Resultados 1 al 2 de 2
- 30/12/2015, 19:01 #1
- dic 2015
- valencia
Proteccion de cables si o proteccion de cables no...
Estoy pensando en meter los cables que van de las placas al regulador, osea los que estan a la intemperie, dentro de uno de esos tubos de plastico flexible que venden por rollos en ciertos grandes almacenes del bricolaje...no estoy seguro de si son tubos para proteger cables, en cualquier caso podrian valer...mi duda es la siguiente...es conveniente hacer esto por el tema del calentamiento de los cables? quiero decir, si tengo los cables metidos en los tubos obviamente se protegeran mucho mejor de las inclemencias del tiempo, pero esto no hara que aumente mucho el calor de los cables y baje su rendimiento? o por el contrario incluso hara que el cable este menos caliente ya que lo aisla de la insolacion directa del sol?
- 30/12/2015, 19:30 #2el_cobarde Invitado
Re: Proteccion de cables si o proteccion de cables no...
Si la sección del cable está bien dimensionada, no se calienta. La temperatura no es razón para no meter los cables en tubos.
Los tubos baratos que venden en el almacén de bricolaje no son resistentes al la luz UV. Al cabo de cierto tiempo se deshacen. Estan pensados para llevar los cables empotrados en la pared de una casa.
Pero hay otro tipo de tubo similar (más caro), que sí puede estar a la intemperie. Este sí es recomendable para la protección de cables.
