    agl1 está desconectado Forero
    ago 2015
    torrevieja
    Predeterminado DUDAS AISLADA 12V
    Tengo un sistema fotovoltaico que esta compuesto por 18 paneles de 150w a 12v, vasos estacionarios de 762 amperios c100, dos mppt de 80 amperios con 9 placas cada uno, y un victron 12v 3000w multiplus, mas o menos cojo en diciembre de 4500w a 6000w dia en zona de alicante, y con eso alimento toda mi casa, la duda es que en varios foros e leído que a captaciónes altas y consumos altos es mejor pasarse a 24v, pero lo que no entiendo es realmente si es obligatorio por que a mi me funciona muy bien el equipo en 12v, y quería saber si es peligroso como lo tengo por algún motivo o si realmente tengo algún inconveniente que debería cambiar.
    Predeterminado Re: DUDAS AISLADA 12V
    Cita Iniciado por agl1 Ver mensaje
    Inconveniente en 12V, no. (6kw de cosecha/consumo)
    Mas bien economicamente aconsejable en 24v cuando se supera unos cuantos kw de consumo diario.
    Ejemplos:
    1/ con un mppt de 80 Amp en 12v, puedes tener unos 1000Wc de placas
    El mismo en 24v, puedes poner 2000w de placas, y en 48v 4000wc.
    Eso supone un ahoro de la mitad de precio en regulador.
    2/ El manejo: Tienes 6 baterias de 490Ah (C10) = 732Ah (C100) en 12v
    en 24v, tendrias 12 baterias de 245Ah (C10) La mitad de peso cada elemento.
    3/ Grosor de cable: De regulador de carga a bateria, y de bateria a inversor, necesitas cable del doble de grueso.
    El cable de bateria a inversor tiene que ser de 90mm² en 12v. en 24v seria solo de 45mm².
    creo que tienes demasiado placas (1350wc), para un regulador de 80A en 12v.
    Dependera de la orientacion inclinacion.
    Cuantos amperios sacan en verdad?
    Tu instalacion en 12v esta, yo diria a tope con 6kw diario en invierno, pero imaginate lo que seria si quieres sacar 12kw/dia en invierno. Tendrias un capital invertido, solo en reguladores.
    ago 2015
    torrevieja
    Hola muchas gracias por responder tan pronto además de explicarlo bien, Bueno los amperios que saca ahora cada regulador es mas o menos hasta 43 amperios en la hora mas fuerte de sol, también tengo que decir que los vasos que tengo son doce vasos en serie de seis y luego en paralelo para formar 12v, podría conectar todo a 24v pero el inversor que tengo es de 12v osea que de momento lo dejare asi hasta que consiga otro de 24v con cargador y de 3000w por lo menos, y se que debería quitar por lo menos una placa de cada regulador para que ajuste la potencia si no en verano va a ir a tope, me gustaría preguntarte si es mejor poner los paneles en serie a 24v? O saber si por lo menos podría hacer alguna configuración para mejorar el sistema? otra cosa es que tengo los cables de batería al inversor de 45mm pero no se calientan pero realmente no se si debería cambiarlos por otros mas gruesos como me has dicho, vaya cuantas preguntas hago es que estoy un poco pez jajaja, un saludo y feliz navidad.
