para poder a empezar a entender y a buscar mucho más sobre el tema.
Se que de la teoría a la práctica es muy diferente, y depende de la situación y todo, pero una pequeña estimación me vendría genial.
Muchas gracias por leer este tostón, y feliz año a todos!!
Re: Nueva instalación de novato total
Mirandolo para un uso de verano.
Tus baterias te permiten acumular un poco mas de 3kwh.
Tu produccion te proporciona unos 3kw al dia.
Es decir, mientras te acomodas con 3kwh de consumo al dia (en verano), la instalacion parece bien dimensionada.
La unica duda que tengo esta en las placas. 260w.... No seran placas de 60 celulas?
No vaya que.....
Son placas de 60 células sí, la factura pone que de 260w, ya te digo, novato total, hasta estos días que no dejo de leer este foro mi única pregunta había sido, con esta instalación puedo tener encendido estas cosas bien?
Viendo todo lo que hay que tener en cuenta me arrepiento un poco de la compra sin haber investigado el tema con mucha más profundidad.
Enviado desde mi Paris mediante Tapatalk
Asturbike
Son placas de 60 células ...
No pasa nada, por ser placas de 60 células. Tienes un regulador MPPT, con el que funcionan perfectamente. Podrás aprovechar los 520Wp que tienen las placas.
- Tu sistema será a 24V, lo que es mejor que si fuera a 12V. Bien
- Las dos placas las conectas en serie (el positivo de la primera con el negativo de la segunda) El neg de la primera placa va al borne neg del regulador; igual el pos de la segunda placa al borne pos del regulador
- El regulador puede hasta 30A / 24V. Tu tendrás unos 20A. Bien (no uses las salida "load" o "carga" del regulador)
- Las dos baterías en serie (24V), son 195Ah C10 o 244Ah C100. Bien
- El inversor: Pos al pos de batería, neg al neg de batería. Puede con 1000W contínuos y 2400W pico. Ningún problema
Con eso tienes una producción diaria de 1.5kWh (invierno) y 3.0kWh (verano), más o menos.
La batería acumula unos 5kWh, 3kWh de ellos utilizables (4kWh en caso de urgencia).
Tu consumo medo diario:
- 5 bombillas led 4W, supongo que unas 4 horas al dia de media: 100Wh
- tv led 37w, 4h al día: 150Wh
- nevera 141 kWh/año: 700Wh (verano) 400Wh (invierno)
- Raspberry pi, 4w por unas 12 horas al día: 50Wh
- Total: no llega a 1kWh al día, en verano quizá un poco más
Para un consumo de 1kWh al día, tu sistema está bien dimensionado, tienes autonomía para 3-4 días.
Hasta tienes reservas para algo más de consumo (posiblemente la nevera consume algo más de lo que dice el fabricante).
Para ampliar en el futuro, basta con comprar 2 placas iguales más y otro regulador igual.
Muchísimas gracias por la respuesta, ya veo algo de luz en todo esto :)
Me surgen dos preguntas,
El inversor tiene modo 1, off, eco. Esta puesto en 1 pero del eco no he encontrado nada en el manual que trae. Esta bien en 1 para dejarlo siempre?
Toda la instalación no está en una zona de paso, es decir no veo las baterías y demás diariamente, a no ser que vaya expresamente a mirar como está todo. Debo preocuparme de hacer una revisión diaria del estado de cargas etc? Debo poner algún medidor para controlar la carga y sobre todo la descarga que se realizan diariamente y así no sobrepasar ese máximo que me comentais más arriba? Ahora mismo solo tengo como indicadores los pilotos de inicial, absorción, flotación.
A mi me dijeron que todo ON y me despreocupase pero leyendo por aquí me ha entrado el miedo de dejarlo todo a su suerte..
Asturbike
El inversor tiene modo 1, off, eco. Esta bien en 1 para dejarlo siempre?
He intentado buscar el "eco mode" en el manual del Victron Phoenix 24/1200, pero no he encontrado nada claro. De todas formas, estoy prácticamente seguro, que el "modo eco" es una especie de stand-by, en que el inversor intenta reducir el autoconsumo cuando hay muy poco o ningún consumo.
Deja el inversor en el modo "on" o "1" y te funcionará bien.
Asturbike
Debo poner algún medidor para controlar la carga y sobre todo la descarga que se realizan diariamente ...?
No hay que exagerar con el control del estado del sistema, pero algo sí es recomendable, especialmente referente al SOC de batería.
Si instalas el monitor de batería BMV700 de Victron, tendrás la información necesaria.
Aparte, conviene controlar el nivel y la densidad del electrolito cada mes o cada dos meses (en baterías de plomo-ácido abiertas).
Bueno he probado un día la instalación y por ahora, a falta de instalar la nevera, aguanta lo necesario para su uso en invierno.
Lo que me asalta la duda es en la instalación que tengo hecha, no se donde leí que regulador o inversor deberían ir verticales en la pared, yo lo tengo horizontal en el suelo, ya que donde estaba por espacio no tenía problema, y tampoco iba a ir nadie a tocar. Puede haber algún problema? Es mejor que este en la pared en postura vertical?
En los cálculos hay que tener en cuenta también el autoconsumo y la eficiencia del inversor. Tendrás que sumar un 10% por eficiencia del inversor a los consumos y tener en cuenta el autoconsumo del inversor por estar encendido (sin que haya consumo encendido). Este inversor tiene un autoconsumo (sin carga) de 9 W, por lo cual si lo tienes encendido los 24 h te consume más de 200 Wh/día.
Si el Raspberry lo puedes alimentar directamente por las baterías, mejor, te ahorras el autoconsumo del inversor (por si lo tuvieras encendido solamente para alimentar el Raspberry).
Los reguladores, inversores, suelen venir preparados para colocar en un muro.
Estos aparatos, suelen tener disipadores, y el aire circula mejor cuando estan situados en su posicion, sino, se pueden calientar algo mas.
Ademas, cuando estan situados a la altura de los ojos, el manejo y la observacion, se hacen mas comodamente.
Sin olvidar que tropezando en los cables que unen el regulador con la bateria, se puede formar un buen lio. O un posible derame de bateria, una cosa metalica que le cae encima, y hace contacto, etc..
Aparatos en el suelo, y cables "sueltos", no es lo mejor.
